На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Проблема с ВЧ генератором Г4-116
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Rohat
с мар 2015
Томск
Дата: 14 Апр 2015 07:05:56 #
Спасибо за внимание. Дело было в регуляторе напряжения ФНЧ-ФВЧ.
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 10 Сен 2016 13:58:10 #
Добрый день!
При пользовании Г4-116 периодически появляется гул 50гц в сигнале.Особенно это часто проявляется когда в питающей сети 220в просадка напряжения.Диапазоны все работают и Вн/Внешняя модуляция есть.
В чём может быть причина?
Rohat
с мар 2015
Томск
Дата: 10 Сен 2016 16:53:43 #
Наверняка в источнике питания.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Сен 2016 17:20:36 #
На что ведется прием? АМ или ОБП? У этих генераторов нестабильность частоты очень плохая, особенно на ВЧ, там не то что гул.. там дребезг сплошной. И дело далеко не в блоке питания, а в проблемах экранировки. Очень чувствителен к внешним магнитным полям, например, рядом стоящим трансформаторам. Нет ли вблизи с генератором каких либо других приборов?
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 10 Сен 2016 18:19:36 · Поправил: STEN50 (10 Сен 2016 18:21:03) #
На ЧМ радиостанцию СиБи и на Деген в АМе пробовал.
Ухода частоты практически нет.
Постоял выключенным,остыл и гул пропал.Поработает некоторое время и опять гул попрёт.
Ещё заметил при нажатии кнопки ВМ сильнее гул пропадает.кнопку зафиксировал спичкой,всё равно гул потом начинается.
Рядом ничего трансформаторного нет.Наводки исключены.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Сен 2016 18:56:26 #
А на генераторе какая модуляция? АМ, ЧМ или просто несущая? Если при модуляции, то после прогрева смотрите осциллографом питание модулятора ЧМ, или генератора 1000 Гц. Если в режиме несущей, то хз.. может +12.6В или -12.6В жужжат. Хотя там итак не все гладко.
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 10 Сен 2016 21:36:29 · Поправил: STEN50 (11 Сен 2016 15:52:58) #
ЧМ пробовал и АМ тоже.
И при ЧМ и АМ гул возникает.Когда глубину модуляции выводил на ноль то гул слышен.
Т.е. посмотреть шины 12в?
Залезу,измерю напряжения.
STEN50
с ноя 2008
г Курск
Дата: 11 Сен 2016 17:54:21 · Поправил: STEN50 (11 Сен 2016 17:55:03) #
Подстроил напряжения,гул исчез.Были занижены напряжения + - 12в.ВЫставил по 12.6в и 27в.
По поводу индикатора уровня.Отжимаю кнопку КОНТРОЛЬ стрелка уходит влево до упора.Нажимаю,стрелка на нуле.
Читаю описание,никак не могу понять откуда берётся напряжение для индикатора.Понял что с блока УВЧ.
 Страница:  ««  1  2
