На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Главный раздел —› Голос в AMPRnet ...
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 01:17:46 #
zuevta вот мы и докапываемся до истины.
Как модем звать?
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:31:42 #
Читал внимательно уже 3 раза. Все равно не понял что вы хотите.
У вас есть радиомодем? Хотите с помощью него в сеть попасть?
Какой модем, какие скорости, какая частота, какая мощность.
Да, модем есть. Хочу с помощью него связаться с сетью AMPR (это не интерент, это одноранговая сеть радиолюбителей построенная по на IP, с возможностью выхода в интернет). Модем фирмы GE модель MDS SD4 мощность до 5 Ватт (есть китайский усилитель на 15 Ватт), частота любая задается, девиацию тоже можно задать программно.
А за подробностями лучше к самому Карену ra3apw.
Так вот что-то не отвечает ни кто по мейлу с сайта.
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:33:57 #
А они (ампр-овцы) вообще там голосом общаются?!
Или я чего-то про АМПР не знаю?
Нет не только голосом, это как Wi-Fi, только одноранговый ...
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 01:40:08 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2011 01:43:30) #
Основные технические параметры SD4Основные параметры
Скорость передачи данных: 9600 бит/с при ширине канала 12,5 кГц 19200 бит/с при ширине канала 25 кГц
Диапазон рабочих частот MDS SD4A
MDS SD4B
MDS SD4C 330-400 МГц
400-450 МГц
450-512 МГц
Передатчик
Стабильность установленной частоты +/- 0.00005% 0.5 ppm
Выходная мощность Программируемая от 0.1 до 5 Ватт
Рабочий цикл 100%
Волновое сопротивление 50 Ом
Приемник
Тип Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Коэффициент ошибок 1х10-6 @ 112 dbm
Стабильность установки частоты +/- 0.00005% 0.5 ppm
Избирательность по соседнему каналу 70 дБ
Требования к источнику питания
Напряжение питания номинальное 13.8 Вольт
Потребляемый ток при передаче 2 А при выходной мощности 5 Вт
Потребляемый ток при приеме менее 125 мА
Ждущий режим 15 мА
Управление и Диагностика/Интерфейсы
COM1 RS-232, DB-9
COM2 RS-232, RS-485 DB-9
Ethernet 10/100 BaseT, RJ-45
MDS InSite Диагностика сети
MDS NetView Управление и мониторинг сети
MDS RC Программирование модема, доступ к его параметрам
Условия окружающей среды
Температура от –40 до +70 градусов Цельсия
Влажность 95% при +40С
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 01:43:40 #
zuevta два таких модема и у вас радиоканал 19 200, а что в его влезет это другое дело.
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:44:49 #
AX.25 работает на 2-м и 3-м уровне. Куда там в MAC добавлять позывной?
сначало позывной потом физ. адрес вот статья http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
Я так понял, AMPR это попытка перевести любительские пакетные сети на рельсы IP
Да именно так
Дело в том, что X.25 по спецификации ISO является CONP (Connection-Oriented Network Protocol), и поэтому не очень подходит для передачи данных реального времени. Хотя в AX.25 могут использоваться фреймы UI не требующие подтверждения.
Да, протокол AX.25 - протокол без гарантированной доставки.
Использование IP поверх AX.25 в случае передачи голоса только уменьшит долю полезной нагрузки, и, к тому же, привнесёт дополнительныеные задержки.
В этом с Вами полностью согласен - IP добавит поверх ещё свои заголовки, но за IP будущее, к примеру можно устроить не только голосовое радио, а ещё и видео прикрутить программно и получится скайп-рация (если будет достаточная полоса). Даже где-то в англоязычном интернете натыкался на то, что сейчас где-то в Африке в AMPRnet используют IPv6, так там ещё больше заголовки ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:49:23 #
RadioKoteg
Могу ещё от себя добавить: на железяки стоит Linux через telnet даёт доступ к стандартному шеллу
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:56:30 #
Два не надо два, можно и на одном девиацию в 2 раза увеличить !
Дата: 28 Мар 2011 02:16:30 #
zuevta вон к примеру у питерских AMPR'овцев вообще 1 Мб/с
Вы ничего не путаете? Не было никогда там 1 мегабита, сейчас в Питере максимум aprs работает 1200бод, кластер кажется и то по...и.
Что такое MELP и AMBE ?
Впервые встречаю здесь участника, знающего (или делающего вид) о том, что такое AMPR, но не знающего значения этих двух слов...
Ну, это далеко не так, вся суть нормального ax.25 именно в гарантированности, а "негарантированно" работают UI-фреймы, и то поверх них что-то прикручивали, TCPIP например.
Не хочу вас разочаровать, но вы опоздали лет на 10-15, в Москве уже нет AMPR, в прочем, как и в СНГ.
RadioKotegдва таких модема и у вас радиоканал
Да, и причем AMPR вообще, в описании написано, что он имеет RJ45 интерфейс, значит IP пакеты должен гнать сразу, т.е. по идее любое tcpip приложение будет работать, хоть интернет через "сервер удаленного доступа" или что-то подобное.
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 03:36:00 #
Да нет, вот был ... Питерская группа AMSAT добилась 1 Мб/с через HSMM (физ. среда была именно ax.25), без связи с инетом.
А с чего Вы взяли что я про AMPR что-то знаю !? Если бы знал, то я ни просил бы тут помощи... Я вообще в первые с ним сталкиваюсь, у меня появился модем недели 2 назад, вот и пытаюсь разобраться (есть модем, теперь я должен им пользоваться обязательно) ... На счет этих 2 слов, то как я понимаю, AMBE - это облачное пространство кодеков, а MELP - видимо цифровая связь, но если это так то каким боком это к IP относится !???
Да нет, это Вы что-то путаете... Сам по себе протокол доступа с конкуренцией к среде, физически широковещательной, входит в группу протоколов 802, следовательно он Ethernet-подобный, к тому же он адаптирован к одноранговой (именно одноранговой, никакой инфраструктуры; имеется в виду L2) среде, а там всегда бродшторм и хаос и сплошные коллизии 2 уровня (тем более в радио)... Так вот он ни как не может быть ATM-подобным протоколом ... А TCP очень хорошо живёт даже в Wi-FI Direct'е.
Не может быть, ведь это очень перспективная задумка... Ведь аналоговое радио это же утопия, будущее за IP...
Но меня не базовые станции AMPR'а интересуют, мне в инет не надо через него, я просто хочу говорить с теми, у кого есть такие же модемы или рации ...
Да он имеет Ethernet (RJ-45) интерфейс, он у меня как раз таки и подключен к ноуту, но IP не может существовать голым так как сам по себе протокол живёт на 3-ей ступеньки абстракции и не может искать адрес, может только сокетировать нижнему, по этому он должен быть инкапсулирован во 2-ой, а вторым уровнем здесь как-раз является ax.25... Этот модем - абсолютно тоже самое, что и Ваш простой домашний Wi-Fi маршрутизатор, даже радиомодуль у него PCMCIA, на нём залит Linux (версия ядра 2.4.17)... А AMPR тут при том, что ifconfig на модеме через телнет wlan0 Link encap:AMPR AX.25.
Так вот мне и нужно то самое, любое приложение, при помощи которого я смогу говорить со всеми остальными ...
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 04:03:57 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2011 04:07:44) #
zuevta
В общем ищите второй такой же модем.
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 04:08:45 #
Зачем, сам с собой буду общаться ?... Я хочу говорить с сетью AMPR
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 04:18:00 #
Я хочу говорить с сетью AMPR построите сеть в МСК. :-)
попробуйте написать Карену Тадевосяну, RA3APW karen@ampr.by.ru
IMHO мало верю что в 19200 да еще внутри АХ 25 влезет голос. Какой вокодер такое делает? Есть открытые вокодеры да еще для винды?
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 04:50:11 #
Правильней будет сказать, не вокодер, а кодек, так как вокодер всего лишь синтезирует звуки (программный или аппаратный синтезатор). Думаю подойдёт кодек G.723.1 вот сводная таблица по кодекам http://ru.wikipedia.org/wiki/VoIP#.D0.9A.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.BA.D0.B8 - большинство этих кодеков OpenSource. Для винды не надо, я её ненавижу на всех компах Linux.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 05:22:13 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2011 05:23:30) #
и какой то X-Lite.
zuevta мне уже кажется что вы не спрашиваете а тут научите нас всех как такое делать, и это радует.
я уже спрашивал это:
Дата: 26 Мар 2011 20:22:39
А софт? Для голоса я имел ввиду. Не управляющее ПО а именно кодаек
В общем ситуация вырисовывается и я думаю на где то пятой странице придем к консенсусу.
Пока не имею информации для вас.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 06:49:52 · Поправил: Programmist (28 Мар 2011 07:11:15) #
Ситуация вырисовывается. Нечто подобное, некоторое время назад было задумано с «Васькой». Последняя версия работала через COM-порты и по TCP. Несмотря на то, что там был разработан с нуля свой протокол, что, кстати, объясняет присутствие «лишних нулей в сигнале» (незаполненные служебные поля), довести дело до ума не удалось. Одной из основных причин было то, что ОС Windows не предназначена для надежной работы в системе клиент-сервер. При попытке вывести вышеуказанное творение на реальные просторы интернета, возникли неразрешимые проблемы. Ну и еще, до кучи, оказалось, что такая система связи просто никому не нужна (прошлый век).
Никоим образом никого не отговариваю от работы в данной области, просто поделился своим опытом.
P.S. Еще одной из ошибок было то, что хотелось слишком много и сразу. Система должна была уметь работать по любым каналам связи (включая сотовый телефон, простые провода, сети 220/380V, взаимодействие со стандартными почтовыми серверами и т.п.).
sea
Ярославль
Дата: 28 Мар 2011 12:10:30 #
Пытаясь подвести итог, хочу сказать, что складывается следующая ситуация:
Уважаемый zuevta поимел себе модем MDS SD4. С помощью телнета зашел на его и прочитал в нем AMPR AX.25. После этого сделал выводы, что это модем для доступа ко всемирной сети радиолюбителей - AMPR. Появилось вполне резонное желание в эту сеть войти и общаться с другими такими же радиолюбителями - ведь сеть то одна!
Вот мои мысли на этот счет. Что мешает претворению данной идее в жизнь:
1. Данный модем разработан (читаем на сайте) для производственных целей для снятия небольших потоков информации. В качестве канала передачи используется радиоканал. Дело в том, что пусть там даже и ax.25 но для передачи по радиоканалу он должен быть соответствующим образом промодулирован. Каждый производитель таких радиомодемов обычно используют какие-то свои уникальные виды модуляций, которые с модемами других фирм не совместими. Тем более не совместимы с модемами радиолюбителей. Единственным решением для связи с радиолюбителями по радиоканалу является использование узкополосной ЧМ и скорости 1200 или 2400 FSK и 9600 вроде как QPSK. Связь называется пакетной и там как раз ax.25. Когда есть совместимость, тогда и есть связь. Пусть даже без модема, а с помощью обычной звуковой платы.
Именно поэтому вам посоветовали искать второй такой модем. Потому что неведом способ модуляции, неведом протокол и неведомо как он заворачивает в это все IP траффик.
2.Частота 300-400. Это называется УКВ. Какой бы у вас не был усилитель. Хоть 100 ватт, но это всетаки в пределах города. Сюда же припишем проблему с установкой антенн, чтобы это все как-то стабильно работало. Ну и легальность вашей работы на этих частотах.
А вообще тема перспективная, интересная. Если подешевке найти кучу таких модемов, то можно в пределах города наладить сетку, гонять по ней сервисы интернета, которые не требуют больших скоростей. Кто-то из клиентов будет гейтом в интернет. Можно будет с любой части города с ноутбука выходить в аську. Не надо мудрить с покупкой раций, перепаивать их, городить всякие
Дата: 28 Мар 2011 13:28:00 #
zuevtaДа нет, вот был ... Питерская группа AMSAT добилась 1 Мб/с через HSMM (физ. среда была именно ax.25), без связи с инетом.
И накой им эта сеть была нужна без связи с интернетом, неправдоподобно... На сколько известно, мегабитный любительский пакет был только в западной европе, родоначально в Словении в конце 90х годов.
То, что сейчас называют HSMM - это доработанные в плане умощнения, вывода антенных разъемов "WiFi"-устройства 2.4ГГц, 5.8Ггц, т.е. промышленные или бытовые "коробочки" - точки доступа и подобные, которые непосредственного отношения к AX.25 не имеют, хотя и могут маршрутизировать через себя (как через элемент сети) и пакетные сети.
Наверно кто-то бросил эту реплику чтобы направить вас в сторону поиска TCPIP приложения передачи голоса с не высоким требованием к скорости потока.
Почитайте о том, что такое DAMA способ доступа к пакетному каналу, вполне себе "многоточка".
Была когда-то перспективной... Пока интернет не начал раздаватся в квартирах "как из водопровода" и пока не появились услуги мобильной интернет связи, дешевое оборудование WIFI и т.п.
Безусловно, но имея на выходе RJ45, по сути, не сильно должно волновать то, что происходит внутри.
Могу вас уверить, что "говорить со всеми остальными" - будет нескем, по вышеописанным причинам... :(
Чтобы проверить, на что способен этот модем, Вам нужен хотя бы еще один экземляр совместимого с этим устройства, тогда можно пытаться друг друга пинговать, и если всё заработает, то запускать через них что угодно, на что хватит полосы канала, например, начать с попытки через FTP файлы передать, а потом попробовать какой-то локальный аналог Скайпа включить или др. приложение передачи звука через IP, коих сейчас развелось на любой вкус.
Что сказать, предприимчивые умельцы, засунули в промышленный радиомодем любительский протокол, да еще готовый, на основе компонентов линукса. Остается вопрос в том, что они применили там в качестве модемов? Скорее всего однокристальный GMSK модем от фирмы CML Semiconductor.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 13:38:40 #
Тем не мение тема вогнать голос в 19200 очень актуальна и даже без AMPRnet.
sea
Ярославль
Дата: 28 Мар 2011 15:40:03 #
19200 - это еще нормально. Даже 9600. А вот ниже - действительно интересно.
Я вот пока кроме PGPPhone ничего предложить не могу. Не потому, что нет. А потому, что может быть и есть, только я об этом не знаю.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 16:29:27 · Поправил: Programmist (28 Мар 2011 18:15:51) #
PGPPhone использует встроенный в Windows GSM, там 9600, как минимум.
Вто тут нашел MELP. Нужно взять melp_dll.dll и по описанию melp.h скормить ей звуковой поток. Главное, разобраться в структуре входных/выходных данных. Библиотека должна кодировать и дкеодировать 2400.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/melp_dll_source.zip
Для проверки, обычно используется два компа, соединенных по COM нуль-модемным кабелем. Если звук пошел - отлично! Можно начинать писать протокол.
sea
Ярославль
Дата: 28 Мар 2011 18:26:57 · Поправил: sea (28 Мар 2011 18:33:08) #
Спасибо.
Вот что мне удалось найти:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/melp1.2.tar.gz.rar
есть еще LPC и SPEEX (там тоже есть DLL и даже утилиты командной строки).
Для проверки понятно. Но у меня уже помер комп с двумя компортами, а двух ПК вот так навскидку дома не найти.
upd. хочу надеяться, что на 9600 будет работать
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 18:57:38 · Поправил: Programmist (28 Мар 2011 19:17:12) #
Вообще-то два компа не обязательно, можно сразу завязать по TCP на 127.0.0.1, или еще проще внутри проги сразу с выхода на вход пустить. Если dll рабочая, можно дальше думать. Софтовую реализацию MELP послушать интересно, лень только со структурой разбираться. В первом архиве библиотека лежит уже готовая. Просто исходники я раньше откомпилировать не мог, чего-то нехватало.
Дата: 28 Мар 2011 19:03:55 #
RadioKoteg
В каком плане актуальна? В проф. связи и в готовых любительских изделиях это реализовано вроде бы.
Кое какие наработки и информация:
http://www.cmlmicro.com/Products/Index.asp?/products/land/DigiVLand.htm&searchvalue=DigSp&search=feature
http://www.rowetel.com/blog/?page_id=452
http://n1su.com/fdmdv/
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Мар 2011 19:24:09 · Поправил: Programmist (28 Мар 2011 19:40:38) #
Так все чужое. Это не интересно. Тут если библиотеку из своей программы запустить, больше возможностей на горизонте.
У меня свой кодек есть, но на 2400 звук настолько ужасен, что даже показывать стыдно.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 28 Мар 2011 22:27:36 · Поправил: прокуроp (28 Мар 2011 22:31:11) #
zuevta,
Ха! Попался и я на эту удочку. Бездумно. По дешёвке, как мне показалось, взял пару радио модемов с Ethernet, RS-232 и GPS. В последствии оказалось, что это не просто модем, а т. н. Data Radio, которое требует для своей работы базовую станцию. Соединить их в Point-to-Point режиме невозможно. Кстати, на Ethernet выходе протокол IP, а на RS-232 можно подключать какую-то ихнюю железяку для передачи голоса. Таким образом, голос идёт не по IP, а по какому-то своему протоколу.
вот статья
Посмотрел. По поводу "позвыной потом физ." ничего не нашёл.
Напрасно вы так считаете.
за IP будущее
За IP будущее только в медиуме с большой скоростью передачи и малым коэффициентом ошибок. Полудуплексный узкополосный канал 19200 к таковым сложно отнести. Я тестил в тепличных условиях Q15X25 и могу сказать, что передача текстового файла непосредственно по AX.25 в разы быстрее, чем по FTP over TCP over IP over AX.25. Тоесть IP, конечно, можно затьюнить для работы по медленным каналам, но как только появляются ошибки IP сливает.
Ужас. Метод доступа может быть совершенно разным. AMPR использует в основном метод CSMA. Другие сети используют CDMA, CSMA/CA, DAMA, OFDMA, MDMA и т. д.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 23:02:55 #
В каком плане актуальна?Zmej В виде программ без железа.
sea
Ярославль
Дата: 28 Мар 2011 23:27:38 #
Zmej, спасибо за ссылки! Нашел для себя fdmdv
Кстати там 1400 bps и то можно понять о чем речь + то, что кое что теряется.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2011 23:36:51 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2011 23:37:27) #
Спасибо!
Нашел для себя fdmd Я тоже.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 29 Мар 2011 00:02:05 #
не уверен что по теме, но вроде англоязычная группа dstar_digital обсуждает схожую проблематику.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
