На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ yfotik, WolAN, seregamaxonin, Барабашка_Азимут_, Шухарт, Ware, milt, Anchares, xman]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реально ли в Москве приобрести ГУН с перекрытием в пару гигагерц ?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 24 Мар 2011 14:58:59 #
частоты до 10ГГц, выход 5...10dBm
неравномерность по диапазону 2...5dBm
конечно на ЖИГ сфере было бы идеально
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Мар 2011 17:59:01 · Поправил: Home7 (24 Мар 2011 18:05:49) #
Есть фима,постарюсь найти(просто комп умер)
Админы,просьба перекиньте в личку,нету кнопу нажал.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 24 Мар 2011 21:53:37 #
только вот стоить он будет ой-ей-ей как дорого.
Romio_
с июн 2008
Дата: 25 Мар 2011 14:12:13 #
HMC586LC4B
HMC587LC4B
HMC734LP5
HMC735LP5
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 26 Мар 2011 00:35:03 · Поправил: Дмитрий М (26 Мар 2011 00:38:29) #
На ебее жигов много бывает.. можете наш купить на разборках. Например ЖИГ от прибора Р2-54 (СВЧ блок №5) он от 8 до 12 Ггц. Как раз дома под руками оказался, вот как выглядит
http://s41.radikal.ru/i094/1103/df/5eeb5cb08d3a.jpg
Он внутри и гораздо меньше конечно чем сам модуль, и к тому же с вентилем ФВК на выходе, что упрощает с ним работу, он не реагирует на нагрузку..
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 28 Мар 2011 01:02:08 #
Romio_ , Спасибо!
после того, как стал недоступен Z-Com, остались либо дорогие либо узкополосные ГУНы
на Hittie не додумался посмотреть, у них же всю дорогу пассив только и большие блоки были
Дмитрий М, Спасибо!
а блоки №3,4 не на ЖИГ?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Мар 2011 23:54:59 · Поправил: Дмитрий М (28 Мар 2011 23:56:31) #
Да, жиги. Они все (с 1 по 5) жиги, только 1-3 на транзисторах, 4 и 5 на диодах Гана. Перекрывают 1-12 Ггц. Завтра попробую фото самого ЖИГа выложить, лежат на рабочем компе. Интересно, что на 1-2 ггц разработчикам без подогрева не удалось выполнить генератор, добротности и диапазона перестройки не хватало. Поэтому введён нагреватель-термостат до 75 С рабочей зоны.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Мар 2011 12:44:10 #
http://s003.radikal.ru/i204/1103/38/a1a4e3876256.jpg вот сам модуль жИГ с встроенной схемой управления и вентилем на выходе. Без вентиля будет неустойчиво работать.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 29 Мар 2011 12:58:02 #
Дмитрий М , Спасибо! Крупноваты конечно, но пока дойдут мелкие, буду их использовать.
Вентилей, аттенюаторов, переключателей на p-i-n с разъемами СРГ50-751ФВ много всяких,
если что нужно - поделюсь.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Мар 2011 13:54:38 #
Спасибо за предложение. Если будут нужны схемы включения на такие ЖИГи (и на более мелкие цилиндрические под пайку Краснодарского завода ЗИП) то тоже могу поделиться.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 14:30:53 #
Парни, а подскажите такой вопрос.
1. Какая ширина полосы у ГУН при стабильном напряжении? На выходе какой ширины сигнал будет?
2. Есть ли какие хорошие отечественные ГУН, какие модели? Диапазон УКВ
3. Как там перестраивается частота, то есть прям поменял на 0.1В напряжение и частота ушла на 10 МГц?
Дата: 06 Сен 2016 14:41:40 #
Olenevod
1. плавающая палка немного промодулированная наводками от источника питания, на сколько плавает - зависит от конструкции ГУН и огружающей темературы.
2. вряд ли или неадекватная цена, если это современная разработка для ВПК.
3. крутизна перестройки обычно в документации указана.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 14:49:28 #
Ясно. Спасибо. Закажу себе наверное MAX2606 70 to 150MHz VCO
Просто поиграться, раз наших нету.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2016 15:00:59 #
На пальцах будет так. Ширина при стабильном питании менее десятка Герц.
Можно увеличить ширину, подав модулирующий сигнал. Подать можно по питанию или на модулирующий вход ГУНа. Всё зависит от конструкции ГУНа.
При увеличении "ширины" несущей пропорционально уменьшается уровень несущей ГУНа.
Глушак изобретаете, судя по последним Вашим постам?
Дата: 06 Сен 2016 15:05:55 #
На эти частоты ГУН делается из подручных деталей, полевой транзистор, варикап и пяток кондеров-резисторов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 15:08:03 · Поправил: Olenevod (06 Сен 2016 15:15:34) #
Ахахахахаа :))
Да просто интересно поэкспериментировать. В плане таком:
1. Посмотреть прием на два разных СДР, подавая разные сигналы. Ждать пока "рация заорет" - нудно бывает.
2. Посмотреть АЧХ фильтров, заводских и самодельных.
3. Посмотреть в плане глушилки что получится :) - тут видимо надо транзисторы докупать мощные.
4. Что-нибудь попаять и поделать руками :) Чешется и зудит, после того как освоил платы ЛУТ :)
5. AirSPY может показывать диапазон чуть ли не 20 мгц-1 Ггц очень быстро. Тоже любопытно подавать всякие сигналы на него.
Заказал ЧЕТЫРЕ усилителя и стабилитронов штук 15 разных моделей. Для генератора шума.
Теперь хочу ГУН заказать и к нему генератор с Али на микросхеме NE555 от 1 гц до десятков кГц выдает. Но там напряжение высокое около 5В, надо будет снижать чтобы попасть в ГУН, там 2.2-5 где-то.
ЗЫ: Хотя я знаю чем это кончится - ничего не заработает как обычно, я все выкину в мусорку и остыну на несколько месяцев :)
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2016 15:14:41 #
Olenevod Если я правильно понял сам вопрос..
Без петли фапч синтезатора у Вас ничего не выйдет, частота гун при подаче на варикап постоянки от переменного резистора будет елозить от погоды на Марсе Венере и других планетах вместе взятых.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Сен 2016 15:16:52 #
RadioKoteg, а почему она должна елозить, если напряжение скажем стабильное от батарейки. Должна же ЧУТЬ елозить.
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2016 15:22:26 · Поправил: RadioKoteg (06 Сен 2016 15:27:34) #
а кроме напряжения ? Механическая прочность, высокая добротность,. термо стабилизация? Зачем это гуну который в петле фапч ?
Хотя хз гуны разные бывают..
Кстати уточните что такое ЧУТЬ елозить. елозить?
Дата: 06 Сен 2016 16:42:22 · Поправил: Zmej (06 Сен 2016 16:46:15) #
Ничего не получится, частота и амплитуда будет шакалить по сторонам, частоты то высокие, тут уже свободно генерящие генераторы не стабильны сами по себе.
Советую купить стандартный кварцевый генератор в DIP корпусе, например на частоты в районе 100-120-125-133МГц, так же прекрасно будет слышно и его гармоники *3 *5 *7. Ну или на более низкие частоты кв. генератор, если надо другие диапазоны проконтролировать.
Вот можно: https://sites.google.com/site/linuxdigitallab/low-noise-crystal-experiment/seiler-vco-88mhz-up-to-250mhz
Только желательно обзавестись китайским частотомером до 1ГГц, чтобы не так мучительно было искать где же оно генерирует, хотя по сдр тоже можно смотреть в режиме широкого бендскопа.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Ноя 2016 10:55:25 · Поправил: Olenevod (20 Ноя 2016 10:57:24) #
Доделал ГУН свой на МАХ2606
Вот оно как генерит
На входе болтается кусок провода 30см, может поэтому края рваные такие. Планирую туда музыку заслать сейчас.
Делал через ЛУТ по этой схеме https://cdn.instructables.com/FTQ/WTZV/HQ440UZ5/FTQWTZVHQ440UZ5.MEDIUM.jpg?width=614
Кроме нижней части слева, где вход 3.5мм, ее не делал.
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Ноя 2016 11:41:30 #
Это с модуляцией или без?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Ноя 2016 12:14:50 · Поправил: Olenevod (20 Ноя 2016 12:16:26) #
Без, сейчас что-то сделал - стало лучше. Край ровный.
Зафигачил туда провод от звуковой карты через конденсатор 0.1 мкФ. Звук вещает на ФМ радио! Выставил частоту 89.5 Мегаполис ФМ и теперь по всей квартире играет мр3 с компа, вместо Мегаполиса! Через 2 стены достает. Еху!!!!!!!!!
Антенна - кусочек провода 25см.
Это реально рабочий ФМ передатчик!!!!! У меня никогда такие вещи не получались - не работали. Сделать такую штуку это как сделать Феррари или Миг-29 в гараже. ЛУТ рулит :)
Правда фон чуток идет вместе с музыкой, но проводов масса и не экранированы все. Не было как бы цели гонять музон. Не беспокоит.
Теперь можно и глушануть частоту или просто вещать музон. По деньгам рублей 200, микросхема где-то 130, ну и мелочи.
Не в этом дело, просто руки чесались попаять. Пашет ГУН от МАХ короче говоря.
Теперь цель приделать усилитель и "пилу". Пила застряла на почте где-то, второй месяц.
