Дата: 23 Мар 2011 09:22:59
В начале марта сего года стал я обладателем АА-520 от RigExpert. После щенячего восторга по поводу возможностей прибора, до этого "пользовал" MFJ 259B, стал вникать в детали. При открытом (без разъемов и кабелей) измерительном входе прибора,получил непонятный "горб" в районе 394 -520 мГц. Связался с обладателем предыдущей модели АА500 и вместе с ним убедился в отсутствии каких либо горбов на картинке этого анализатора.
Меня начали терзать "смутные сомнения " в адекватности измерений реальных нагрузок в вышеозначенном диапазоне (до 170 мГц показания практически совпадали с MFJ 259B). Поскольку новая игрушка стоит не 10у.е. и даже не 100, решил через дистрибьютера от RigExpert, у которого приобретался этот девайс (таков порядок выяснения отношений прописан на оф.сайте Rigexp.), обратися с просьбой прокоментировать сей факт. Но оффицильные "товарисчи" от RigExpert набрали в рот воды и молчат, как партизаны. Поэтому просьба ко всем обладателям данной "шелезяки" проверить и сообщить здесь, что рисует их АА520 при открытом входе (без нагрузки). Моя «горба» прилагается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/samanskie_tanci.jpg) |
Дата: 23 Мар 2011 15:40:24
А что он показывает в этом районе на 50-омную ВЧ-нагрузку?
Дата: 23 Мар 2011 16:30:27
Показывает более -менее ровную прямую с КСВ 1,04-1,06. Смотрели эту же нагрузку на АА500 ,там эта прямая идеальная.
Дата: 23 Мар 2011 17:00:21
Интерестно, а почему при открытом входе прибора, линия активного сопротивления на графике идет на уровне 0 Ом а не бесконечности? Или я чего-то не понимаю?
Дата: 23 Мар 2011 17:35:01
Тут многие в недоумении,не только Вы!!!
Дата: 23 Мар 2011 17:44:59 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Мар 2011 17:46:17)
us5ivz
RigExpert - это наколенный прибор, разработанный одним человеком или около того. О доработке прибора просили сотни людей, и они, как я понимаю, не были сделаны. Так что вряд ли его можно называть прибором. Любительский показометр к которому придели дисплей и интерфейс на ПК. Тут то и полезли вопросы :) Аналогичные устройства промышленного уровня стоят от 5000 тысяч долларов. За что берут деньги - понятно. Эта коробочка показывает что-то, а прибор - проводит измерения с известной погрешнотью.
Дата: 23 Мар 2011 20:02:11
Мне об этом ничего не известно ,иначе бы я его не брал,только ОГО-ГО,в том числе и на этом сайте.
Эт -точно,только ни кто не может пока объяснить, Что Именно показывает эта коробочка.
Но...,если открыть Беньковского и Липинского "Любит.ант. КВ и УКВ" 1983 года изд. "Москва Радио и Связь" на стр.47, рис.2.35, то увидим,что "коробочка" показывает полную лажу.Кто "в наглую брешит" -Беньковский с Липнинским или РЫГ ЕСпЭрты -???
Вот в Чем Вопрос!
Дата: 23 Мар 2011 20:04:33
us5ivz
Вы немного не тот форум выбрали, прибору косточки перемыли на куаэрзете-сикьюхаме.
Дата: 23 Мар 2011 20:20:07
АА 520 косточки никто не промывал.Где??Про аа200 там разговор был,но это не аа 520. На всяк случай,я пропостил и там и тут и еще во многих местах.Это-запрещено??
Дата: 23 Мар 2011 20:44:54
us5ivz
Возможно. Речь не о запрете, а о том, что устройство наколенное. И если предыдущее сильно поругивали, и про то вы были в курсе, не понятно тогда, почему для вас стала неожиданной его странная работа.
Дата: 23 Мар 2011 21:00:04
Да вроде, бы как бы никто и не поругиваЛ! Вот в Чем замануха.На этом сайте ,тоже человека три "писало"- "О какой ну Просто замечательный АА520",а когда попросил ответить- такмо и нету никого!И потом, я ничего сверхестественного и не ожидал от этого прибора,но за 550 баксов я хотя бы должен знать, насколько можно довериться его показаниям .Если он показывает полную туфту без нагрузки в том диапазоне ради которого он приобретался,то на кой ляд он тогда вообще нужен?
Дата: 23 Мар 2011 21:05:55
Кстати, присоединяюсь - сам недавно обзавелся дешевым китайским антенным анализатором Feature Tech AW07A, о котором отписался здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/topic43564.html, так уже тоже несколько человек тюкнуло по поводу того, какой замечательный АА-520 и какая у меня жаба плохая. |
Дата: 23 Мар 2011 21:32:22
Кстати ,сегодня, в очередной раз переговорил со "своим дистрибьютером" от Рыгов -это UT5UT, Николай.Письмо с вопросами направил ему более недели назад,услышал в очередной раз какие то непонятные оправдания.А толку?Никакого ответа от "товарисчев" "разработчиков", "конструкторов"," программеров"," пайщиков,наладчиков"- ни от кого от Рыгов так и нету,так и нету!
Дата: 23 Мар 2011 23:06:50 · Поправил: xman (23 Мар 2011 23:09:06)
us5ivz Не торопитесь паниковать :) Давайте разбираться, что именно на графике? Если полное сопротивление Z - тогда с прибором действительно проблемы. А если это график реактивности - тогда в принципе нормально, т.к. на пустом разъеме реактивная составляющая отсуствует (почти), и показания X=0 адекватны. С повышением частоты может влиять реактивность элементов разъема, но тогда подъем X был бы постепенным, а не скачком. Думаю что скорее всего где-нибудь в схеме непропай - по крайней мере с этого бы начал, если обменять прибор совсем уж не получится. А также попробовать сделать ему аппаратный сброс с полным отключением питания и самокалибровку.
Для полноты картины хорошо бы проанализировать графики R, X, Z, SWR - что из перечисленного он умеет измерять по отдельности. На пустом разъеме, на закороченном, на согл. нагрузке, а также 25 Ом и 100 Ом.
Дата: 23 Мар 2011 23:22:33
Да я далек от паники, и поскольку не дождался "официального" ответа ,решил задать вопрос реальным обладателем сего "дива",чтобы выяснить,наконец что это: болезнь (глюк,недостаток,программная ошибка ) всех 520-Х или неисправность,конкретно моего прибора?Но увы, пока никто не ответил.Творец(цы) оного все эти,форумы почитывает и ответ ,наверняка,знает,но упорно молчит.Значит есть ,что то ,что тяжело признать.
Дата: 24 Мар 2011 01:41:06
Потому что мы имеет дело с переменным током, и нужно рассматривать две компоненты нагрузки - активную и реактивную.
Открытый разъем можно рассматривать как сильно укороченную GP-антенну, у которой активное сопротивление как раз и будет близко к нулю, а вот реактивное будет отрицательным и большим, и общее значение импеданса по модулю будет действительно большим (хотя и не бесконечным - что-то все-таки в пространство излучаться будет и одним разъемом).
То, что у человека активное сопротивление ноль до 390 МГц - это правильно. Неправильно, почему оно дальше так начинает скакать.
Дата: 24 Мар 2011 08:11:45
Трудновато мне с теоретическими рассуждениями, но думаю что у сильно укороченного штыря стремится к нулю все же сопротивление излучения. Которое определяет КПД антенны - как устройства, преобразующего подводимую энергию в радиоволны. С показателем согласования антенны оно не особо связано... Ведь согласование - суть отсуствие возврата ВЧ энергии обратно в передатчик, обеспечивающее его исправную работу. А КПД антенны показывает сколько взятой у Tx энергии преобразуется в радиоволны, остальная идет на тепловой нагрев конструкции. И предлагаю все же провести всесторонний тест, как описывал выше. А также поясните что именно на графике - R, X, Z, SWR?
Вот еще мысли по поводу: Исходя из описания принципа работы AA520, проблемы могут быть в цепи переключателя входов лог. детектора. Кстати, чем они переключаются - пин-диодами или греконом?
Или как вариант, если там используется не один ФНЧ на выходе смесителя, а несколько переключаемых диапазонных - могут быть траблы с этим переключением.
Хорошо бы также проверить выходную частоту и амплитуду сигнала анализатора на проблемном участке. Вдруг там сбой ГУНа, или выходной УВЧ глючит. |
Дата: 24 Мар 2011 11:05:18
Строго говоря, согласен с вами :) Полное активное сопротивление антенны как нагрузки, которое и меряет анализатор, складывается из Rизл+Rпотерь (омических, в изоляции и т.д.). Но думаю, что в случае обычного открытого N-разъема Rпотерь будет тоже близок к нулю.
Еще, кстати, открытый N-разъем можно представить как конденсатор, у которого общий импеданс Xc=-j/(wC), т.е. его активная составляющая равна нулю, что нам прибор честно и показывает, но только до 390 МГц :)
У меня, кстати, AW07A начиная где-то с 30 МГц тоже начинает на открытом N-разъеме показывать R=0 и j=900 с хвостиком, и реактивная составляющая по мере роста частоты падает (что для конденсатора логично). До 30 МГц прибору не хватает диапазона измерений - пишет, что Z>1кОм.
Дата: 24 Мар 2011 11:28:09
Информация для справки:
Данная картинка характерна для анализаторов этого типа (проверено 2 экземпляра).
Причины не выяснялись.
Вид зависимостей VSWR(f), полученных с использование прибора АА520 соответствует
аналогичным, полученным с использованием АТ-500 (ф/и BIRD) по всему рабочему диапазону (с учетом погрешности).
Дата: 24 Мар 2011 11:50:40
Можно подробней. Какие зависимости?
Дата: 24 Мар 2011 13:13:15 · Поправил: tranzit (24 Мар 2011 13:38:53)
Вот, например : Новая модель Yaesu VX-8R - Страница 34
Приведены данные полученные с АА-520. Графики полученные с АТ-500 полностью аналогичны.
Были эксперименты и с другими изделиями. Полное исследование не проводилось. |
Дата: 24 Мар 2011 13:25:38
Приведены данные полученные с АА-520. Графики полученные с АТ-500 полнстью аналогичны.
Штатная антенна от VX-8 мерялась с накрученным набалдашником или без?
Дата: 24 Мар 2011 13:35:08 · Поправил: tranzit (24 Мар 2011 13:37:04)
Давно было. Точно не помню. Если есть необходимость - могу повторить измерения.
Только это будет не скоро. Приборы и антенны не мои. К тому - же антенна будет от другой станции (той-же правда модели).
Дата: 24 Мар 2011 13:41:51
Да специально, пожалуй, не надо - просто я хотел оценить, насколько примерно врет мой антенный анализатор AW07A, так как у меня тоже есть VX-8. В любом случае, эта оценка была бы примерной, потому что никакой гарантии того, что Yaesu делает свои антенны со строго идентичными параметрами, нет. Так что оценка все-равно будет плюс-минус лапоть, специально ради этого напрягаться не стоит.
Дата: 24 Мар 2011 13:43:36 · Поправил: us5ivz (24 Мар 2011 13:44:57)
tranzit-спасибо,за сообщение!Вы, пока,единственный , кто конкретно ответил на заданный вначале вопрос.
Сегодня,наконец,позвонил дистрибъютер Rig с предложением оттестировать или обменять прибор на другой.Он также сообщил ,что со слов разработчика на точность измерений этот "горб" не влияет, но причину его возникновения не пояснил.
Дата: 24 Мар 2011 13:57:10
Здрасьте, как это не влияет? Там же самый большой выброс достигает почти 50 Ом. Как в таком случае на этой частоте отличить банальный обрыв в кабеле от хорошо согласованной антенны, позвольте спросить?
Дата: 24 Мар 2011 14:19:33 · Поправил: rn9aaa (24 Мар 2011 14:47:49)
tranzit
Данные по штатной антенне VX-8R:
Это не данные и об аналогии тут даже не может идти речи!
Резинка это только одна часть антенны, вторая это сам прибор и тут все очень приблизительно.
Если у вас есть эти два прибора загрузите плс. график КСВ на более "стабильной" нагрузке.
Просто интересно с научной точки зрения, т.к. разговоров много, а вот действительно замеров - весьма мало в сети. Что на AA-520, и на Bird AT500 тем более производитель не указывает точность.
Дата: 24 Мар 2011 15:05:07
Хорошо. В течении следующей недели попробую сделать (не гарантирую).
Объектами пусть будут:
1. нагрузка 50 Ом от неизвестного прибора
2. реальное АФУ (не от VX-8R !), с неизменной конфигурацией в процессе измерений (рабочая частота около 430 МГц).
А в процессе приведенных выше измерений антенна от VX-8R устанавливалась на SMA-разъем, в свою очередь закрепленный на П-образный заземленной скобе. Скоба устанавливалась на деревянном столе высотой 1.2 метра. Вся конструкция располагалась на заземленном проводящем основании (металлический пол). Размеры лаборатории не помню, около 6х8 метров. ПУСТАЯ! Кабель (что-то фторопластовое 50-ти омное диаметром около 5 мм) длиной 4 метра. В процессе работы конфигурация оборудования НЕ МЕНЯЛАСЬ. Согласен, можно спорить о достоверности указанных испытаний, однако тогда задачи были другие.
Да, выброс около 425 МГц на последней картинке - от ноутбука.
Дата: 24 Мар 2011 15:31:00
us5ivz
На моем экземпляре АА-520 при открытом входе "горб" комплексного соротивления начинается с 355 МГц со значения где-то 20 Ом и плавно растет до почти 40 Ом на частоте 500 МГц. КСВ на 355 и 500МГц = бесконечности. Действительно странно, наверное сказываются какие-то входные реактивности. Вон на моем х1-50, нелинейность АЧХ тоже начинается после 400МГц, хотя заявлено до 1ГГц, но при измерениях в относительно небольшом интервале частот это не мешает. Раньше не замечал эту особенность анализатора, точность измерений устраивала, правда мерил в основном КСВ.
Дата: 24 Мар 2011 16:20:00
tyrist-спасибо!
Не могли бы Вы выложить картинку здесь или отправить в личку.
