На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите выбрать высокочастотное реле
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 06 Апр 2011 18:03:13 #
Всем привет!
Проектирую одно устройство, там есть узел коммутации ВЧ сигнала (не более 30 МГц) мощностью порядка 6-7 Вт. Для коммутации используется несколько высокочастотных электромеханических реле. Хотелось бы заменить их на оптоэлектронные твердотельные. Проблема в том, что не могу найти документацию, в которой бы указывалась максимальная частота коммутируемого переменного напряжения. Не подскажете, какие реле можно поставить? Импортные, отечественные....все равно...
Заранее всем спасибо!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Апр 2011 20:01:18 · Поправил: sergo2007 (06 Апр 2011 20:03:09) #
Нафига твердотельные то? там потери будут нереальные...
рекомендую ....
http://www.electronshik.ru/card/rele-03-a-g6k-31439
или
http://www.electronshik.ru/card/visokochastotnie-rele-26-ggts-g6z-p-59360
Чем они вас не устраивают?
или ищите мощные PIN диоды
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 07 Апр 2011 02:10:09 #
Ммм... Не плохо) А подешевле что-нибудь?
RadioKoteg
Дата: 07 Апр 2011 02:14:55 #
sasha_kuzya
РЭН-33 советую, ват 100 в онлайне без дуги выше только не в онлайне ВЧ.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2011 03:50:24 #
РЭС 49 двадцать лет коммутирует 150 Вт 145 МГц. На ровном месте бугор ищите...
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Апр 2011 05:57:42 #
я забыл слова
Electrician
с мая 2010
Дата: 07 Апр 2011 08:43:09 #
sasha_kuzya
В оптоэлектронных реле указывается не максимальная частота, а время переключения. Скорее всего вы не найдёте с приемлимыми параметрами.
Если требуется быстрое переключение, используйте p-i-n диоды. Если требуется малое потребление, ищите соответствующие электромеханические реле, например бистабильные. Если готовы пожертвовать 0,5..1 ваттом мощности и есть куда отводить тепло, смотрите на микросхемы коммутации на полевых транзисторах.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Апр 2011 10:46:13 #
sasha_kuzya
У вас ВЧ тракты согласованные? Если да то следует выбирать РПВ, РПА, для мощных сигналов РЭВ, все с коаксиальными разъёмами
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 09 Апр 2011 22:06:30 #
Всем спасибо! С реле разобрался!
Теперь другая задача! Помогите выбрать оптронное реле или оптопару. Надо по высокому уровню на порте МК Atmega 328 запускать внешнее устройство: U 9-12V, I 120-150mA
Электромеханические реле не подходят, большой ток на срабатывание, боюсь за МК
Всем заранее огромное спасибо
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 23:11:25 #
sasha_kuzya, лучше бы развязать устройства именно с помощью электромагнитных реле.
Что мешает поставить по транзисторному ключику и управлять релюхой.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 09 Апр 2011 23:40:35 #
Плата с МК питается от USB, по току я и так ужал все, что можно было, я сейчас где-то на 410 мА.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 23:49:01 #
Тода замкнутый круг- оптопара не пойдет, p-i-n диодам нужен ток, реле тоже нужен ток...
На крайняк можно герконовое реле, но это не совсем то, что нужно для ВЧ
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 09 Апр 2011 23:58:35 #
Сейчас свог=рганил ключ на BCR533 (цифровой полярный транзистор), больше ничего под руку не попалось. Ток получился сейчас 487 мА при максимальных на USB 500 мА. Хотя я как-то один порт грузил и на 650 и ничего... Лан, оставлю так, пойдет)) Спасибо за помощь)))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Апр 2011 00:00:28 #
Герконовые ставьте. Серий TRR, или, EDR. Например, EDR-1D-1A-05.... 5 Вольт 10 мА по катушке. Напряжение срабатывания 3.75 В.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Апр 2011 00:02:01 #
А где там ВЧ?
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 10 Апр 2011 00:13:05 #
А где там ВЧ?
не, это совсем уже другая часть устройства, ежели в шапке. Там ни о каком ВЧ уже речи не идет
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2011 00:14:07 #
А где там ВЧ человеку нужно ВЧ мощность коммутировать, не 100Вт, но 6-7Вт
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2011 09:28:04 #
Был на митинском, тамм их по 15-20 р./шт. отдают, то что надо. Вот только везе спрашивают "паспорт". В наличии в оснавном с паспортом 001. Какой паспорт нужен?
RadioKoteg
Дата: 13 Апр 2011 12:55:55 #
РПВ 2/7 .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Апр 2011 14:34:07 · Поправил: Igor 2 (13 Апр 2011 14:47:19) #
16 Вольт 10 мА по обмотке, т. к. цена невысока, контакты, скорее всего, без драгметаллов, пустите через них через дроссель 10 мА при 12...24 вольтах, и будет Вам счастье на долгие годы. Если, конечно же, в этих реле с механикой что- нибудь не наму-или. Выпущенные при Союзе 100% нормальные, за демократические не ручаюсь- столько хитро=опых развелось, что и не знаешь, на чём тебя кинут. Лет 5 назад купил светодиоды, на вид всё нормально, а ножки не залуживаются- стырили покрытие. На эту же лажу и с КТ3102Е попал лет семь назад. Нарушают технологию только так, лишь бы нажива была...
Этих реле я тоже 30 штук купил по 10 руб. за штуку. Работают все. Но пока ни одно в изделия не ставил.
Electrician
с мая 2010
Дата: 13 Апр 2011 17:00:01 · Поправил: Electrician (13 Апр 2011 17:03:05) #
http://www.elwiki.ru/wiki/osnovnye-parametry-malogabaritnykh-rele-postoyannogo-toka-res-49
Посмотрите внимательно, не так уж и мало они потребляют в 5-вольтовом исполнении.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 13 Апр 2011 22:39:56 #
У меня еще такой вопрос, правда не по теме. Как проверить биполярный транзистор n-p-n структуры с помощью мультиметра?
Я так понимаю с помощью ометра, надо померить прямое(плюс на базу) и обратное(минус на базу) сопротивление и по их соотношении сделать выводы))
Есть 2шт КТ610А, КТ911В, КТ914А, тогда:
Для первого КТ610:
прямое Б-Э: 15,5 МОм
прямое Б-К: 30,72 МОм
обратное Б-Э: бесконечно большое
обратное Б-К: бесконечно большое
Для второго КТ610:
прямое Б-Э: 17,62 МОм
прямое Б-К: 26,5 МОм
Для КТ911В:
прямое Б-Э: 41 КОм
прямое Б-К: 36,2 МОм
обратное Б-Э: 55 КОм
Для КТ914А:
прямое Б-Э: 1,3 МОм
прямое Б-К: 1 МОм
обратное Б-Э: 1 МОм
обратное Б-К: 0,5 МОм
На мультиметре есть функция hFE, ток вот как ей пользоваться? Врубаю в мультиметр транзистор в соответствующий структуре разъем, далее что-то показывает)))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Апр 2011 00:56:00 #
Крутизна. У меня вопрос, это всё- таки, МЕГОМ, или МИЛЛИОМ? Они ведь, мягко говоря, немного различаются...
А то ведь, сейчас нередко встречаются артисты, утверждающие, что проводят связи на 27 мГц...
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 14 Апр 2011 01:09:15 #
Прибор именно мегаомы показывает, миллиомы он не отображает, только сотые ома (число с фикс запятой, типа 0,016). Точно мегаомы
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Апр 2011 01:19:09 · Поправил: Igor 2 (14 Апр 2011 01:20:11) #
Ну, я так полагаю, что спрашивать при каком напряжении прибор меряет сопротивление бесполезно. Тогда, тупо воткните транзистор туда, где гнёзда под него. Прибор будет показывать статический коэффициент усиления по току (hFE). Для приведённых Вами типов, он должна находиться в интервале 15...70. Проверяйте...
mf21
Дата: 14 Апр 2011 11:19:51 #
sasha_kuzya
ваш мультиметр не может сдвинуть пэ-эн переход, а автомат пределов измерения, выносит его в МОм.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Апр 2015 19:42:08 #
Апну тему.
Требуется реле ВЧ 0-3 ГГц. С ВЧ разъемами (еще бы с N, на худой конец SO), акромя наших РЭС и РЭВ есть что-нибудь буржуйское? На два положения более чем достаточно. Напряжение коммутации реле посути пофиг. Ну и как говорится - не дорого хотелось бы :)
pactor
с апр 2013
Дата: 28 Апр 2015 09:44:50 #
NBP FM
реле ВЧ 0-3 ГГц.
До 3ГГц? Смотрите циркуляторы.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Апр 2015 11:23:01 #
циркулятор разве ниже работает?
pactor
с апр 2013
Дата: 28 Апр 2015 11:35:15 · Поправил: pactor (28 Апр 2015 11:36:30) #
Да. Но они достаточно узкополосны. Например эти: http://www.magneton.ru/cat.php?id=39
Найти релюху в указанном диапазоне нереально.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
