На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Прошу совета по Yaesu VX-3000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 29 Мар 2011 21:47:35 #
Уважаемые форумчане! Прошу совета по радиостанции VX-3000L. Проблема в том что сзади имеется 9-pin разъём как СОМ-порт. На нём при открытии шумодава происходит замыкание контакта на землю. НО!!! Ставя на рации CTCSS на приём при поступлении несущей без CTCSS всё равно контакт на землю замыкается. Т.е. рация отрабатывает CTCSS а внешний СОМ-порт НЕТ!!!
Прошу посоветовать где выковырить сигнал CTCSS.
Прошу отписать на
ra4hkz@mail.ru
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Мар 2011 08:08:15 · Поправил: Tom Motorola (30 Мар 2011 08:22:02) #
ra4hkz
1. C какого контакта снимаете сигнал?
2. Вы пробовали его с микрофоном на крючок?
Vertex VX-3000 - Вспомогательный разъем
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Янв 2012 01:36:11 #
Вопрос в следующем. На заднем разъеме db9 у VX3000 есть вход внешнего микрофона (пин 3).
Перемычка 5 внутри мной запаяна, 6-я снята. По инструкции.
Радио, приходящий на него сигнал не видит. ТХ есть, но - тишина.
Прошу помощи зала.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 20 Янв 2012 20:28:15 · Поправил: Tom Motorola (20 Янв 2012 20:56:25) #
wspangolin
Вход включается с помощью перемычки JP1006(замкнуть) в РЧ блоке. Возможность использования этого входа должна быть активизирована через программу Clone Editor. Выберите в меню групповых настроек Group -> Channel Allocations -> Group Parameters -> EXTERNAL MIC - Enabled. Когда EXTERNAL MIC (Внешний микрофон) "Enabled", радиостанция использует звуковой cигнал для передачи только от разъема установленного на задней панели. Когда "Disabled", радиостанция использует звуковой сигнал для передачи только от разъема MIC на передней панели.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 22 Янв 2012 23:04:59 #
Да, перепутал пока набирал - шестая запаяна (смотрел по схеме).
Clone Editor-а у меня нет...
Хм. т.е. или только штатный микрофон или только внешний? вместе они не будут?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 23 Янв 2012 04:13:00 · Поправил: Tom Motorola (23 Янв 2012 04:16:59) #
wspangolin
Clone Editor - Vertex VX-3000 - CE19D software
Да, или только штатный микрофон или только внешний через разъем установленный на задней панели. Вместе они работать не будут!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Янв 2012 14:10:30 #
Вот ведь как запутанно. Я бы и не догадался ))
Жаль... Тем не менее спасибо за информацию.
ОТРОК
с фев 2008
Дата: 06 Авг 2020 12:32:30 #
Подскажите кто сталкивался с VX-3000 48-ми канальная. Пропала модуляция, несущая есть, а сигнала нет. Тангента исправна. В чём может быть причина ? Неужели выше из строя микрофонный усилитель рации ? Пишут что такая проблема довольно часто возникает с этими рациями.
