На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Прочее —› Загадка про Wi-Fi
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Апр 2011 20:27:58 #
Суть истории такова:
В один прекрасный момент, в списке доступных Wi-Fi сетей на моем ноутбуке у меня дома появилась новая сеть. Я наверное и не обратил внимание на такое событие, но имя появившейся точки доступа заставила меня задуматься. Дело в том, что точка доступа, судя по названию, принадлежит Санкт-Петербургскому монетному двору, который находится от меня на расстоянии 3.5 км.
карта
При этом уровень сигнала просто зашкаливает. Домашняя точка доступа, стоящая в соседней комнате, и то принимается с намного меньшим уровнем.
Ну думаю, может офис в моем доме открыли :-) взял коммуникатор и пошел искать....и тут я совсем офигел, сигнал есть только в одной комнате.... как будто точка доступа находится в ней.
В общем идей откуда сигнал нет....
Дата: 01 Апр 2011 20:34:55 #
sergo2007
Соседи шутят. Как вариант - с целю фишинга (если сеть открытая).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Апр 2011 20:35:01 · Поправил: Programmist (01 Апр 2011 20:36:12) #
Шутка соседа. :))
(опоздал с ответом на несколько секунд)
Дата: 01 Апр 2011 20:36:29 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Апр 2011 20:37:01) #
Точно также в одном ресторане, наверное, с год висела ТД с названием ресторана. Хотя у ресторана не было ТД, что известно достоверно от руководства :) Кто-то из этого же здания занимался ерундой с неизвестной целью.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Апр 2011 21:04:46 · Поправил: sergo2007 (01 Апр 2011 21:10:43) #
Programmist
Больше нигде сигнал не ловится.... сеть закрытая.
Всех соседей знаю и шутить там некому.
Дата: 01 Апр 2011 21:13:03 #
sergo2007
И что, из окна не ловится? Этажом выше, ниже? Компьютеры в этом помещении все знаете? И Software AP ни один из адаптеров на ПК не делает?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Апр 2011 21:26:06 · Поправил: sergo2007 (01 Апр 2011 21:27:53) #
Этажом выше, ниже?
Уровень сигнала падает почти до нуля
это помещение находится в моей квартире...
Врят ли...
Шифрование WEP, так что попробую ломануть и посмотреть что там за сеть....
кто может подсказать как это сделать... качаю BackTrack
Дата: 01 Апр 2011 21:33:25 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Апр 2011 21:34:36) #
sergo2007
Ну какие-то чудеса прям. У меня соседские точки лупят на несколько этажей в стороны. А провайдер с аутдором накрывает весь район.
Вам бы для начала другой адаптер. Бывают тупорылые адаптеры и из немало. Идеально - ягу к нему.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Апр 2011 21:36:48 · Поправил: sergo2007 (01 Апр 2011 21:39:23) #
и я про то же.
два ноута и коммуникатор HTC показывают одно и то же. По коммуникатору и пытался отследить откуда сигнал.
Мысль только одна... моя комната каким то чудесным образом оказалась в луче от ретранслятора.
знаю людей, которые организовывали связь по WiFi 100МВт на расстояние 45 км.
Дата: 01 Апр 2011 21:43:54 #
sergo2007
Это не оптика, там лучи не 2 метра шириной. И от вас должна быть прямая видимость на это здание, чтобы вы его получали на совершенно неэффективные встроенные в гаджет антенны.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Апр 2012 02:17:03 #
sergo2007
с этим хорошо справляется программа KisMAC (правда она под МАС ОС)
ТУТ описано как это легко сделать
RadioKoteg
Дата: 25 Апр 2012 02:37:11 #
Кисмет, ловим пакеты, собираем несколько тыщь IVC, потом аиркрекНГ, вуаля у вас пароль.. Кисмет лихо работает в DDWR, ASUS N16 пере прошитый под DDWRT лихо справляется скинуть на "флешку", винт, или по "локалке" на другой "комп" все данные со всех каналов 2.4 ГГц. N диапазон не пробовал.. Надо немного быть линуксоидом. В интрнете все описано вдоль и поперек по диагонали , это делает даже начинающий "кул хацкер третьекласник"..
Кстати напоминаю что есть правовые вопросы о личных данных о защите информации и прочем несанкционированном посещении кибер пространственных просторов нашей Родины. Стоит ли оно? Зафиксируют ваш мак адрес, вдруг.. Мне кажется проплаченный "инет" дешевле всяких проблем.
ТАНК
KN88
Дата: 25 Апр 2012 02:45:41 · Поправил: ТАНК (25 Апр 2012 02:46:45) #
У некоторых роутеров есть такая фикча.
Иногда бывает так, что хозяин роутера о этой сети и не догадывается, а она есть. Частенько таким грешат оборудование предоставляемое клиентам конторами типа МТС
А по поводу место положения сигнала ответ может быть прост. Поставили антеннку между железными ящиками (системные блоки). И сигнал они то и поглощают.
качаю BackTrack
вам нужно перевсти сетевую карту в режим мониторинга, собрать нужное количество пакетов и запустить утилиту для их обработки.
БакТрек эт круто, но в инете много спец прог для этого CommView + Aircrack. Ими можно значительно проще это провернуть.
RadioKoteg
Дата: 25 Апр 2012 03:01:44 #
вам нужно перевсти сетевую карту в режим мониторинга не сетевую карту а приемник WI-FI, перевести в режим promiscous. Не все карты WI-FI держат в полной мере этот режим, а некоторые вообще не поддерживают так как нет умельца написать поддержку в дрова. Знаю что RA линки в длинк свистках держат прослушку но нет дров под это..
RadioKoteg
Дата: 25 Апр 2012 03:07:18 #
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 25 Апр 2012 07:06:39 #
Я знаю некоторые смартфоны могут работать как точка доступа. Мощность там мизерная, а антенны минимального размера...
Dominic
Дата: 25 Апр 2012 09:15:34 #
Ага, замечено на МТС, Комстаре и каком-то foxbat. Смысл этой хрени – выкачивать деньги со всех, т.к. для "бесплатного" доступа через чужую точку нужно либо заплатить, либо отдать соответствующее количество своего интернета кому попало (рискуя параллельно взломом собственной сети).
молчун
с июл 2005
Дата: 25 Апр 2012 11:18:48 #
sergo2007
1 апреля?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 25 Апр 2012 11:44:49 #
скорее всего поднято как точка-точка на microtike с направленной антенной или на nanostation
Механик
Дата: 25 Апр 2012 14:30:44 #
Похоже кто-то из сотрудников монетного двора, живущий поблизости, приволок с работы какой-то wi-fi девайс к себе домой.
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Апр 2012 17:44:48 #
= Самая правдоподобная версия! Может он и основную продукцию приносит?
Tolan
Подмосковье
Дата: 25 Апр 2012 17:45:13 · Поправил: Tolan (25 Апр 2012 17:45:33) #
Повтор.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 25 Апр 2012 18:27:36 #
sergo2007
Попробуйте с помощью направленной внешней антенны и внешнего адаптера определить направление на источник сигнала.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 25 Апр 2012 21:09:33 #
Rnog
Нелегкая это задача будет, этот диапазон кишит переотражениями, точно локализовать источник не имея спец.средств, хотя б анализатора спектра, врят ли удастся!
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 25 Апр 2012 21:36:12 #
как вариант может помочь программка wi-fi analyzer для "андрофонов"
Дата: 25 Апр 2012 22:59:52 #
кто может подсказать как это сделать.. Кисмет, ловим пакеты, собираем несколько тыщь IVC, потом аиркрекНГ, вуаля у вас пароль.. Кисмет лихо работает в DDWR, ASUS N16 пере прошитый под DDWRT лихо справляется скинуть на "флешку", винт, или по "локалке" на другой "комп" все данные со всех каналов 2.4 ГГц. N диапазон не пробовал.. Надо немного быть линуксоидом. В интрнете все описано вдоль и поперек по диагонали , это делает даже начинающий "кул хацкер третьекласник"..
MAC можно менять на некоторых платах.
А вообще можно найти и не зашифрованный сигнал, у большинства безлимитка, поэтому такое встречается. И не придётся ничего взламывать.
Dominic
Дата: 26 Апр 2012 00:12:32 · Поправил: Dominic (26 Апр 2012 00:12:49) #
Вот благодаря таким добрым людям у меня есть бесплатная безлимитная мобильная VoIP связь, работающая практически в любом спальном дворе (а также около некоторых кафе и проч.) :))
C таким вот телефончиком.
