На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› излучает свч излучение радиолампа гу 43
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 01:53:45 #
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 01:58:39 #
это вопрос,и вооше что она излучает типа рентгеновского излучения,умников без замероов с прибором, хотябы дозиметром ,прошу не писать глупости!!!
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 01 Апр 2011 02:06:13 · Поправил: ChoosenOne (01 Апр 2011 02:11:26) #
С первым апреля, KOT7IVAN! :)
Ну а если подобная постановка вопроса чисто случайно совпала с известной датой 01.04, можно предположить небольшое рентгеновское излучение при анодном в киловольты или банальный возбуд на свч.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 01 Апр 2011 06:10:55 #
Спасут от свч ГУ-43 трусы из свинца и молоко с йодом:))
Зато 2 кВт на выхлопе !
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 10:39:46 #
она не в одном помешение с оператором,и их там 2.расстояние до усилка 10 м через 4 кирпичные стены (4x20CM),время (облучения) разговоров не превышает 2-3 часов.
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 10:41:13 #
С первым ChoosenOne!!!
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 10:43:13 #
небольшое рентгеновское излучение!!!
тото и оно ,интересуютььь цыфры
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 01 Апр 2011 10:44:42 #
SPEAKER,а про спирт че забыли?
ЛВС2
Дата: 01 Апр 2011 12:09:54 #
Можно как обычно смеяться - http://forum.qrz.ru/thread25063.html
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2011 13:42:16 #
KOT7IVAN Да нет там излучения, нет там 15 киловольт, подайте на лампу 15 киловольт тогда что то появиться. Если хотите проверить положите к лампе рентгеновскую пленку потом проявите, результат будет на лицо. Ведь за вас этот эксперимент никто не проведет, да и все продвинутые радиологи знают что для получения излучения надо выше 15 киловольт напряжения. А СВЧ от куда? И что вы считаете СВЧ, бред какойто..
С первым апреля шутник.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Апр 2011 17:24:02 #
25-27Кв.
грибник
н.новгород
Дата: 01 Апр 2011 21:15:06 #
RadioKoteg
Вовсе не бред! В 67-70х-годах студенты защищали курсовик на тему "Ретардинг Фильд Осциллейтор" смысл в том что в лампе создаётся тормозящее поле(анод ниже сетки плюс по питанию) - и лампа становится подобно отражательному клистиру. Брали обычный триод 6Н1П или 6Н2П, присобачивали резонатор буквально из сгущёночной банки - и с ходу получали жуткие гигагерцы, по-моему 8,15...12,05 Ггц(???) Потом по результатам опытов была разработана специальная лампа МК-40 и ещё что-то. Так что генерация СВЧ при удачном протекании электронных процессов на электродах возможна, но КПД всегда останется мизерным.
Mesh
Дата: 01 Апр 2011 21:35:31 #
грибник Да, только в том курсовике написано, что банка из под сгущёнки не даёт выше 2 гиг, а вот пивная банка, тогда была большая редкость и на ней и получали реал жуткие гигагерцы, по-моему 8,15...12,05 Ггц. Вот так оно было. Собсно тогда ж и обнаружили что СВЧ греет всё что воду содержит. Но ессно, преподы под сукно положили этот курсовик, типо не время ещё к печкам СВЧ было приближатся. А так по теме, к ТС у меня вопрос, типо прошу не писать глупости!!!, ну-ну, а вы типо индульгенцией на оные обладаете? :-) Ну и ладно.
Вяз
Дата: 01 Апр 2011 21:42:41 #
грибник
клистрону :)
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 01:18:09 #
тат-так ,с гу 43 все понятненко,всем спасибо,интересный вывод напрашиваетса,перейдем вот к чему,все знают как равотает ксеноновая лампочка автомобильная,там напряжение 23кв до 7 сек,это чтоже и она у нас рентгенить значитььь???
грибник
н.новгород
Дата: 02 Апр 2011 01:18:58 · Поправил: грибник (02 Апр 2011 01:20:49) #
Да, на лампах с тормозящим полем (RFO) работали ок. 2 ГГц, а 8-12 и даже 17,85 ГГц пытались на ЛПД (лавинно-пролётных диодах, им прочили будущее в отличие от первых ДГ(д. Ганна), которые после 2-3 включений сплавлялись в сплошную арсенидгаллиевую массу, пригодную только для травления крыс мышьяком под полом лаборатории. Но время рассудило - Ганны живут и побеждают, а ЛПД заглохли, как и RFO. Потом ещё запускали лампы в тетродном режиме - замечательно было в том , что генерировали СВЧ при всего 15-20 В, тогда как в клистронах на отражателе (для хорошей зоны) ок. 900 В !!! Опять же был бум в жур. IEEE Transactions... потом всё заглохло. Я это к тому что без всякого 1-апреля генерация СВЧ в межэлектродных участках обычных ламп возможна и - например если это случится в ламповом антенном ТВ-усилителе, поднятом на высокую мачту - последствия могут быть разнообразными, начиная от необъяснимого ухудшения шумов телевизора(обязательно в решающем матче Чемпионата Мира) до пристального интереса Связьнадзора и ещё хуже - радиолокаторщиков ПВО или ВВС...
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 01:27:40 #
ЛВС2 otdelnoe spasibo!!!
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 01:31:45 #
http://www.tiramola.com/ mnogim interesno bydet inogda zdes podnimaiyt voprosik nas4et sovetskix radiolamp...
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 02 Апр 2011 01:38:59 #
Не могу вспомнить точное название книги (если кто знает, скажите его, пожалуйста) - методических рекомендаций по применению электронных ламп. Очень хороший учебник для разработчика. Вот там и было написано о возможности возбуда на СВЧ распространенных ламп в обычных, не высокочастотных схемах и давались рекомендации по выявлению и недопущению.
В некоторых случаях даже панельки разрушались от подобной "локальной микроволновки".
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 01:49:54 #
ChoosenOne zagljani siyda http://mirknig.com/
tam postavil методических рекомендаций по применению электронных ламп...i viwlo stolko knig
грибник
н.новгород
Дата: 02 Апр 2011 02:07:56 #
KOT7IVAN
Во-первых, неужели там 23 кВ для поджига? Даже в длинных трубках ламп ПРК достаточно импульса ок. 1кВ...
Далее - вспомнил старую книгу "Пионер - электротехник", там описывался самодельный рентгеновский аппарат для школьного кружка, рентгеновская трубка делалась из обычной лампочки с вольфрамовой нитью, на колбу которой яичным белком наклеивалась свинцовая фольга- антикатод. Но для питания использовалась катушка Румкорфа с искрой не менее 15 см, т.е. напряж. более 100кВ !!! (о допустимости детям в кружке и тем более дома строить катушку на 100кВ и рентгеновскую трубку - оставляем на совести авторов...) Уже при 50 кВ проникающая способность лучей снижается, делая аппарат практически "слепым". В то же время когда в 1965г. выпустили первый серийный цветной телевизр "РУБИН-401", в него ввели стабилизатор анодного напряжения 27 кВ на триоде ГП-5, анод которого был окружён стальным экраном для защиты от мягкого рентгеновского излучения, превышавшего сан-нормы.
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 02:26:59 #
я в шоке грибник...РУБИН-401
а насчет ксенона я тогую ими на всех баластах предупреждение 23KV!
порой пробивало 4мм пластмсы ,хотя после первых 2 сек напрежение падает 10кV
KOT7IVAN
с ноя 2008
GREEC
Дата: 02 Апр 2011 02:46:35 #
грибник книгу нашел на стр119 волшебная лампа,но там про индукцию речь...
грибник
н.новгород
Дата: 02 Апр 2011 08:36:59 · Поправил: грибник (02 Апр 2011 08:59:03) #
KOT7IVAN
Нет, я понял что у Вас - это из серии"Знай и умей"(их кстати тоже два вида в одной есть телеграфный аппарат с хорошим приводом и весьма совершенный полевой телефон - а во второй только простые модели). А моя книга более толстая, ключевые статьи: "Виндротор" (ветряной двигатель), "Динамомашина","Самодельный киноаппарат"(очень подробно описано всё как точить детали вручную), "Электрическая машина из бутылки", "Индукционная катушка" , "Рентгеновский аппарат", много всяких рецептов пайки, лаков, покрытий... у меня где-то есть только найти недосуг...
Вот сразу наткнулся - вся книга с чертежами есть на http://tehnojuk.ru, только автор не указан (вообще там масса ныне забытых рецептов домашнего мастерства и понимания действия школьных физ-приборов.
