На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ makcet, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Голос в AMPRnet ...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
zuevta
с сен 2010
Дата: 26 Мар 2011 15:39:12 #
Здравствуйте!
Хочу поинтересоваться, можно ли общаться голосом в AMPR сети?
Какой софт для этого нужен (в инете ничего не нашёл)?
EchoLink не предлогать, т.к. он требует сервера ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 26 Мар 2011 16:54:34 #
Ну что, кто-нибудь может помочь ...
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2011 17:14:43 #
zuevta Через это? http://ru.wikipedia.org/wiki/AMPRNet
sea
Ярославль
Дата: 26 Мар 2011 20:19:55 #
на скорости 9600 вполне. например в D-Star такая скорость
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2011 20:22:39 · Поправил: RadioKoteg (26 Мар 2011 20:25:09) #
sea А софт? Для голоса я имел ввиду. Не управляющее ПО а именно кодак енкодер.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 03:08:00 #
Да именно через него!
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 13:45:14 #
Может и железка какая есть но что то у меня терзают сомнения есть ли вообще такое в чисто программной реализации?
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 13:49:25 #
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 15:44:48 #
Тут намеки есть
Спасибо за ссылку, но это всего лишь кодек, и предлагают его использовать в VoIP... И вроде бы он есть в программе Ekiga, но опять-таки получится всего лишь двухсторонняя связь ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 15:50:44 #
Да даже и железяка сойдёт... Ведь как-то общаются между собой AMPRnet'овцы ?... На их официальном сайте ничего не нашёл http://ra3apw.by.ru/
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2011 15:53:39 #
Так она только двухсторонняя и получится, если вообще получится. Никто на таких скоростях потоковые сервера ставить не будет.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 16:03:19 #
А зачем сервер, он не нужен ... Каждый будет сам являться сервером в момент передачи, а остальные будут клиентами (слушать эфир) в этот момент. Трансляция голоса будет широковещательной (255.255.255.255).
Ведь же есть архитектура RoIP (не путать с VoIP) http://en.wikipedia.org/wiki/RoIP ...
Опять предупрежу что EchoLink, eQSO и т.п. не подойдут, т.к. требуют выделенного сервера ...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2011 16:15:22 #
Не получится так, пробовали уже (не в этой сети). Есть определенные правила TCPIP и сервер должен быть один, через который все и общаются.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 16:23:32 #
А почему должен быть один сервер, и почему не получиться? Если можно поподробнее ...
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 16:36:01 #
вот я теперь не понимаю что ответить..
В канал не влазит голос "оцифрованный", нет кодака екодера достойных "софтовых". Может я не так что понимаю. Поправьте меня.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2011 16:37:23 · Поправил: Programmist (27 Мар 2011 16:50:26) #
Подробнее займет несколько страниц. Сервер должен быть один. По-другому не бывает. Либо это будет система совершенно другого уровня сложности.
Что-то, конечно, сделать можно, только все время будут конфликты, решить которые сходу не удастся. Да и прикрутить к чему-то MELP - не просто.
RadioKoteg
Как я понял, задача стоит организовать голосовой чат на скорости 9600.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 16:55:48 #
так разрешением коллизий занимается протокол ax.25 на базе которого и существует AMPRnet, а вот уже по верх ax.25 капсулируется IP... Кстати весь AMPR полон коллизий (конфликтов)... А в чём сложность то ?... Ведь системы по сути ни какой нету, есть готовый радиомодем (именно модем, а не TNC контроллер), который подключен к компу по ethernet ...
Остаётся дело только за программой, которая будет выполнять данную функцию ...
А и кстати ax.25 это тот же Ethernet только адаптированный для беспроводных сетей (и ещё к MAC адресу добовляется позывной радиолюбителя) ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 17:00:00 #
Ширину канала любую можно задать ... Хоть до 1 Мб/с ... Мощности хватит, у меня усилок для модема есть на 15 Ватт ...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2011 17:08:49 #
zuevta
Пробовать можно и нужно. Полученный опыт всегда пригодится. Даже если ничего не получится.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 17:10:56 · Поправил: zuevta (27 Мар 2011 17:12:14) #
Так а софт то где взять ?
Чем AMPRnet'овцы пользуются, как они общаются ? Очень хотелось бы с ними поговорить ...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Мар 2011 17:22:52 #
Готовый софт, только искать в сети. Может быть, у них там терминалка какая-то есть. Ну а может, кто еще здесь подскажет.
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 17:24:59 #
Буду продолжать искать софт ... Странно почему сами AMPR'овцы не отвечают по электронке ...
sea
Ярославль
Дата: 27 Мар 2011 20:43:08 #
Не пойму всетаки задачу.
Есть два компа. Связаны через ax.25. Поверх этого работает ip.
Получившаяся скорость - 9600.
Надо теперь на этих двух компах что-то запустить, чтобы голосом пообщаться?
Если да, то попробуйте хотябы PGPPhone. В свое время на низких скоростях работал через него (вроде бы даже на ком портах, только скорость не помню).
По поводу MELP и AMBE - ради спортивного интереса попробуйте найти и скачать исходные коды или хотя бы мануалы. А потом что с ними делать!?
zuevta
с сен 2010
Дата: 27 Мар 2011 21:18:54 #
sea
Если Вы внимательно читали тему... Мне нужно не два компа связать (это проще простого сделать, да и вообще бы я не стал городить AMPR на 2 компа ...), а именно пообщаться с сетью AMPRnet (тоесть один всем, как в классической рации). На счёт скорости я уже писал, что можно расширить диапазон... т.е. физическую среду (Layer 1 OSI) вообще рассматривать не стоит, вон к примеру у питерских AMPR'овцев вообще 1 Мб/с (у меня модем с программно определяемым радио фирмы GE)...
Ведь как-то общаются AMPR'овцы...
Есть модем, а я ни скем не могу связаться из этой сети...
НЕУЖЕЛИ НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕТУ НИ КОГО ИЗ AMPRnet ???
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2011 21:32:16 · Поправил: RadioKoteg (27 Мар 2011 21:33:30) #
очень странно, у нас во всю это используют а я это не знаю.
Вот статистика по странам AMPR:
USA [45%]
Germany [14%]
Russia [7%]
United Kingdom [5%]
Ukraine [3%]
Belgium [2%]
Italy [2%]
Brazil [2%]
Spain [2%]
Indonesia [1%]
Iceland [1%]
Netherlands [1%]
Georgia [1%]
Malaysia [1%]
Estonia [1%]
Belarus [1%]
Norway [1%]
Canada [1%]
China [1%]
Finland [1%]
Greece [1%]
Luxembourg [1%]
Venezuela [1%]
Romania [1%]
Poland [1%]
Slovakia [1%]
France [1%]
sea
Ярославль
Дата: 27 Мар 2011 21:42:23 #
Блин. Набирал сообщение и упс... Пишу второй раз.
Читал внимательно уже 3 раза. Все равно не понял что вы хотите.
У вас есть радиомодем? Хотите с помощью него в сеть попасть?
Какой модем, какие скорости, какая частота, какая мощность.
Или просто в сеть через интернет?
А за подробностями лучше к самому Карену ra3apw.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Мар 2011 00:28:51 #
А они (ампр-овцы) вообще там голосом общаются?!
Или я чего-то про АМПР не знаю?
прокуроp
с янв 2009
Дата: 28 Мар 2011 00:40:31 #
zuevta
AX.25 работает на 2-м и 3-м уровне. Куда там в MAC добавлять позывной?
Я так понял, AMPR это попытка перевести любительские пакетные сети на рельсы IP, причём транспортный уровень остаётся на X.25. Дело в том, что X.25 по спецификации ISO является CONP (Connection-Oriented Network Protocol), и поэтому не очень подходит для передачи данных реального времени. Хотя в AX.25 могут использоваться фреймы UI не требующие подтверждения. Использование IP поверх AX.25 в случае передачи голоса только уменьшит долю полезной нагрузки, и, к тому же, привнесёт дополнительныеные задержки.
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:14:40 #
Что такое MELP и AMBE ?
zuevta
с сен 2010
Дата: 28 Мар 2011 01:15:42 #
Так вот я тоже ... Модем есть, а никто не знает, что это такое ...
