Дата: 26 Апр 2011 20:01:09
Основная колонна выходит с Ходынского поля.
БЕГЕМОТ
Смотрим ! |
Дата: 27 Апр 2011 00:05:30
да, только 2 отдел начал запускать трактора и поливалки - еще, по моему и не было 18-00 часов.
Дата: 27 Апр 2011 00:34:49 · Поправил: vova_sam (27 Апр 2011 00:37:36)
что у них за модуляция? невозможно слушать.
и моща очень слабая - за поворотом уже плохо слышно
Дата: 27 Апр 2011 00:47:36 · Поправил: thezip (27 Апр 2011 01:03:11)
Дата: 27 Апр 2011 01:04:23
Голова колонны- на ходынку поворот!
Дата: 27 Апр 2011 01:13:41 · Поправил: thezip (27 Апр 2011 01:16:34)
Дата: 27 Апр 2011 11:05:41
В его глазах была вселенская печаль.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/soldatradio.jpg) |
Дата: 27 Апр 2011 12:30:27 · Поправил: toxa (27 Апр 2011 12:34:19)
Дата: 27 Апр 2011 12:59:54
toxa, вчера не слушал?
Дата: 27 Апр 2011 15:26:25 · Поправил: Vengant (27 Апр 2011 15:51:27)
Дата: 27 Апр 2011 15:29:45
Дата: 27 Апр 2011 19:22:45
Дата: 27 Апр 2011 19:24:32
В дополнение комментарий к 4-й фотке: А еще говорят, что армия голодает!
Дата: 27 Апр 2011 21:17:13
muha131 Мы с вами практически в одном и том же месте стояли. Это у вас был одноногий штатив?
Дата: 27 Апр 2011 22:43:49
монопод
Дата: 27 Апр 2011 23:21:35
Я без штатива был, в камуфляже, если на глаза попадался. А штатива я не видел. Тем более, одноногого. ДПСник рядом торчал, но двуногий.:))) Я у самого самосвала стоял, перекрывавшего въезд и выезд из каких-то переулков.
Дата: 28 Апр 2011 09:09:39
muha131 Понятно, значит не совсем вместе стояли. ТУТ мои фотки. |
Дата: 28 Апр 2011 20:56:07
CDMA
Я понял, Вы были на повороте, практически на перекрёстке, у подземного перехода. Я оттуда пристреливался, но мне не понравилось. На Вашей 6-й фотке справа маячит гаец. Вот рядом с ним я и стаял. Даже иногда набирался наглости и гонял его в сторону, чтобы в кадр не лез.:) Разумеется, это было культурно.:)
Дата: 29 Апр 2011 12:06:57
Тоже не нашел вовремя частоту :)
Немного фоток тут |
Дата: 29 Апр 2011 12:08:33
9 мая торжественная часть парада Победы завершится пролетом 5 вертолетов Ми-8, которые пронесут над Красной площадью флаги Российской Федерации, Вооруженных Сил, Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота. Пилотировать винтокрылые машины будут экипажи армейской авиации ВВС из Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации).
Пролет вертолетной группы будет осуществляться в строю под названием «колонна пар вертолетов на укороченных дистанциях» со скоростью около 90 км/ч на расстоянии около 50 м между лопастями вертолетов. Каждая винтокрылая машина будет нести на внешней подвеске груз (флаг с утяжелителем) массой около 1800 кг. |
Дата: 29 Апр 2011 13:14:40
Не маловато будет?
Дата: 29 Апр 2011 15:57:51 · Поправил: RadioElk (29 Апр 2011 18:12:08)
БЕГЕМОТ
По прошлым парадам помнится, что блок на конце груза был по высоте сравним с колесом задних шасси Ми-8 (пониже, но и чуть шире).
Картинка: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44640000/jpg/_44640542_9maychopper416.jpg
Колесо КТ-97/3 имеет диаметр 865мм, так что если прикинуть, что блок имеет размеры хотя бы 900х900х600мм, то это полкуба. Плотность бетона - полторы-две тонны на куб (от наполнителя зависит). Так что это от 3/4 до тонны.
Длина троса, на котором это висит, сравнима с длиной вертолета, т.е. порядка 25 метров. Стальной трос 15мм весит где-то кило на метр, двадцатка уже почти два кило. Еще полтинник.
Сколько весит флаг - не берусь прикинуть.
До 1800 кг не насчиталось, но тонна с лишним там может быть вполне. |
Дата: 29 Апр 2011 16:09:38
RadioElk
До 1800 кг не насчиталось, но тонна с лишним там может быть в полне.
Спасибо. В сравнении с пожарным ведром, груз мелковато выглядит )
Дата: 29 Апр 2011 16:56:47
А когда следующая ночная репитиция? Не сегодня ли?
Дата: 29 Апр 2011 17:02:09
Не маловато будет?
БЕГЕМОТ
RadioElk
Почему-то думал, что груз из железа...
1800 кг вполне хватит. При посадке вертолётов главное не оказаться около груза. За время полёта накапливается огромный статический заряд.
Дата: 29 Апр 2011 18:11:54 · Поправил: RadioElk (29 Апр 2011 18:15:06)
Очень ругаются люди, которые занимаются в Тушино вождением.
Говорят, блок этот периодически оказывается в опасной близости. :) Хотя может и привирают слегка.
А из бетона проще всего сделать - сунул кусок арматуры гнутой в ящик, залил раствором, готово. Металлический ящик же варить надо и т.п.
Дата: 29 Апр 2011 22:04:51
Evgen: Каждая винтокрылая машина будет нести на внешней подвеске груз (флаг с утяжелителем) массой около 1800 кг.
Всем привет и с наступающим!!! 1500+/-50 по паспорту...
Вопрос: Бетон или железяка?
Evgen:
Железо... |
Дата: 29 Апр 2011 22:41:10
Дата: 29 Апр 2011 23:51:40
между тем....нет больше Малино......в новом облике не нашлось место еще одной базе
Дата: 29 Апр 2011 23:59:02
Следующая репетиция 3 и 7(в день радио)) мая
