На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Главный раздел —› Голос в AMPRnet ...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 05:30:01 #
Где Вы нашли подмену понятий ?
начиная с этого:
Вот есть такая штука http://aprs.qrz.ru/hard/th-d72/index.php . С вероятностью 90% могу сказать, что стоит на ней линолеум, голос предаёт через IP, и уж точно CSMA. Только вот загвоздка, как узнать протокол по которому она голос через IP передаёт. Думаю если это узнать то вопрос будет решён, и тему можно будет закрыть...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 05:35:32 #
RadioKoteg
Не понимаю всё же, где Вы нашли подмену понятий ...
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 05:41:45 #
я за эфир в эхолинке в а вы за инет, какая цифра в эфире?, обычная станция аналоговая?, я за апрс а вы за голос, ну какой голос в апрс?.
sea
Ярославль
Дата: 30 Мар 2011 06:54:50 · Поправил: sea (30 Мар 2011 06:57:03) #
Короче, zuevta, вы - тролль.
Про APRS Вы вообще в лужу сели конкретно. С этого момента я всерьез эту тему обсуждать не смогу.
Как передать голос через ax25 пакетную сеть (?) - с помощью широковещательных пакетов.
В ах25 всего три уровня и никакого IP там вообще нет. Я не поверю, что вы за пол ночи прочитали документы по ax25, которые я Вам давал.
Как использовать Ваш модем в радиолюбительской паектной сети? - никак: он не совместим с ней.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 30 Мар 2011 09:55:49 #
sea,
Ссылками кидаться? Пожалуйста
Я так понял, товарищ не читатель, а писатель. Может весеннее обострение началось... Читать ваши ссылки он не собирается. Для него SSID ---- это Service Set Id. :)
zuevta
Какого порта TCP или UDP ?
Толсто троллите. К портам TCP/IP это не имеет никакого отношения. Я там специально для вас добавил "так-называемый". У узла, шлюза сети может быть много физических портов, в этом случае удобно использовать SSID. Хотя этим примером использование SSID не ограничивается.
А я спрашивал про нативную адресацию в пределах одного домена коллизий
Адресация прямая: CALL-SSID.
Соответственно все коммутароры должны поддерживать динамическую адресацию
Не должны. Digipeater отрабатывает только если в DA пакета есть его позывной, либо alias прописанный на digipeater-е. Roaming реализуется использованием общего alias-а.
Дата: 30 Мар 2011 11:42:29 #
Прокурор уже вам ответил, позывной-ссид. Позывной - "уникальный" идентификатор, до 6 символов, SSID циферное дополнение от нуля до 15ти. Итого: для одного пользователя (с использованием одного позывного) получается 16 возможных комбинаций его идентификации.
Вы может быть и хорошо знакомы с огранизацией проводных компьютерных сетей, в чем я имею лишь поверхностные знания, но не смешивайте всё и вся, иначе действительно возникает подмена понятий.
Обычная аналоговая радиостанция с встроенным AX.25 контроллером и APRS-прибамбасами. Голосом работает только аналогом, как и любая другая портативка. AX.25 используется для транспорта APRS данных посредством широковещательных ax.25 пакетов (UI-frames), да с CSMA способом доступа к каналу и всеми вытекающими последствиями.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 13:38:55 #
Это Вы просто меня не поняли... Echolink - пробрасывает голос через интернет по технологии VoIP. Можно к нему подключиться и не имея рации используя специальный софт и при этом выходить в эфир через эхолинк-репитер. Так вот как мне кажется эта рация выходит в интернет и коннектится к эхолинк серверу, а в интернет она выходит через эфир. Как я понимаю эфир она использует только для доступа в интернет - вот от суда и цифра в эфире.
Я не имел в виду голос через APRS. В APRS - координаты. А вот APRS работает через ax.25, через который и как раз и можно попасть в AMPR. Просто, раз есть APRS - значит есть ax.25.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 13:46:07 #
Начнём с того, что эти доки я читал до Вас. А на счёт IP - то ни кто не говорит, что он в ax.25, он поверх ax.25 используется в сети AMPR. Так вот в истинном AMPR на третьем уровне используется IP протокол, а ax.25 на втором - вот тому докозательство http://ru.wikipedia.org/wiki/AMPRNet . Если скажите что IP у них нету, то как они попадают в сеть 44.0.0.0-44.255.255.255 ?...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 13:54:22 #
А тогда объясните мне как IP пакет найдёт меня в одноранговой сети с тысячами абонентов да ещё и сеть класса A? Это может быть он так используется в обычном ax.25 на 3-ем уровне, а когда на 3-ем уровне ax.25 подменяется IP, то думаю он приобретает характер именно такой, как в SSID в WiFi...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 13:57:42 #
Вот к примеру скажите - куда в моём модеме прописывается позывногй ?... Я лично не нашёл ... Единственное, что получается сделать - так это поменять физический адрес ax.25 интерфейса, да и то после перезагрузки он опят возвращается обратно.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 14:14:50 #
Да с компьютеными сетями - хорошо знаком. Специально устраивать подмену понятий не пытаюсь! Скорее всего, просто каждый понимает по своему ...
Я рассматриваю AMPR - как обычную компьютерную сеть. Модем считаю обычным DOCSIS-подобным модемом, только с другой физической средой и другим методом доступа. Метод доступа и физическую среду рассматриваю как одно понятие - Layer 1.
Как правило всё всегда стараюсь рассматривать на базе OSI - даже аналоговые антенные сети, и мне кажется так правильно (легче понимать).
Так вот я и спрашивал общественное мнение. А от себя написал только как мне кажется. Потому, что считаю было бы правильнее сделать голос именно по IP, если уже есть встроенный нодконтроллер.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 14:18:03 #
Кстати на счёт Голосом работает только аналогом - Может AMPR'овцы голосом тоже через аналог общаются, а через IP только данные передают ????.... Что-то мне начинает казаться что именно так и есть ....
Дата: 30 Мар 2011 14:56:09 · Поправил: Zmej (30 Мар 2011 15:10:21) #
С ваших слов в нем встроенный линукс и Ax.25 организован на стандартных компонентах, то ищите файлы Ax.25 конфигурации в директории /etc/ax25
Хотя, какой смысл всем эти заниматься, если нет второго такого же модема.
Цифровой голос есть в любительской аппаратуре, не в той, где встроенный Ax.25 контроллер, а в DSTAR-совместимых радиостанциях.
Я пытался это намекнуть с самого начала. Во времена рассвета ampr и пакетных сетей (начало-середина 90х) было не до игр в цифровой голос, хотя бы просто обмен электронкой наладить или в текстовом чате на подобии IRC посидеть, в то время скайпы или онлайн просмотр кино даже в бредовом сне не снились... И вообще метод передачи IP пакетов посредством транспорта широковещательными AX.25 пакетами мало пригодный для малоскоростных радиоканалов - не идельный способ доступа к каналу и лишний оверхединг пакетов. А вы еще о каких-то сотнях абонентов на одной частоте упоминаете, даже не смешно это, хорошо бы если 5-7 одновременно уживались без таймаутов. Поэтому самым эффективным способом была связь на основе логического соединения во втором уровне Ax.25 протокола с использованием DAMA-способа доступа.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 15:19:53 #
Спасибо всем огромное за разъеснения. Теперь думаю такой реализации действительно нет ... И даже AMPRnet в целом как написано на википедии сейчас точно не существует... Даже если найду то что хочу - то всё равно, к огромному прискорбию, ни чего не выйдет - походу действительно весть AMPRnet загнулся к чертям собачьим.
К огромному сожалению модем оказался неуместен в нынешнее время ... На кой хрен его вообще тогда сделали - теперь только одна досада из за него (очень жалко AMPRnet)... И его придётся отложить до лучших времён ...
Теперь тему точно можно закрывать!
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 05 Июн 2011 02:02:16 #
Подскажите пожалуйста, как можно выйти в Эхолинк в эфире с радиостанции в Москве?
Перелопатил весь форум Эхолинка вдоль и поперек http://www.echolink.ru/articles/el_faq.php#07 , вводил различные указанные на сайте частоты линков в Москве и DTMF-команды, ничего не получилось.(((
Параметры:
Радио: Ясу VX-6R
Местонахождение: ЮЗАО, метро Коньково.
sea
Ярославль
Дата: 06 Июн 2011 10:21:32 · Поправил: sea (06 Июн 2011 10:23:00) #
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2011 12:44:54 #
http://forum.qrz.ru/forum188.html
Спасибо за ссылки. Перечитал весь раздел в указанном форуме, так и не понял, нету подробных разъяснений Что конкретно надо делать чтобы выйти на линк через эфир с портативной Р/с?
Частоты линков в Москве? ДТМФ команды?
sea
Ярославль
Дата: 06 Июн 2011 15:02:38 #
По второй ссылке.
http://rv3dhc.qrz.ru/articles/rx3aqy-l.php
Частотный ресурс: 436.600 MHz Субтон CTSS: нет
Встаем на 436.600 MHz и слушаем. Если сигнала нет - может он и не работает вообще. А может его от Вас и не слышно.
