На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Проблема с ВЧ генератором Г4-116
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Мар 2011 14:11:39 #
День добрый!Помогите в решении проблемы:на выходе генератора нет сигнала,даже на немодулированном выходе..если и появляется в зависимости от положения ручки установки частоты-то какая-то каша,не соответствующая показаниям по шкале,нестабильная частота..В блоке чм гетеродина с генератора фиксированной частоты 2.210.000 сигнал есть 72 мгц,уровнем порядка 150мВ, с выхода перестраиваемого генератора блока вч 2.210.001 сигнал тоже есть,но по уровню значительно меньший,чем с ГФЧ...на выходе смесителя 2.206.000 вообще уровень сигнала с гулькин нос....кстати перед заменой транзисторов в ГФЧ-работало 2 первых высокочастотных поддиапазона(140-300 и 70-140 МГц) после замены транзисторов увеличился сигнал по уровню на выходе ГФЧ и поддиапазоны вообще перестали работать-как будто что-то работало на последнем издыхании и "крякнуло" в самый последний момент..=) может кто сталкивался с этой проблемой?подскажите-какие должны быть уровни сигналов по выходу различных блоков...есть второй такой же генератор-донор-у него те же проблемы... я так понимаю это у них-болезнь...отпишитесь пожалуйста-как решать эту проблему...С уважением,Виталий.
Дата: 21 Мар 2011 14:59:11 #
Thin, у меня работает исправно. Но если устройство долго не работает, то деградируют электоролитические конденсаторы. Начните с питания. Проверьте пульсациии.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Мар 2011 19:44:58 #
Выкиньте этот генератор подальше или сдайте в драгцветмет! Был такой, раскурочили на потроха ибо работал нестабильно, в середине шкалы частоты не выдавал вообще, внутри аналогово-механический, зубчатые колёсья, тумблеры галетники и прочие артефакты. Позавчерашний день. В нашем деле может найти от него применение разве что выходной аттенюатор, остальное смело на вторсырьё.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 21 Мар 2011 23:59:05 #
Сегодня стал изучать проблему более тщательно и определил,что ничего там не "крякнуло" а просто пропал контакт в разьёме,соединяющем блок чм гетеродина и блока вч-т.е. пропадал сигнал от перестраиваемого генератора...при отводе блока в сторону сигнал появился...Теперь вопрос состоит в другом:работает только три поддиапазона:140-300,70-140 и 34-70 МГц...остальные-выдают какую-то лажу...такое впечатление,что нехватает напряжения для срабатывания следующих дипапазонных делителей....кстати о питании..на выходе стабилизаторов по12-и вольтам-пульсации практически незаметны,зато по 27-и вольтам-какой-то возбуд-частота явно не 50 и не 100 герц...возможно высохли конденсаторы? Попутно выявил в одном из УАУМ-вздувшийся конденсатор С4-который установлен по питанию 12 вольт....
Sedokov
с дек 2009
Приморский край
Дата: 22 Мар 2011 00:05:13 #
Не надо выкидывать. У меня такой. Я добавил генератор пилы и завёл его на варикап модулятора. Получился замечательный генератор качающейся частоты. Ачехометр. А маленькая приставка превратила его в анализатор спектра.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 22 Мар 2011 00:07:27 #
А уровень у него на выходе стабилен для использования в качестве измерителя АЧХ?
Статик
с июл 2006
Дата: 22 Мар 2011 00:14:27 #
Есть небольшая разница на краях диапазона. Но для настройки узкополосных фильтров это не очень заметно.
xman
Вологда
Дата: 22 Мар 2011 08:19:05 · Поправил: xman (22 Мар 2011 08:19:35) #
Странно... У меня нету схемы именно этого генератора, но по идее любой ГСС должен выдавать одинаковую амплитуду во всем рабочем диапазоне. Плюс-минус паспортная нелинейность конечно. Думаю что стабилизатор вых. сигнала там все-таки должен быть.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Мар 2011 19:22:56 #
там есть конечно АРУ...просто интересно послушать мнение пользователей такого прибора-насколько ровно оно держит уровень выходного сигнала...
Дата: 23 Мар 2011 19:43:04 #
Thin- насколько ровно , что не обращаешь на это внимание :). Меня больше достают шумы этого генератора, на что я все время обращаю внимание, хотя они не более, чем заявлены в ТУ. Кто-нибудь боролся с ними?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 23 Мар 2011 19:49:21 #
Честно говоря-не знаю про шумы....тут хотя бы его восстановить...а там посмотрим..=)
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 24 Мар 2011 18:05:37 #
Thin
Была похожая неисправность, посмотрите каждый делитель соответствующего диапазона.. там как правило отлетали транзисторы 2Т325
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 24 Мар 2011 19:40:15 #
Предполагаю,что в делителе диапазона 16-34МГц сдох какой-либо транзистор...или же в предыдущем делителе сдох какой-либо диод в фильтре,который управляет подключением соответствующих конденсаторов и садит сигнал-следовательно нехватает уровня для запуска триггера в следующем делителе...
wadim
с дек 2007
Дата: 24 Мар 2011 20:38:39 #
Уважаемый Thin!
У меня такой генератор тоже как-то сломался, причем не работал совсем "нижний диапазон, а "верхние" работали замечательно!
Долго я копался, неисправность оказалась (к моему удивлению) в выходном каскаде усилителя!!!
Там отломался (в буквальном смысле) блокировочный конденсатор (безвыводной), при этом усилитель не только "заваливал" низкие частоты, но и подвозбуждался на низких диапазонах!
За неимением безвыводного припаял КМ, откусив (на сколько можно короче) выводы.
Работает до сих пор без вопросов!
Так что проверьте выходной каскад, особенно емкости! (по внешнему виду можно не заметить, что емкость "оторвалась"...
Вадим.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Мар 2011 09:09:36 #
Измерил выходное напряжение на выходе УПЧ-при установке рукоятки в конце шкалы-почти 1 вольт,как начинаю крутить рукоятку установки частоты в начало диапазона-выходное напряжение почти плавно,с некоторыми рывками падает до 0,3-0,4 вольта...это нормальный его режим или нет?
PAY
с ноя 2009
малороссия
Дата: 26 Мар 2011 21:35:20 #
Не нормально.Напряжение должно быть одинаково по диапазону.Ремонтируйте стабилизаторы.У меня два таких генератора работают прекрасно и на металл сдавать не собираюсь.Но слабое место у них есть это переключатели П2К советую тсчательно проверить и почистить.У некоторых не все контакты задействованы можно запараллелить чтобы не менять.Так делал на включателе ГВЧ.Успехов в ремонте.
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 26 Мар 2011 21:45:13 #
А у меня не работал плавный аттенюатор - просто прочистил спиртом его контакты - и всё заработало. То же, не было выхода сигнала при определённых его положениях.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Мар 2011 04:11:59 · Поправил: Igor 2 (27 Мар 2011 04:23:46) #
Не только боролся, но и успешно побарывал. Возьмите сигнал с выхода 0.1V НГ, и поставьте свой усилитель с АРУ. По- моему, и АМ придётся организовывать. Я его за 2500 советских рублей прямо с завода в начале 1990 года купил. Жигули шестёрка вроде бы, стоили тогда 4000 руб. К слову, наша промышленность в тот год была уже в откровенном штопоре, о чём я узнал через пару месяцев эксплуатации данного изделия, когда стал намерять на некоторых приёмниках нереально высокую чувствительность. Ларчик просто открывался- несмотря на два десятка подписей и штампов военной приёмки, в силуминовом корпусе аттенюатора была раковина, а, криворукий урод, вместо того, чтобы отбраковать корпус, нарезал резьбу, и вкрутил лепесток, к которому и припаял земляной вывод резистора аттенюатора, который контачил только по праздникам...
Дата: 27 Мар 2011 22:52:52 #
Igor 2, идея брать сигнал до модулятора мне понравилась. Попробую при случае его перемкнуть вообще, если это шумит модулятор (для АМ у меня есть Г4-102). У меня он (его год рождения 1983) работает хорошо. Куплен примерно в тоже время в Питере на Юноне.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Мар 2011 02:01:03 #
Только имейте в виду, что, например, в 116, напряжение на этом выходе не застабилизировано. Может быть так же и в 102. Я про это писал выше. Если не изменяет память (с 91 для измерений пользуюсь исключительно Г4-164), уровень шума уменьшился более чем на 30 дБ...
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 28 Июн 2012 22:07:35 #
Сегодня залез ещё в один такой прибор-деление работает,но...с переменным успехом...проявляется в виде нестабильного выходного напряжения на выходах 0,1в и на выходе с аттенюатором...АРУ судя по всему просто нечего регулировать т.к. на выходе блока ВЧ сильно пляшет напряжение,это проявляется даже на выходе перестраиваемого генератора ВЧ 2.210.001...причём максимум напряжения приходится на его наивысшую частоту (372МГц), а к началу-падает практически до нуля....может это происходить от старения радиодеталей? например транзисторов 1Т329Б или конденсаторов?..не судите строго..просто совсем уж запутался в трех соснах=)
Bars25
с мар 2010
Узбекистан
Дата: 02 Июл 2012 21:58:38 #
Ребят, ни кто не пробовал диапазон немного опустить хотя бы до 1,8 мГц?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 03 Июл 2013 21:52:17 #
Попался один Г4-116
Стабильная синусоида в диапазонах 1-5 (6-й рабочий полностью) с начала шкалы, но после щелчка микрика при вращении ручки (немного за центром шкалы) появляется сплошной белый шум, к концу шкалы шум пропадает, синусоида опять появляется. Такое ощущение, что с ростом частоты перестраивоемого генератора падает амплитуда, соответственно в какой-то момент перестают срабатывать делители частоты (к сожалению осциллограф до 50МГц, амплитуду 300-372МГц посмотреть нечем). Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 05 Июл 2013 19:42:14 · Поправил: Katsolapenko (05 Июл 2013 19:49:41) #
Не понимаю, как можно отремонтировать генератор не имея методов просмотра что на выходе. В качестве индикатора частоты можно использовать ТV (до 230 Мгц, а до 372 уж как нибудь работать должен). Я так Г4-76А проверял :) - как ручку частоты крутишь, то задвигаются каналы на ДМВ один за другим даже без кабеля выходного, только очень острым (или узким - как лучше сказать?) момент настройки должен быть - тогда гарантия того, что спектр чистый и частота стабильна.
Да, и в момент попадания частоты на несущую канала ничего на экране не должно быть - только черный экран и всё. И в динамиках - тишина. Тогда ОК, чистый сигнал.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 05 Июл 2013 20:50:39 · Поправил: Yurij185 (05 Июл 2013 21:00:25) #
Методы есть. Использую приемник панорамный, но это показометр и только, сигнал есть и хорошо. Вопрос тут в другом, почему-то не срабатывают делители частоты за средину шкалы диапазонов 1-5 и и снова начинают работать к концу шкалы. Куда лезть при такой трабле... Кто знает что это за генератор и его конструктивные особенности, помнит как удобно его ремонтировать.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 06 Июл 2013 00:39:23 #
Микрик, по идее, переключает полосу фильтров после делителей. До середины -12.6В идет на диоды фильтров, после середины +12.6В. Посмотрите приходят ли эти напряжения на вывод 6 каждого фильтра до середины шкалы и после. Возможно где-то подсаживается -12.6В (или их вообще нет), необходимые для работы делителей. От этого и пляшите потом.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 07 Июл 2013 23:23:23 · Поправил: Yurij185 (08 Июл 2013 00:11:02) #
2c42
Проверил, все как Вы говорите, до середины -12.6В идет на диоды фильтров, после середины +12.6В, не просаживаются.
Просто в какой-то момент (примерно в центре шкалы) срывается синхронизация первого делителя (5 диапазон). Осциллограф только до 50МГц, потому могу судить только по СДР-приемнику о наличии сигнала 140-300МГц до усилителя 2.030.004 сигнал с которого поступает либо на фильтр 2.067.002-01, либо на первый делитель 2.151.002, но какая у него форма и амплитуда мне не известно.
Проверил все напряжения, транзисторы в блоке ВЧ, варикапы, все в норме.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 10 Июл 2013 08:40:17 · Поправил: Yurij185 (10 Июл 2013 08:44:11) #
Дорогие форумчане! Какие еще могут быть предположения?
Проверил весь тракт до 1 делителя 2.151.002, сигнал проходит (140-300МГц), но делитель синхронизируется только в начале диапазона. Что может быть с этим делителем не так? Довольно простая схемотехника, проверил в нем все, так понимаю, он или работает или нет. Возможно уровень сигнала недостаточный?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Июл 2013 20:23:51 #
Yurij185
Вы возможно на правильном пути. Попробуйте прозвонить транзисторы триггера в этом делителе.
Насчет формы сигнала: если в СДР есть телеграфный режим или ССБ попробуйте встать рядом (0.5-1 кГц) с несущей от генератора (перед делителем) - если его форма искажена, то сразу услышите резкий неприятный звон или треск. Либо по гармоникам можно пробежаться и по их уровню судить об искажениях. Насчет уровня сигнала - тут проще, в описании указан уровень 0.5...0.8 В перед делителем - соберите простой детектор на каком-нибудь ВЧ диоде, в качестве индикатора можно использовать яркий светодиод или стрелочный микроамперметр. При таких уровнях (6-8 мВт) светодиод должен светиться, а стрелку должно забрасывать в конец. Такую же процедуру можно пробелать и после делителя. Ну и на крайняк - хорошо пропаять все пайки на этой плате.
Rohat
с мар 2015
Томск
Дата: 02 Апр 2015 07:44:49 #
Добрый день.
У меня тоже проблема с этим генератором - сильно искажает форму на 6-м поддиапазоне в районе 200МГц.
Добрался до перестраиваемого генратора (2.210.001) форма искажается в нем. При его перестройке 196...380 МГц форма то искажается - то нет. Когда искажается - сильно увеличивается 2-я гармоника, которая может превысить 1-ю. Режимы по постоянному току нормальные. Вопрос - как быть с генератором и в нем - ли дело?
 Страница:  1  2  »»
