Дата: 12 Апр 2011 23:35:44
Да, по полной схеме спасибо,по поводу MARS что может надо пишите в личку.
Дата: 13 Апр 2011 08:49:06
- подскажите, как к этому товарищу относиться, т.к. такое не редко встречается |
Дата: 13 Апр 2011 10:03:14
Braza
подскажите
Дословно в сеансе было: Rqst bring up on the link RF17, 7C. Ответ узла не слышно. И далее: that is sta BirthDay.
Дата: 13 Апр 2011 10:07:22
Zesty67
пишите в личку
Принято. Пока моих данных для обработки того, что услышано в течении получаса за одновременным просмотром дома хоккея, более чем! :-). Если возникнут неприодолимые трудности в Марсианском деле - не примину воспользоваться Вашим предложением.
Дата: 13 Апр 2011 10:28:33
Вопрос к специалистам Марсианского дела.
Я вот чё подумал: с 23 декабря 2009 года в Марсианской организации много чего стало другим!! Я, конечно, в круглосуточном режиме эту систему не отслеживаю (так час-два перед сном и то иногда :-)), но то, что услышано в последние неделю-полторы - это как следствие тех изменений, али обыденное явление?? Звонки родственникам в расчёт не принимаю.
Дата: 13 Апр 2011 10:56:56 · Поправил: Mamadu (13 Апр 2011 11:30:11)
О це вот эти дядьки.
AFA9PF
Звать Dick (Ричард по нашему) из местечка Rancho Palos Verdes.
AFA5QW
Звать Ed (Эдик, короче :-)) из Индианы.
AFN4PP
Звать Джон (Ваня по нашему) из Флориды.
Все по прежнему в строю. И доверяить им государство буржуинское то вносить, так сказать, посильный вклад в общее дело!
Надо брать пример!
P.S. Теперь операторов так и буду называть, вместо позывных, оно так по-приятнее :-))! |
Дата: 13 Апр 2011 15:36:59
это как следствие тех изменений, али обыденное явление?? Явление уважаемый MAMADU обыденное.Марсиане очень помогают своим братьям по разуму,они разгружают основную сеть над штатами.
Дата: 13 Апр 2011 15:49:50
Теперь операторов так и буду называть, вместо позывных, оно так по-приятнее :-))! Енто понятно,но их же не трое стареньких людей,а где остальные на доске почёта.Все позывные в студию!А затем будем называть по имени.На штат приходится минимум два-три человека.MAMADU отвечай далее коли фотки этих людей выфложил.
Дата: 13 Апр 2011 15:52:13
О це вот эти дядьки. Ба! Старые все лица,
Дата: 13 Апр 2011 17:42:01
Zesty67
Явление обыденное
Принято!
Дата: 13 Апр 2011 23:15:45
О це вот эти дядьки. Блин у меня комп умер со всеми этими дядьками, шо то больше найти их не могу. Если есть у кого с фотками скиньте в личку. Плиз.
Дата: 14 Апр 2011 00:01:27 · Поправил: РУБИН (14 Апр 2011 00:03:38)
BOLD
MAMADU
Zesty67
В "Одноклассниках" их ищите :-) 100% зарегистрированы.
Да, у этих ребят и говор характерный для их лет. С привкусом дикого запада или Техаса. Как будто жевательный табак сплюнуть не могут с самого "железного занавеса", скучаю по холодной войне :-)
Дата: 14 Апр 2011 00:12:06
MAMADU
Вы правы изменения идут не только в нашем строю...
Кроме аббревиатуры у "марсиан" изменилось обеспечение. Точнее источник финансирования. Кто-то в Пентагоне решил что будет дешевле содержать фанатиков-"аматюристов". Вот за них и взялись. Как я услышал от "Пентагон Ченэл Репорт", что сеть "марсиан" будут увеличивать в континентальных масштабах.
Дата: 14 Апр 2011 00:34:12
РУБИН
А у нас фанатиков если и используют, да хотя бы нашего дела, то тока когда надо их "поиметь" за всякие нарушения, ну или в варианте "с них поиметь что-либо нахаляву". Кооператив надо создавать :-). Тыщ сибиряк в прошлом году уже удачный эксперимент провёл, теперь везде крестики ставит :-), жаль только работодателя (фамилию запамятовал - типа Гросман) сократили бедолагу, несмотря на все потуги, а то б можно было и продолжить в Марсианском, тык сказать, духе :-).
Дата: 15 Апр 2011 00:12:01 · Поправил: dimbass (15 Апр 2011 00:13:58)
23:44 MARS RADIO DARK 21 B-1B
пока запись включил он уже заканчивал радиообмен(((
DARK-21 B-1B |
Дата: 15 Апр 2011 00:33:21
dimbass
запись включил
Надо б часоту дискр. увеличить, а то уж больно грустно...
Дата: 15 Апр 2011 00:43:46
dimbass
запись включил
исправимся
Дата: 15 Апр 2011 19:18:07
Частота дискретизации нормальная: 11025 Гц - для записи звука с КВ - за глаза. Тут скорее всего отстройка по частоте плюс возможно перегруз где-то в тракте.
Дата: 15 Апр 2011 21:14:59 · Поправил: Mamadu (16 Апр 2011 10:04:18)
asv
А вот здесь позволю не согласиться, исходя из чисто практических наблюдений. Так получалось, что не раз приходилось писать не на продвинутый лэптоп (с ним проблем не было при любых значениях Fдискр.), а на стационарный комп, у которого на борту старая (по меркам Била Гейтса :-)) креативовская звуковуха. Так вот, если писать он лайн на него в режиме "аll U hear" с помощью Неро со значением менее 22, эффект получается один в один, как на представленной записи. Косяк решается только увеличением значений от 22 и выше.
Дата: 10 Май 2011 20:25:09
1956мск, PrFr for PP AF
AFA5QW - Mixer15. Проверка связи.
Дата: 10 Май 2011 22:44:15
2224мск, PrFr for PP AF
Sender Ops - Sender 41. You unrdbl, we`ll be back in the area in approx. 30m. I`ll say again [..] shortly.
Дата: 14 Май 2011 20:21:21 · Поправил: Mamadu (14 Май 2011 20:26:26)
Дата: 14 Май 2011 22:26:48
Сейчас активная перекличка на 14402.
Дата: 15 Май 2011 10:06:38
Интернет:
14.05.2011г., 22:20:59UTC, 14478.kHz
USS Yorktown NWKJ на связи с любительской station K0BO crossband on 14344kHz.
Дата: 16 Июн 2011 21:59:54
2118, PrFr for PP AF
AFN4PP - Icer 42. Просил соединение. Очень слабо. Далее сеанс не слышно.
Дата: 20 Июн 2011 20:23:40
1953мск, PrFr for PP AF
MarsRadio - Reach 1004. (AC-130?).
Дата: 09 Сен 2011 23:06:09 · Поправил: vrn7234 (09 Сен 2011 23:15:27)
2230мск, 13927, 20960
AFA9PF - Music 84 (C-130H, 89-1184). Запрос номера 7702.......Остальные цифры не расслышал.
Дата: 08 Окт 2011 09:41:20
~ 2200 мск, PrFr for PP AF
AFA9PF - RED BULL (TACAMO)
Дата: 22 Окт 2011 12:32:42 · Поправил: Ivanhoe (22 Окт 2011 12:33:58)
Дата: 22 Окт 2011 14:06:42
Ivanhoe
Кул!
