Дата: 05 Апр 2011 12:02:01 · Поправил: maxn (05 Апр 2011 12:04:14)
Я новичек в антенностроении, ищу подсказки какую антену мне лучше сделать.
Имеются четрые железных(заземленных) вагона 10х3х3м стоят боками впритык, сверху на одном крайнем вагоне прикреплен 2-метровый деревянный шест, к нему я могу прикрутить удочку скажем метров 6-7.. есть полевка.
И вот не знаю какую антенну лучше повестить в данной обстановке? желательно попроще. Рассматриваю Inverted L, Windom, длиный луч. интересуют диапазоны 20,40 и желательно 80м. Связи пока планирую на рссстояние до 1000км при мощности передатчика 15Вт. Может быть еще какие-то есть?
Дата: 05 Апр 2011 12:23:59
Ставьте виндом, проще и лучше не придумать. Как раз на этих диапазонах нормально работает.
Дата: 05 Апр 2011 14:21:13
triton а не сильно высокая высота подвеса будет сильно влиять на виндом или нет?
Дата: 05 Апр 2011 14:41:56
maxn
Все нормально. Американские радиолюбители теоретически и практически показали возможность нормальной работы при низком подвесе виндома и длинного провода (42 м). Ссылку не помню. Года два назад в поле ставил виндом с высотой подвеса 3 м ! :). 817 - 5 Вт. Все работало, как надо. Особенно на 20-ке.
Длинный провод специфическая антенна - поэтому не использую.
Дата: 05 Апр 2011 16:35:35
triton
Вероятно Вы говорите об АБ (Антенна Бевериджа)
Дата: 05 Апр 2011 17:19:02
triton
Нифига низкоподвешанные диполи не работают. У меня два Виндома было, один с пятиэтажки на гаражи, другой параллельно земле на высоте 8 метров. Только слушать по проходам хорошо, а вот вещать на 5-10 Вт было вообще глухим делом, 90% людей вообще не слышали, а оставшиеся 10% из тех, что слышали, не могли ничего разобрать. Из чего можно сделать вывод, что антенна работала крайне паршиво.
Дата: 05 Апр 2011 20:07:39
ra1amw
Как раз две вышеприведенные антенны. Говорить я не особо, но уж читаю свободно. Постараюсь эту ссылку с тестированием низкоподвешенных найти.
Дата: 05 Апр 2011 20:26:16
Может из за транса? На QRZ и CQHAM всяки легенды пишут о трансе для виндома из видеокабеля и шнура питания. У меня ничего не получалось из них. Только на кольцах 600 нн более менее приемлемо работало.
На 20 ке при низком подвесе на 100% должно работать. При девяти метрах подвеса обязана работать так-же на 40 м. Будет работать и на 80-ке похуже. С согл. работает даже и на 160 м в пределах 300 км.
PS Здесь на форуме господин Радиал много про виндом рассказывает, наверное к нему можно обратиться о реальных возможностях и проблемках этой антенны .
Дата: 05 Апр 2011 20:33:20 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2011 20:37:49)
triton
У меня был один транс на коаксиале (Виндом на 80 метров), другой на феррите (Виндом на 160 метров). Дело в низком подвесе антенны. Насколько я знаю, требования к трансформатору Виндома весьма скромные - это же не ШПТ. Подходят и разные кольца с проницаемостью в сотни единиц и количество витков не критично. Дело явно не в этом. Я думаю, что проблема в том, что вы греете землю, здания и деревья вместо эффективного излучения под под углами к горизонту.
Полагаю, что Радиал их делает, а не сравнивает между собой разные антенны.
