На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ RadioRT, Anchares, joseantnogales, Ware]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Интересный КСВ-метр
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 09 Апр 2011 20:46:19 #
Хочу прикупить КСВ-метр вот такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105602
Может у кого нибудь есть информация на какой он диапазон? И что за разъемы на нем?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2011 21:35:33 #
HF диапазон (1,8-29,7 МГц)
Hob1
с мар 2009
Дата: 09 Апр 2011 21:37:37 · Поправил: Hob1 (09 Апр 2011 21:38:47) #
Разъём PL/UHF, диапазон HF/КВ. Может до и 50 МГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 21:50:02 · Поправил: DEN (09 Апр 2011 21:50:33) #
это даже не КСВ-метр. За такие деньги это показометр с соответствующей точностью. Там же написано- ИНДИКАТОР
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Апр 2011 22:08:45 #
Устройство было бы полезным, если вместо светодиодов поставить свисток, сигнализирующий, что антенну унесло ветром и работу нужно срочно прекращать.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 23:01:55 #
Такое устройство самому можно слепить за пол вечера максимум.
Работая на КВ на любом зарубежном трансивере, и так станет ясно, по встроенному прибору, что антенну унесло.
А вообще надо ставить так антенны, чтоб не думать -стоит она или упала от ветра.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Апр 2011 23:08:45 #
DEN
К сожалению "ветер" разный бывает, иногда и кабель может унести в цветмет. :)
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 23:15:46 #
Если Вы не один год в эфире, то не составит труда безо всякого прибора понять- сломалась ли антенна и цел ли кабель. Чисто по шуму :)
Ну а как сделать сигнализацию, чтоб постоянно проверять наличие антенны и кабеля, я как то писал в одной из тем несколько лет назад.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Апр 2011 23:27:16 #
Да, нужен небольшой опыт, а на UHF, если рядом ретранслятор, отсутствие антенны сразу и не заметишь, имхо девайс со звуковой сигнализацией может быть полезен.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2011 23:45:01 #
Девайс, про который пишут не предназначен для УКВ.
Лично я считаю, что купив это устройство деньги будут выкинуты на ветер. Можно самому сделать устройство, фактически ничего не вложив хоть на КВ, хоть на УКВ с точностью на порядок превышающей этот девайс. В нем же применен банальный компаратор с непонятно одному Богу известной линейностью, зажигающий светодиоды.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 10 Апр 2011 00:02:06 #
Есть моменты, когда габариты устройсв решают всё. На точность в 10-15% можно закрыть глаза. Этот показометр незаменимая вещь при пешеходных КВ QRP прогулках, когда настроенную антенну чуть-чуть нужно достроить по месту. Я тоже на него уже поглядывал. :)
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2011 00:11:54 #
RN3ZF
Ерунда все это -в вашем походном трансивере уже есть более точный КСВ метр.
Вы сами себе противоречите- с одной стороны закрываете глаза на точность в 10-15% (хотя в вышеназванном приборе она еще хуже ), с другой стороны вы хотите чуть-чуть подстроить антенну.
Чуть-чуть по этому показометру не получится.
ПАлексей
Дата: 10 Апр 2011 06:43:20 · Поправил: ПАлексей (10 Апр 2011 06:44:26) #
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 10 Апр 2011 09:54:24 #
всем спасибо. более-менее понятно.
может тогда лучше вот такой девайс? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102731
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2011 10:00:25 #
yury_lo, да ,этот беспорно будет получше.
Но если нужны более менее достоверные измерения, то КСВ-метр будет стоить как минимум от 100$
ПАлексей
Дата: 10 Апр 2011 15:02:41 #
yury_lo
Не вздумайте его покупать! Почитайте по ссылке: http://www.eham.net/reviews/detail/8840
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2011 16:18:45 #
вот как раз этот прибор можно довести до ума
Дата: 10 Апр 2011 17:08:17 #
Если вам нужны цифры, то конечно цифровая индикация полезна. Но при настройке антенн она не нужна. Вполне достаточно и значительно удобней иметь стрелочную индикацию, т.к. настраиваешь на минимум КСВ. В принципе никакой разницы нет будет ли у тебя КСВ=1 или 1,5, потери до 2 небольшие.
Всегда пользовался только своими КСВ-метрами и ни у одной антенны моей не было КСВ ровно "1";(., хотя на эквивалент показывает 1 и на этом не зацикливался.
ПАлексей
Дата: 11 Апр 2011 12:22:34 #
Отдать за него 50 баксов, чтобы потом ещё до ума доводить?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2011 12:46:56 #
Очередная лажа.....
http://fotos.radioaficionados.net/ficheros/1/10967105.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2011 13:17:58 #
Кто в деньгах жмется, и есть прямые руки, то ради корпуса и индикатора можно за такие деньги купить. Затем выкинуть внутренности и сделать с нуля нормальный измеритель. Тем более для КВ- диапазона это достаточно легко.
Ну а кто не жмется ,покупают другие приборы, особо не нуждающиеся в доводке до ума и переделке.
Вопрос только в том- на сколько вообще нужен этот прибор.
xman
Вологда
Дата: 11 Апр 2011 15:19:08 #
NISSEI RS-40 Power SWR METER
Баксов десять ему красная цена, не более. И то в качестве сувенира.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Июл 2011 22:55:35 #
За 39 баксов можно купить вот это:
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2036239
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 05 Июл 2011 23:25:23 · Поправил: Hippopotam (05 Июл 2011 23:27:04) #
Вот вам еще один китаец.
New Comet CAA-500 1.8-500Mhz Antenna Wave Analyzer SWR
The Comet CAA-500 antenna analyzer is a professional class instrument for measuring SWR, resonance and impedance. It features a highly sensitive, high precision Yokogawa meter for measurement accuracy in seven ranges covering 1.8 to 500 MHz. Impedance is 12.5 to 300 ohms. VSWR 1:1 to infinity. Digital readout accurate to 1 kHz. The decimal point will blink when the batteries are low. An OVER LED indicates an out of range condition.
The CAA-500 will operate for up to 14 hours from six AA cells (not supplied). When the batteries become weak the decimal point will start blinking. It will also operate from an external 12 VDC source. A DC power cable is supplied. There is an SO239 input jack for Bands A - F and a female N for the High range. This extremely well-built instrument is extremely effective, yet very easy to use.
Specifications
Operating Range 1.8 - 500 MHz
Band A Range 1.8 - 5 MHz
Band B Range 5 - 15 MHz
Band C Range 15 - 45 MHz
Band D Range 45 - 95 MHz
Band E Range 95 - 162 MHz
Band F Range 162 - 255 MHz
High Range 255 - 500 MHz
Impedance Range 12.5 - 300 ohms
VSWR Range 1:1 to infinity
Oscillator Output 113 dBµ/50 ohm
External Power 8-16 VDC 250 ma
Size 3.3 x 6.9 x 2.5 inches
(80x170x60 mm).
Weight 28 oz. (800 g)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Июл 2011 23:48:03 #
Hippopotam
Price: US $642.95 - не смущает? :)
Hippopotam
Дата: 05 Июл 2011 23:57:21 #
Интересуюсь
Ну покупают же ничуть не смущаясь гаражно-кооперативные поделки MFJ :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Июл 2011 00:03:32 #
Hippopotam
А разве у Minnesotas Finest Junk есть КСВ метры за близкую к такой цену? :)
Hippopotam
Дата: 06 Июл 2011 00:08:35 #
Интересуюсь
MFJ 269 близко.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 06 Июл 2011 01:53:17 #
у меня сейчас встал вопрос по поводу ксв метра до 1к килобачей кто что сможет написать описать?
xman
Вологда
Дата: 06 Июл 2011 09:53:42 #
За такую сумму надо брать недорогой панорамный антенный анализатор.
 Страница:  1  2  »»
