На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ремонт В3-52/1
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
с июн 2007
Казахстан
Дата: 29 Мар 2011 10:00:07 #
Уважаемые коллеги в пробнике вольтметра вышли из строя диоды Д18, в ТО написано что их подбирают в пары на заводе по передаточным характеристикам на стенде. Вопрос в следующем можно ли их подобрать в пары не в заводских условиях и что может представляет из себя стенд.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Мар 2011 15:43:13 · Поправил: Programmist (29 Мар 2011 15:44:44) #
Самый простой способ отобрать пару из нескольких штук Д18 - с помощью омметра (2 наиболее схожих по сопротивлению).
Диоды другой марки могут не подойти.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Мар 2011 17:10:08 #
Из доступного дома только тестер по сопротивлению. К сожалению, одинаковое сопротивление не означает идентичность характеристики детектирования, но дома отобрать по ней сложно. На заводе (то, что я виделв конце 80-х) это программируемый генератор типа Г4-176 и цифровой милливольтметр с КОПом. Всём этим рулила промЭВМ которая для каждого диода измеряла в нескольких точках при разной частоте и мощности выпрямленное напряжение. Они ручками клались в отсеки лотка под номерами и потом машина из нескольких сотен диодов указывала сначала четвёрки, потом пары и разносортицу. На микроэлектронном производстве это наверное делают ещё на кристалле, но на радиозаводе уже так, для корпусированных элементов. Была тогда мысль печатать номера диодов прямо на ленте-упаковке (для упрощения работы), но принтера подходящего не нашли :( .
Дата: 29 Мар 2011 18:37:32 #
44400, Можете включить пару диодов параллельно, но навстречу друг другу и подать на них напряжение (необязательно ВЧ) ограничив ток до нормального (10...мкА) . Включенный микроАмперметр покажет вам разницу в АХ. ПРи большом токе сильно влияет разогрев диодов от протекающего тока.
ИМХО, для вольтметра не надо так подбирать диоды, если только они не стоят там в балансном детекторе :).
44400
с июн 2007
Казахстан
Дата: 30 Мар 2011 00:01:26 #
В данном вольтметре необходимо подобрать пары по передаточным характеристикам так как на этом основан принцип его работы. Из выше указаных приборов есть ВЧ генератор и цифровой вольтметр. Но как конкретно сделать стенд пока непонятно. У кого есть какие соображения поделитесь. И что из себя представляет передаточная харрактеристика, чем отличается от ВАХ.
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 01:14:18 #
44400 IMHO передаточная характеристика диода в данном случае предоставляет собой зависимость выпрямленного напряжения от напряжения входного. Наверное надо подобрать диоды по одинаковых ветках зависимости от напряжения, то есть подавать на вход диодного выпрямителя минимальное переменное напряжение и его повышать, график выпрямленного напряжения и будет передаточная характеристика. Возможно это еще по частоте прогнать. Не знаю насколько я прав но наверное это близко всего покажет одинаковость диодов.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 30 Мар 2011 11:16:11 #
Я вроде выше уже писал о том как меряется ВАХ диода. На наши диоды типовая схема измерения не приводилась, но в пдфах на любой ВЧ диод от НР (AVAGO) она есть. В общих словах это развязывающий аттенюатор после генератора, детектор на испытуемом диоде с интегрирующей емкость и высокоомный вольтметр. Можно брать 3-5 точек на каждую частоту измерения (в начале, середине и макушке кривой) для каждого диода. Насколько я помню схему В3-52 там по второму диоду происходит линеаризация характеристики как по амплитуде, так и по частоте, поэтому идентичность должна быть высокой. Не очень представляю как это сделать дома.. на заводе стояла микроэвм "Элеткроника-60", она от монотонной работы не уставала :), а вот оператор не каждый выдерживал :) . Смутно помнится что алгоритм измерений даже учитывал экстремумы ВАХ кривой и при резких изменениях (немонотонности) увеличивал количество измерений для анализа выбросов.. или сразу отбраковывал такие диоды... уже не помню. Может попробовать перестроить головку на заводские подобранные пары типа 2Д922АР или 2А201АР ? Они вроде не дефицит.
Дата: 30 Мар 2011 11:27:46 #
44400, вот примерно так:
с июн 2007
Казахстан
Дата: 30 Мар 2011 23:42:53 #
Согласен, что работа монотонна, но мне нужна то только одна пара.
ats52, попробую предложенный вами метод как наиболее простой.
Если неудастся так подобрать пару, подам на вход вольтметра сигнал с генератора и буду подбирать диоды пока погрешность не будет соответствовать ТУ.
