Дата: 01 Апр 2011 16:31:34
Собственно возник вопрос, чем покрывают Китайские Малазийские разъемы, они такие желтые.. А особенно в компьютерах все желтое. Неужели в самом деле золото?
Спасибо за ответы.
Дата: 01 Апр 2011 16:33:47 · Поправил: Suh2 (01 Апр 2011 17:26:46)
Говно.
С проводами из металла ЖЕЛТОГО ЦВЕТА, то же, ПРОБЛЕМ.
Скрутка работает на улице 1...2 недели. В помещении 2...4 месяца. Потом окисляется и п...ц. Это даже не МЕДЬ. А в старину вся телефония на медных скрутках жила. Этот металл с канифолью не паяется, только с флюсом для люменя. Иногда ЭТИ провода хорошо притягиваются магнитом....
Звиняйте, наболело.... Мож, и НОРМАЛЬНЫЕ бывают, или покрытые спец.смазкой?
Вот в старину, на разъемах, что для подлодок, платина, или золото было, не знаю, анализ не брал, но РАБОТАЛО. И на компах 15…20-ти летней давности не было проблем с КОНТАКТОМ.
Дата: 01 Апр 2011 16:36:34
Дата: 01 Апр 2011 16:49:45
2 RadioKoteg
Позиционируется как ОНО самое + еще чего-то для износостойкости. Но, мля, там настолько тоо-о-о-онкий слой, что при интенсивном (пару раз в день) шарканье с разъема наушников стерлАсЯ все за пол года. Более живучий слой оказался на фирмовом "хвосте"-программаторе для Icom, его результат два года.
Хотя тоже случаются порой подозрения, что это - понт.
Дата: 01 Апр 2011 17:07:29
Покрытие на переходнике SMA-BNC стёрлось за вечер кручения в руках.
Дата: 01 Апр 2011 17:52:42
У наушников сониэриксоновских переходник папа-мама на 3.5 не стирается. Разъёмы зарядки/наушников/дата тоже годами остаются жёлтыми. Но окисление имеет место быть. Периодически вытерать приходится.
А вот бы китайцы начали делать как при союзе микрухи с жёлтыми ножами :) ! Так те десятки лет не окисляются :) А папы-мамы всякого рода совдепские я берегу. Им экстримальные условия по фигу!
Дата: 01 Апр 2011 18:20:43
Так там-то и есть то самое, за что они и ценятся.;):)
Дата: 01 Апр 2011 19:28:27
muha131
Было время, когда КТ-315 продавали стаканами, диоды на вес и самым популярным вопросом на Митинском радиорынке был : "Жёльтый есть ?"
Дата: 01 Апр 2011 21:01:21 · Поправил: грибник (01 Апр 2011 21:02:02)
Есть три нормы золочения: 3мк., 5мк. и 8мк. толщины - самые тонкие слои только для климатики, защиты полосковых поликоровых плат от окисления и хорошей "хваткости" индиевым припоем даже без нагрева, а толстыми золотят "ламели" торца плат, врубающихся в разъёмы "СНП" и др. Конечно если для экономии покрыть механические контакты вообще 1 мк. да ещё подслой меди не обработать по технологии, оставить шероховатости - то явно сквозь злато будет сквозить медь самоварная... А вообще-то золото один из мягчайших металлов не случайно настоящих золотых коронок не бывает - говорят врачи, вы их "съедите" быстро, а зубы делаются из сложных сплавов. Но бывают и на золото чудеса. Несколько лет назад завод Фрунзе получал партию транзист. 1Т612А, у них обратная сторона держателя покрыта золотом для напайки на радиатор. И несмотря на индивидуальную тару, золото в пути превратилось в коричневый слой, не желавший лудиться ни по какой технологии, разве что с паяльной кислотой из слесарки(и это - в Чистой Зоне микроэлектроники ха-ха, мы заходились в кашле над парами, германий весь уж давно на том свете - а донышко не лудится! Всякие химики-технологи связывались с изготовителем - ни шиша тайну не раскрыли: "там" всё отлично, а через месяц пути - вот такая петрушка! Плюнули на технологию, я засел с ученическим ластиком, за час всё зачистил до блеска и сразу с простой канифолькой мгновенно припой растёкся ! Вот вам и золото - "абсолютно-инертный металл"!
Дата: 01 Апр 2011 21:33:22
Не надо! Как раз тогда-то проблемы и были, особенно с советскими ПК с толстенным слоем золота. А всё из-за плохой конструкции разъёмов. А китайцы часто вместо золота в разъемах (особенно для аудиофилов) используют нитрид титана, который, действительно, сложно припаять. Отличить одно от другого легко концентрированной щёлочью - золоту - сами понимаете - ничего не будет, а вот нитрид титана сразу растворится.
Дата: 01 Апр 2011 21:34:55
Раньше индий добавляли в состав покрытия. Сейчас - кто во что горазд.
Дата: 01 Апр 2011 21:53:40
Проблема была не в золоте, а в материале пружинящей части, чуть ли не латунь применяли в те времена.
В новые времена, три года назад нарвался на материнку Асусовскую. Процессор переставишь при замене термопасты и не запускается плата.
После гарантии вырубилась совсем. Вскрыли разъём, а там контакты мягкие, как пластилин.
Потом оказалось, вся партия материнок такая была. У кого запустилась с первого раза и процессор не трогали, до сих пор работают.
Дата: 01 Апр 2011 22:01:48
Ребят, а может все-таки существуют фирменные разъемы с нормальным покрытием? Вот мой переходник к р.ст. Icom, куплен давно и юзаю давно, правда аккуратно. До сих пор золотой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/zolotoj_perehod.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/zolotoj_pin.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Апр 2011 10:48:19 · Поправил: грибник (02 Апр 2011 12:20:10)
TUL
К сожалению, живуче мнение что для золота КОНТАКТНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ НУЖНО, а только свойства поверхности. В наших приборах заложили панельки НПО "Контактор", на Бору делали. Когда стыковали родные контакторские вилки-розетки, ещё проходило. Но мы вставляли м/с 573РФ4 - и после вибростенда, ударов, циклов -минус50...+60 град. с последующей влагой 10 суток и далее морозом - половина контактов РФ4 не контачит... Началось, вокруг камеры слетелись вороны на падаль - военпреды, главные инженеры и технологи "Контактора"... Вскрываю - микросхема буквально под действием собственной тяжести выпадает, контакты именно как пластилин: никакой упругости, остаются в отогнутом положении! Так вокруг загудели "спецы" - что мы пещерные инженеры, мыслим категориями трамвайно-троллейбусного депо где килограммовые усилия на контактах - а здесь мол высокие технологии "на молекулярном уровне взаимодействия поверхностей" и нужно идеально формовать выводы и не допускать боковых усилий... Военпреды (всё-таки не кабинетные крысы а покантовались в технике связи) не смогли убедить никого и негласно дали разрешение на импортные панельки .
Дата: 02 Апр 2011 11:28:57
Да-да никакое не золото, а нитрид титана. На буржуйском наречии "флеш голд" - "золотой блеск".
Дата: 02 Апр 2011 11:39:56
он что-электропроводен?
Дата: 02 Апр 2011 11:46:07
А на "коленке" дома позолотить или посеребрить нужный разъём никто не пробовал ?
Дата: 02 Апр 2011 11:53:16
Все равно ровно и хорошоне получится сделать. Это же целая технология.
Ну и как делать? Опустить обручальное кольцо в раствор, подать напряжение, чтоб с него часть золота перенеслась на нужную деталь...
Ну а потом на это кольцо осядет тот металл, который мы хотели "позолотить"...
Нафига это надо.
Дата: 02 Апр 2011 12:28:59
DEN
Нафига это надо.
Да не надо утрировать - есть эффективные методы любительского золочения, описаны в старых книгах... Дело в другом: никогда нельзя обработать ГОТОВУЮ ДЕТАЛЬ, надо всё разбирать, отдельно сортировать по материалам, обрабатывать, промывать, даже "завесить" в ванну(т.е. искусно выполнить неповреждающие токоподводы) - целое искусство сродни ловкости уникальных мастеров-реставраторов ювелиров. На современном завальцованном узле невозможно.
Дата: 02 Апр 2011 13:03:11
Так и развалили Великую Империю! Ведь золота там с гулькин нос, а производственные склады пустые стояли...
Дата: 02 Апр 2011 14:25:56
Borodaъ
Да, чего тут сюсюкать теперь...жалко... вот помню зам.нач отделения в те 90е годы приказал мне к отпуску "вычистить шкафы с комплектующими на сдачу драгметаллов" -это якобы спасёт финансовое банкротство предприятия. С болью в сердце выгружал штабелями коробки с ПИН-диодами 2А507, 2А509, особенно 2А517: в нём вообще весу-то миллиграмм!!! (ну конечно часть в карман, на теперешний ДЕ1103 защиту на вход делать пришлось кстати!) А конд. "КМ" - всю кассу номинал к номиналу, выводные и безвыводные - целиком сгрузили в лифт! А сейчас на рад/рыне за одну "блошку" 2А517А просят...600руб.! Значит если мы выбросили литовцам тогда за копейки 10.000шт. - то сейчас всему предприятию могли погасить вековую задолженность? Мозги за мозгу заходят от изысков финансистов, которые кстати получают настолько больше нас, что один зам.ген.дир. пришёл за отпускными , запустил карточку в НОМОС-банкомат - и он опустел сразу и очередь наша разошлась...
Дата: 02 Апр 2011 21:51:35
Дата: 02 Апр 2011 21:57:12 · Поправил: Кошкодав (02 Апр 2011 21:57:28)
Ну, не так уж это и сложно. Я делал. Продаются специальные рестворы золота для ювелиров. Малотоксичные и по вполне приемлемым ценам. Берётся рисовальная кисточка с металлической обжимкой, батарейка на 3-4 вольта, и лёгким, но многократным движением руки наносится вполне качественный слой жёлтого металла. Вполне прочный, кстати, особенно, если его потом с усилием отполировать чем-нибудь гладким, вроде кусочка стекла.
Дата: 02 Апр 2011 21:59:32
Справедливость пора, однако, восстанавливать.
Дата: 02 Апр 2011 23:12:55 · Поправил: VASILI (02 Апр 2011 23:24:21)
