Дата: 09 Апр 2011 14:09:45
Здравствуйте! Нужен ваш профессиональный совет по китайским радиостанциям, конкретно присмотрел модель KG-UVD1P UH http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103954 но в последниц момент нашел аналогичную станцию KG-UVD1P (SP) http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104100 с меньшим диапазоном работы, но чуть ДОРОЖЕ. Я понимаю, что они обе раскрываются на более широкий диапазон, но в чем тогда разница, ведь по логике чем более широкий диапазон, тем дороже, а не наоборот? По описанию, кроме кроме широты диапазоне, они не различаются.
P.S. Все ссылки открываются со второго раза, это особенность сайта, сначала забрасывает на главную страницу. |
Дата: 09 Апр 2011 14:18:28
Заказывал из 409го и старые и новые модификации UVD1P, у которых ни внешне, ни комплектацией разницы не увидел. Сомневаюсь, что отличались они и аппаратной частью - разница в 20 центов, ИМХО, взята с потолка.
Сравнивать на прием не доводилось, но, как мне кажется, все они абсолютные клоны.
Дата: 09 Апр 2011 14:44:33
А еще небольшая просьба к тем, у кого совсем хорошо с английским, как попросить заменить стандартный аккумулятор (1400) на более емкий (1700), я понимать-то хорошо понимаю, а вот составить письмо грамматически правильно никак не умею.
Дата: 09 Апр 2011 15:04:11
Дата: 09 Апр 2011 15:05:15 · Поправил: RA3GHD (09 Апр 2011 15:05:34)
Дата: 09 Апр 2011 15:24:10
Насколько я понимаю - они не меняют аккумуляторы Вы ошибаетесь, неоднократно слышал, что для замены аккумулятора нужно поместить в корзину заказ, не оплачивая, написав им соответствующее сообщение, затем сумма изменится.
Дата: 09 Апр 2011 15:31:29
RA3GHD
Не надо вредных советов давать. Translate.ru в общей лексике слова "установите аккумулятор повышенной емкости" переводит как "establish accumulator of the raised capacity" (в "компьютерном" варианте хотя бы install вместо establish).
А потом люди удивляются, что забугорные продавцы отказываются работать с Россией.
lextor
Please, if possible, replace the original 1400 mAh battery with high capacity 1700 mAh battery.
Дата: 09 Апр 2011 15:47:13
Очень сомневаюсь, что они без доплаты в комплект положат аккум повышенной емкости.
Дата: 09 Апр 2011 15:51:45
Ну тут же не идет речь о бездумном использовании переводчика. Если человек активно покупает за бугром - ему так или иначе придется подучить или вспомнить язык. Я, например, активно использую translate.ru при разговоре с зарубежными продавцами. Ну выпадают иногда из головы нужные слова, особенно когда торопишься )))
Дата: 09 Апр 2011 16:10:21 · Поправил: lextor (09 Апр 2011 16:11:14)
RadioElk Благодарю вас!
SerGor
Очень сомневаюсь, что они без доплаты в комплект положат аккум повышенной емкости. затем сумма изменится.
Насколько я знаю, сумма будет увеличена на 4$.
Дата: 29 Апр 2011 15:57:03
Дата: 29 Апр 2011 17:18:54
Еще было бы неплохо сфоткать доработку по схеме питания - оторвать неотключаемые цепи до выключателя и скомутировать их после. Ибо 2.5 ма в выключенном состоянии выжирают аккум за неделю. Правда, для этого понадобится выпайка регулятора громкости совмещенного с выключателем питания (дороги под ним). Могу сфоткать и выложить это в следующий раз, когда полезу туда на очередной станции.
Дата: 29 Апр 2011 19:59:31
SerGor будет просто отлично. Заранее спасибо!
Дата: 30 Апр 2011 00:19:16
Согласен. В 409 вообще надо покупать со страницы Special Presents (внизу списка слева). Там продаются комплекты с доп батареями или тангентами или и тем и другим с приятной скидкой. Чем доплачивать 4$ за замену аккума, лучше доплатить 9$ и взять этот аккум дополнительно. ИМХО конечно. Кстати в этом разделе рация 470 стоит на 80 центов дешевле :)
Дата: 30 Апр 2011 00:23:28
А вот в качестве обязательного буду настойчиво рекомендовать заказывать антенну 400-470, хотя по умолчанию во все рации кладут 400-480, которая неожиданно много проигрывает первой. Подробнее ТУТ |
Дата: 30 Апр 2011 07:13:19
lextorнеоднократно слышал, что для замены аккумулятора нужно поместить в корзину заказ, не оплачивая, написав им соответствующее сообщение, затем сумма изменится
Совершенно верно, именно так я покупал, проверено работает.
SerGor
К сумме добавят разницу в стоимости аккумуляторов, 2-3 уе.
Дата: 04 Май 2011 09:50:57
Благодарю всех за советы! Станция приобретена с замененным аккумулятором на 1700. Уважаемый sssergey1, ваш важный совет, к сожалению, запоздал, станция уже прибыла в место вручения.
Дата: 08 Май 2011 00:06:50 · Поправил: sssergey1 (08 Май 2011 00:07:48)
Я пользуюсь первой (108).
Правда провел небольшую модернизацию, которая свелась к привинчиванию оплетки кабеля к магниту, так как изначально электрический контакт отсутствовал.
Про доработку антенны более подробно ЗДЕСЬ |
