Дата: 29 Мар 2011 13:03:20
Имеется БП от рс МАЯК. Используется для питания самого МАЯКА и рс Алан 78 + . При включении МАЯКА первые минут 30 после включения слышится импульс. На прием не сказывается. При включении одной рс АЛАН импульс с большей громкостью и прекращается где то через 1,5-2 часа работы на прием. На передачу имульса нету. При включении сразу 2-ух рс импульса нету. БП И рс заземлены. Как избавиться от слышимости импульсов?
Дата: 29 Мар 2011 13:24:16
Вообще то понятие "импульс" -достаточно кратковременный процесс, а Вы описывайте импульс длительностью 30 минут...
Может если перевести на русский технический язык, то у Вас наблюдается жжужание источника питания?
Дата: 29 Мар 2011 13:29:19
Прошу прощения не дописал: наблюдается жужжание источника питания
Дата: 29 Мар 2011 13:38:25
Была подобная ситуация.
У микросхемы задающего генератора есть частотозадающий резистор достаточно большого номинала (на плате он на стойках стоит). Его надо подобрать. Если не ошибаюсь, на схеме есть еще подстроечный резистор, но он мало что дает.
Подбирать надо из набора близких, отличающихся друг от друга на 5-10-20кОм, при этом необходимо контролировать на всякий случай напряжение на выходе.
Таким образом можно найти некий диапазон, при котором источник вообще не жжужит.
Ну и крайне желательно заменить все электролиты.
Дата: 29 Мар 2011 14:22:44
Перменные то нашел, но частотозадающего резистора достаточно большого номинала (на плате он на стойках стоит) там нет
Дата: 29 Мар 2011 14:30:32
Дата: 29 Мар 2011 17:52:34
Вообщем ищите на плате частотозадающие резисторы R7 и R8. ( R7=220кОм R8= 27кОм) Они параллельно включены.
Не помню, выкинул ли я резистор R8, но игрался резистором R7
В описании станции: Приложение 13. Устройство управления. (предпоследняя страница)
Дата: 29 Мар 2011 20:20:38
А где это описание - то взять!? По схеме не могу найти!
Дата: 29 Мар 2011 20:22:25
UH4NAA, завтра попробую выкроить время и сделать скан странички.
Дата: 29 Мар 2011 20:24:38
Хорошо, буду ждать!
Дата: 30 Мар 2011 22:34:24
UH4NAA, схему и топологию плат отправил вам на e-mail.
Тут нет возможности разместить отсканированные картинки с текстом.
Дата: 31 Мар 2011 17:25:35
Получил, буду разбираться!Спасибо!
