На сайте: гостей - 50,
участников - 10 [ Slavik, RA6FOO, XOR, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 145 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2011 17:53:36 #
Добрый день.
Приближается лето и возникает желание заменть и переставить 2-х элементную яги на балконе 9 этажа на крышу. Возник вопрос какую антенну ставить. 5-ти элементную Яги с повороткой на мачту 5-10 метров? Поворотка самодельная и до сих пор не собрана. Вытачиваю втулки и ищу сельсины :( Или же вертикал 3х5/8 на такой же мачте?
Подскажите новичку, какую антенну выбрать для связей на как можно большее растояние.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Апр 2011 17:55:21 #
geniusbsd
Однозначно 5-ти элементную яги с повороткой.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2011 18:06:09 #
А можно ли это как то обосновать для начинающего
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 18:07:31 #
Истинные радиолюбители этим обычно занимаются осенью по первому снежку :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Апр 2011 18:11:36 #
geniusbsd
Если Вам надо ночью разлядеть что-то в темноте на 20 метров, можно включить лампочку 500 W. А можно взять карманный фонарик... Вот примерная разница между направленной антенной и штырём.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 18:19:07 #
Вот примерная разница между направленной антенной и штырём.Вот примерная разница между направленной антенной и штырём.
Нормально настроенный штырь 3х5/8 если его очень высоко не задирать будет работать не хуже , чем 5эл.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Апр 2011 18:25:20 #
Maxwel
..и при этом излучать мощность при передаче во все стороны. И принимать со всех сторон, в том числе и помехи.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 18:35:48 #
Ну кому , что важнее.
А ещё лучше 5эл в горизонте. Правда и принимать нормально будет такие же .
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Апр 2011 22:41:54 #
Байки производителей. Хуже, чем любая 3х элементная.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 03 Апр 2011 23:22:30 #
Ну скорее добросовестность производителей, а так всё по теории.
В моём случае на даче ANLI-1000
показала лучшие результаты , чем 4эл. на 145 и 10 эл. на 433
На последней фотке антенны стоят в горизонте , но я их и вертикально ставил.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Апр 2011 23:27:28 #
Maxwel
А Вы их настраивали ?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2011 23:39:06 #
ANLI не та антенна, чтоб ее с направленными сравнивать.
Чудес небывает. Что то не то.
По фотке видно, что 2 антенны слишком близко друг к другу.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Апр 2011 23:47:23 #
DEN
У нас радиолюбитель RA1AL работает на коллинеар (вертикаль) и длинную Яги (горизонт) на выездах, в тесте СПб-ЛО занял первое место (фотография полевых антенн). Секрет в том, что Уда-Яги прощают низкую высоту установки на равнине, а штыри хорошо работает на "высотках".
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2011 00:01:31 #
Maxwel
Обижаете:) Всю жизнь и этим тоже занимаюсь.
Вот 4х элементная та что ,на даче ставил, вблизи
траверса конечно небольшая , 1м.
На 433 вообще то даже 12 эл. DIAMOND
DEN
Я их для сравнения по отдельности ставил.
На 433 сравнивал по приёму Московских "трещоток"
Больше в моей "яме" из Москвы почти ни чего не слышно.
Ещё раз повторю , что всё это было для конкретных условий.
Дома , на крыше 5-ти этажки ANLI-1000 чуть проигрывает 4х элементной.
12ти эл. DIAMOND на крыше не ставил , поэтому не могу дать сравнение.
Но думаю , что и он здесь конечно выиграет.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2011 00:06:01 #
Вот тут не совсем соглашусь. У штырей как правило диаграмма чуть задрана вверх.
И на большой высоте сигнал от них пролетает "над головой"
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2011 00:08:46 · Поправил: DEN (04 Апр 2011 00:11:03) #
чтоб в тесте на штырь работать- это смешно
Тут сравнение вертикальных и горизонтальных антенн как бы есть в корне неправильное сравнение, ровно как утверждение про то, что 10 эл направленная антенна работает лучше 3*5/8.
Можно разместить 10 элементов на 2х метровом буме, а можно на 1м и это будут совершенно разные антенны с соответствующими показателями.
Во! Вот это уже похоже на истину!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Апр 2011 00:17:21 #
DEN
Я сам в чудеса не верю , но бывают некоторые аномалии.
Вот такая у меня на даче и сложилась.
Место низкое . Москва бугром закрыта.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 04 Апр 2011 02:19:45 #
Страшная правда про большие двухдиапазонки типа Anli A-1000 и Diamond X-510N (антенны близнецы).
Исследовался образец Diamond X-510N 3*5/8+8*5/8 выяснилось, что в диапазоне 430-440МГц имеется множество режекций, приводящих к множественным провалам в напряжённости излучаемого поля на 6-30dB. Замеры проводились на двух стационарных точках, уровень сигнала менялся от 9+5dB до 2 баллов в зависимотси от частоты. Глубоких провалов было насчитано около 8 штук, а мелких в два раза больше.
Для чистоты эксперимента замеры были продублированы с излучающей антенной 4 вибратора Пистолькорса
http://www.cstel.ua/DyWP/bindata/i835/CSTD4504.pdf
Никаких провалов обнаружено небыло, изумительная линейность.
Предполагается, что в X-510 а равно как и в A-1000 те самые тонкие и длинные катушки, обеспечивающие фазовый сдвиг на двойке, имеют паразитные резонансы на 70см приводящие к режекциям по диапазону.
В общем антенны негодные к эксплуатации.
Естественно в слепую ими пользоваться можно не озадачиваясь линейностью характеристик, можно выяснить где она излучает а где режет и работать себе. Но едва ли такая перспектива кого либо устроит.
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Апр 2011 18:44:07 · Поправил: RA6FOO (04 Апр 2011 18:47:05) #
...приводящих к множественным провалам в напряжённости излучаемого поля на 6-30dB.
Это при постоянной подводимой мощности. можно выяснить где она излучает а где режет
и работать себе.
Вот и выясните, куда же девается мощность " в зависимости от частоты" ??
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Апр 2011 19:45:48 · Поправил: TUL (04 Апр 2011 19:46:25) #
Потому, что в школе на уроках физики кто-то проспал :-)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 04 Апр 2011 22:14:36 #
RA6FOO
Что вам не понятно?
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2011 00:01:02 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2011 00:01:39) #
Непонятно, что за частоты такие колдовые, что на них мощность не излучается
приводящих к множественным провалам в напряжённости излучаемого поля на 6-30dB...
можно выяснить где она излучает а где режет и работать себе. .
И как выяснить где и кого и за что антенна режет чтоб работать не только себе
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 05 Апр 2011 01:31:49 · Поправил: Triazalon (05 Апр 2011 01:32:57) #
RA6FOOНепонятно, что за частоты такие колдовые, что на них мощность не излучается
А что же тут такого непонятного? Частоты режекции надо полагать у каждого экземпляра разные. Колдовство сдесь не виновато.
Мощность не излучается надо полагать, потому что там множество очень узких участков с полным рассогласованием.
Во всяком случае после этих замеров X-510 была с позором демонтирована и продана радиолюбителям. Вместо ней была установлена профессиональная фазированная решётка из четырёх петлевых вибраторов и всё сняло как рукой.
p.s. Ещё к очень серъёзным недостаткам антенны могу добавить сильнейший фединг (замирания) сигнала (в диапазоне 70см) из-за раскачивания длинного полотна антенны ветром, размах колебаний там просто соизмерим с длиной волны. В результате во время даже слабого ветра проводить связи с кореспондентами идущих слабее чем 9 баллов, крайне затруднительно.
Дата: 05 Апр 2011 10:03:12 #
geniusbsd, если надо нормальную антенну, то ставьте ЯГу, но ее надо настраивать. Чем больше элементов, тем это сложнее. Со временем параметры сложных антенн уходят - это тоже надо не забывать.
Компромиссы типа многодиапазонных антенн по сути своей не могут быть хорошими антеннами, перекрывающими по парамерам классику.
Для серьезной работы на УКВ требуется еще и антенный усилитель ( на антенне само собой).
Т.о. для начала собирайте 5эл ( больше не надо) - это нормальный компромисс по широкополосности, количеству элементов и сложности изготовления и стабильности параметров. Из опыта добавлю - все элементы изолируйте и перед установкой полируйте ( дольше простоят).
RA6FOO
Online3.0
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Апр 2011 12:35:24 · Поправил: RA6FOO (05 Апр 2011 12:36:17) #
Колдовство сдесь не виновато. Мощность не излучается надо полагать,
Нет у антенн не то что множества, ни одного УЗКОГО участка с полным рассогласованием.
Даже если долго и изощренно выдумывать такую антенну - не получится. Эти узкочастотные
провалы - результат переотражений сигнала к антенне никакого отношения не имеющий.
Проверьте сами, сместите антенну на полволны влево вправо вперед назад вверх вниз
и "узкие участки с полным рассогласованием" будут на других частотах.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Апр 2011 13:45:06 · Поправил: Maxwel (05 Апр 2011 13:56:50) #
Да, этот тип антенн имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Но есть и некоторые недостатки .
Антенны довольно громоздкие и поэтому требуют применения
толстой металлической мачты большой высоты
(4 эл. на 145 Мгц "съедят" почти 6 м её длинны).
У меня (на работе) больше года стояли вот такие
Так что была возможность , ну и конечно необходимость сравнивать
эффективность их работы с другими типами антенн которые
устанавливались на мачту между ними.
Попадались отдельные образцы коллинеарных палок (только конечно одно диапазонок)
которые не особо и уступали ( разве что в широкополостности) им.
Так ,что для радиолюбительских целей можно подобрать и более простой и дешёвый
вариант . Ну а сильный ветер не всегда дует, а для яги и он не страшен.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 05 Апр 2011 22:43:13 #
RA6FOOНет у антенн не то что множества, ни одного УЗКОГО участка с полным рассогласованием.
Не всё так просто в этой жизни. Вы даже не потрудились внимательно прочитать мои посты. Я же русским языком чёрным по белому написал - что после замены коллинеара X-510 на 4 петлевых вибратора провали исчезли.
Т.е. на антенне 4 петлевых вибратора НЕТ НИКАКИХ ПРОВАЛОВ СИГНАЛА ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ 430-440МГц. Полная равномерность.
Так что ваше объяснение про отражение сигнала не катит.
RW0OAD
с мар 2008
Улан-Удэ
Дата: 06 Апр 2011 13:46:00 #
она тоже у меня стоит на 7 этажке и помехи собирает как магнит на ALINCO DR 140TE2 в наших условиях это одни горы кругом MAX связь была 120км до байкала, и то с другой стороны тоже коллениар, какой фильтр посоветуете на ANLI 1000 чтоб помех не было....)))
Дата: 06 Апр 2011 14:25:59 #
И какой тогда будет КСВ, если мощность никуда не излучается? :-)
Либо это брак, либо эту антенну давно пора засунуть производителю в одно место, а ещё заставить через суд отремонтировать десятка два сожжёных радиостанций :) Хотя если-бы такое имело место в массовом порядке, то наверное здесь уже было-бы более одной темы типа "антенна X-510 плавает КСВ по диапазону" и тому подобное.
ua3ikc
Дата: 06 Апр 2011 14:57:58 · Поправил: ua3ikc (06 Апр 2011 14:59:45) #
RW0OAD
Когда-то давно применял в борьбе с помехами фильтр от радиостанции "Пальма", те которые работали на 148 МГц, болтами настройки легко перетягиваются на 145 МГц. Один небольшой недостаток, в нём есть потери, зато чистит хорошо )).
 Страница:  1  2  »»
