На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ ЭЛИК, beobor, Kadima, UB3AXZ, makaron43, Toha821, Хайо]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Морозы. Ящик. Какой тип аккумуляторов подходит лучше?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Neptun
с ноя 2007
Дата: 18 Мар 2011 11:44:51 #
Коллеги, идея такая. Много небольших необслуживаемых ящиков с коммуникационной аппаратурой. Ящики на крышах зданий. Аппаратура рассчитана на широкий температурный диапазон. А вот батарейки...
Я привык работать с "IT-шными" типами - AGM, GEL... Но америкосы к своему оборудованию крайне рекомендуют "автомобильно-яхтовый" тип - M24MF (acdelco).
Вопрос - для описанных условий что лучше? Особо интересует ситуация с морозами до -25. Внимание, ящики обслуживаются раз в 1-2 года. Доступ воздуха в ящики... ну сами понимаете.
Ваши, коллеги, мнения, знания, бесценный опыт.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Мар 2011 12:12:45 #
С таким диапазоном температур, ничего лучше чем применение автомобильных аккумуляторов, в голову не приходит.
Neptun
с ноя 2007
Дата: 18 Мар 2011 12:41:09 #
автомобильные гелевые с морозами обещают (в описаниях) справляться...
вот зависимость питающего напряжения от температуры никто обещать не может... блоки питания простые.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Мар 2011 13:22:33 #
А почему именно авто? Не очень любят они буферный режим.Берите те,что идут в ИБП.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Мар 2011 13:34:10 #
А в каком режиме по вашеиу они работают в автомобиле? Александр Васильевич Вы про что?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Мар 2011 14:17:09 · Поправил: Ware (18 Мар 2011 14:23:11) #
Использую для бэкапа 4 таких батареи. Ссылка. Срок службы 15 лет, широкий диапазон температур. Главная особенность - специально приспособлены для работе в буферном режиме.
с фев 2008
Одесса
Дата: 18 Мар 2011 21:03:41 #
Я про то,что авто АКБ в авто используется не всегда и не совсем в буферном режиме.Почему-то авто АКБ не долго служит в ИБП,а правильная-долго.К чему бы это? Почему-то в таких устройствах чаще применяли или щелочные,или кислотные,но не стартерные.
Впрочем,прямого запрета таки нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2011 22:31:47 #
Ware
тоже таких пара в бэкапе стоит. зачетные батареи.
DIM
Дата: 18 Мар 2011 23:06:34 #
Neptun
Если Вас беспокоит поведение аккумуляторов в шкафу при низких температурах, то могу порекомендовать Вам использовать нагреватель для терекоммуникационного шкафа с биметаллическим терморегулятором. Подходящее изделие есть у компании RITTAL (партнамбер щас не подскажу). В своё время на службе был в тестовой эксплуатации ритталовский уличный телекоммуникационный шкаф, так эта печечка очень даже в морозы помагала. Мощность и размеры у неё небольшие. Для пущей эффективности желательна принудительная циркуляция воздуха внутри шкафа.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Мар 2011 01:46:15 #
Потому что токи и условия заряда и поддержания разные в соответствии с типам АКБ.
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 20 Мар 2011 09:10:15 #
Термошкафы Вам в помощь.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 20 Мар 2011 09:54:48 #
Ware
Присоединюсь, батареи достойные, своих денег стоят.
А вот температурный режим в шкафу на крыше вещь индивидуальная. В моем случае, само оборудование так греется, что даже в эту суровую зиму ему стало жарко. Уровень снега стал выше середины ящика и практически забил вентиляционные отверстия. Хотя и не "термошкаф", а простой, железный, герметичный шкаф.
galperin
с мар 2009
Дата: 22 Апр 2011 13:52:16 #
В ряде случаев достаточно применять не только термобоксы, но и термочехлы, например для беспроводного оборудования. Безусловно термочехлы выполнены из радиопрозрачного материала.
