Дата: 19 Мар 2011 15:01:56
Есть вот такая антенна .
Подскажите пожалуйста кто производитель и на какой частоте примерно работает.
Как можно проверить ее эффективность без приборов(хотя бы примерно...) ?
Дата: 19 Мар 2011 15:06:21
Старые отечественные МВД-шные станции комплектовались такого плана антеннами.
Без приборов никак не проверить.
Диапазон может быть 148/172
Дата: 19 Мар 2011 15:08:56
Спасибо.
А по яркости свечения лампы дневного света не получится оценить?
Дата: 19 Мар 2011 15:21:11
dimon2005, если бы в радиостанции выходной касад работал равномерно во всем диапазоне частот, то измеряя напряженность поля можно было бы судить о эффективности работы антенны.
Дата: 19 Мар 2011 16:24:27
DEN
Я бы не говорил так категорично. По крайней мере, у меня была МОТО ГП-68 и антенны там в зав-ти от диапазона частот маркируются цветным колечком- частота совпадала по свечению "неонки" на "макушке" антенки.
Дата: 19 Мар 2011 17:01:36
Гагарин, как говориться- это Мотооооо-р-оооола...
Если взять к примеру, YAESU, то ситуация существенно отличается
Дата: 19 Мар 2011 17:30:26
DEN
Если взять к примеру, YAESU, то ситуация существенно отличается- из-за сильной неравномерности АЧХ вых. каскада ? Ессу отдает макс. мощности на 144-146 МГц ?
Дата: 19 Мар 2011 17:37:40
Верно, выход настроен примерно на участок 144-148
Дата: 19 Мар 2011 17:41:20
Понятно.А о частотной характеристике вых.каскада Alinco-191 что-нибудь известно?
Дата: 19 Мар 2011 17:45:28
В большинстве своем любительские станции настраиваются именно на участок 144-148
Дата: 26 Мар 2011 15:26:49
Подскажите если можно еще по такой антенне.На какой она диапазон?
На фотке icom f3gt...антенна с красной полосой..
Прошит на 145.50
Проблема в слабой чувствительности.Рядом стоящая alinco-dj 191 принимает ,к примеру,сигнал четко и громко,этот же icom с шумом.При том что у алинки антенна саниметра на три короче.
Дата: 26 Мар 2011 16:29:37
Дата: 26 Мар 2011 16:56:43
dimon2005
Поменяйте на станциях местами антенны. Тогда станет понятно в чём причина, в антенне или в станции.
Дата: 26 Мар 2011 17:27:47
Я б с удовольствием,но у них разные разъемы.
Дата: 26 Мар 2011 17:33:24
Здесь Антенны и антенно-фидерные устройства Icom цветовая маркировка антенн Icom, их длинна и диапазон. Замерьте длину и всё будет ясно.
Спасибо.Есть такая! :)
