На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Quinta, Конкурс]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор типа фильтра
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 10 Апр 2011 18:38:04 #
Приветствую уважаемых участников форума. Требуется совет в следующем вопросе. Передатчик хорошего "клиента" при повышении выходной мощности начинает "какать" третьей гармоникой в милицейском диапазоне, а мощность поднять ему ну очень хочется :) Предложил ему изготовить выходной фильтр, начал считать обычный ФНЧ, какие во всех передатчиках стоят, потом вспомнил, что на форуме обсуждались режекторы из четвертьволновых отрезков кабеля... В связи с этим вопрос, может предпочесть такое решение? Поясню. Привлекает простота и дешевизна - тройник и кусок кабеля (передатчик и АФУ 75-омные, всё очень дёшево), а для трёхзвенного ФНЧ нужно делать корпус, лепить разъёмы и т.д. Просто классические фильтры делал, а с кабельными режекторами практики не имел... За грамотные советы - спасибо.
tomigans
Дата: 10 Апр 2011 19:26:25 #
Напишу и в эту тему,очень интересует фильтр частота среза 32мгц.
Товарисчи!Объясните мне про loo pass filtr ,убивает ли он диапазонные трещалки,помеху тв1,ну и вообще стоит ли его покупать,и для чего он нужен.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Апр 2011 19:28:59 #
РПТДА
На отрезках кабеля добротность будет низкой, и коэффициент режекции будет таким же, соответственно. Правда, если кабеля будут большого диаметра, то можно попробовать заморочиться.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 10 Апр 2011 19:35:54 · Поправил: РПТДА (10 Апр 2011 19:37:01) #
Сколько? Если можно, ткните носом в ссылки с картинками. Спасибо.
Впрочем, завтра уже на работу, там смакетирую :) .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Апр 2011 19:37:37 #
Передатчик хорошего "клиента" при повышении выходной мощности начинает "какать" третьей гармоникой в милицейском диапазонеРПТДА
А что передатчик вашего клиента делает на ТВ диапазоне =) ? Режектор, полагаю, тут не сильно поможет. У него антенна настроена, согласована? П-контур думается сможет подмочь лучше.
tomigans
Обратитесь к ув. Radiocoteg, он на этом деле собаку съел, и переварил.
fil
Дата: 10 Апр 2011 20:52:15 #
РПТДА
Третью гармоники можно, наверное, и на кабеле. А конкретно, мощность и частота какие?
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2011 21:08:45 #
А конкретно, мощность и частота какие? Аналогичный вопрос.
Юрик
с июн 2006
Дата: 10 Апр 2011 21:19:28 #
Передающая антенна обычно состоит из нескольких блоков, питаемых от делителя мощности.
Сколько не видел делителей для ТВ антенн, у всех имеется четвертьволновый отрезок. Конструктивно он выглядит как продолжение тела делителя после выходных разъемов. ТВ антенны III, IV и V диапазонов ТВ - широкополосные, как и сами делители. Такой режекторный фильтр настроен на центральную частоту. На крайних же частотах диапазона антенны фильтрация уже не такая, как центральной частоте. По этому тоже думаю, что фильтр на конкретную частоту может быть и из хорошего кабеля. Тут нужно знать, какое подавление нужно достичь.
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2011 21:36:13 · Поправил: RadioKoteg (10 Апр 2011 21:56:52) #
РПТДА
вот фото факт..
"Хреновый кабель":
Среднестатический кабель:
Очень хороший кабель чуть лучше средне статического.
P.S.
Возьму в тест высококачественный кабель.
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Апр 2011 21:54:02 #
Приходилось бороться с гармониками.Делали фильтры на LС и на отрезках кабеля примерно с одинаковым результатом.Но есть одна вещь - излучение с корпуса передатчика. Удалось "додавить гармоники до -83/86 Дб только зачистив до блеска все крышки,"проконопатили" щели плетенкой,на все внешние цепи (в том числе на земляную шину) надели ферритовые кольца. Как проявлялось - по жалобе приехал ГСН, около передатчика видит -45/50Дб, стационар (в 3км) ничего не видит на уровне -80Дб.Ну пока догадались в чем дело да сделали.... Передатчики были "Иней" на нижний и верхний УКВ. Мощность -1КВт.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 10 Апр 2011 21:55:04 · Поправил: Triazalon (10 Апр 2011 22:01:18) #
Как человек работавший с кабельными фильтрами и даже строивший канальные ЭКВАЛАЙЗЕРЫ на отрезках кабелей, могу сообщить следуующее.
Один четверть волновой разомкнутый кусок кабеля или полуволновой замктуный, обеспечивает режекцию заданной частоты, по уровню -35dB. Таких отрезков может быть несколько, включенных последовательно, при этом уровни режекции слаживаются.
Также отмечу, что лучше использовать полуволновой отрезок, т.к. четвертьволновой, вне полосы подавления везде даёт потери в -3dB, чего нет в полуволновом варианте.
Полоса по ослаблению меньше -1dB составляет (для диапазонов 300-500МГц) +-30МГц и по ослаблению -10dB соответственно +-2МГц. Это реально измеренные данные.
Также в дуплексере полученном из трёх последовательно включенных полувоновых отрезков (для каждой частоты дуплексной пары) был получен уровень режекции в -98dB.
Всё выше сказанное справедливо для кабеля RG-6. Кабель использовался стандартный телевизионный RG-6 со вспененным диэлектриком 0,85
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2011 21:58:50 #
акже в дуплексере полученном из трёх последовательно включенных полувоновых отрезков (для каждой частоты дуплексной пары) был получен уровень режекции в -98dB. и очень узкая полоса которая к тому же от температуры и влажности бродила.
IMHO делать надо ФНЧ.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 10 Апр 2011 22:05:13 #
RadioKotegи очень узкая полоса которая к тому же от температуры и влажности бродила.
Полоса как раз не узкая, какое количестов отрезков не сунь, всё равно ближе чем +- 30МГц не подойдёш.
От температуры не плавает, бо диэлектрик дуже стабильный в кабелях применяется.
Удавалось сравнять по уровням 20 ДМВ каналов.
RadioKoteg
Дата: 10 Апр 2011 22:07:14 #
Triazalon я рад за ваш результат.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 02:58:44 · Поправил: Igor 2 (11 Апр 2011 03:07:06) #
RadioKotegTriazalon я рад за ваш результат.
А я не рад. Потому, что правильные посылки перемежаются у товарища с откровенным бредом. Например,
Какие такие 3 дБ вне полосы подавления да ещё и везде? Во входном сопротивлении как КЗ, как и ХХ шлейфа, идёт чередование высокого и низкого сопротивления. На тех частотах, где входное шлейфа мало, естественно, будет режекция, а где велико- 100% пропускание без каких- то выдуманных 3 дБ. Удлинённый на целое число полуволн шлейф отличается вблизи полюса подавления только лишь тем, что обеспечивает более узкую полосу режекции. Причём, при меньшем подавлении.
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2011 04:04:59 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2011 04:27:10) #
Нашел очень хороший кабель и результат не на много лучше чем среднего качества кабель.
А может кончик кабеля чем то нагрузить? Например емкостью?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2011 07:10:23 #
не поможет- результат кардинально не изменится
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 11 Апр 2011 09:35:07 #
Как что? Вещает :). С документами всё нормально, просто человек хочет малой кровью доработать до "эры DVB" :)
Да.
1ТВК, 10-30Вт, это резервное оборудование, 10Вт никому не мешают, но хочется трошки больше, а "мусарня" - через дорогу :).
RadioKoteg, огромное спасибо, принял к сведению, уже ковыряюсь :) . Правда, у меня Х1-19, удобнее, ибо "мартышка к старости слаба глазами стала" :)
Igor 2
Насчёт -3Дб тоже согласен, думаю, товарищ или погорячился или просто неясно высказал свою мысль.
fil
Дата: 11 Апр 2011 10:38:45 #
РПТДА
Так давить вам, выходит, надо не только одну одну гармонику несущей, а 3-ю гармонику всей полосы- т.е грубо говоря 24 Мгц.
И у вас еще не прозвучало -на сколько подавить надо и какую мощность хотите качать.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2011 10:49:19 #
Не проще ли им поставить на вход по режектору или полосовик на свой диапазон.
Кстати, у них какие станции? Если Моторолы, то все нормально должно быть.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 11 Апр 2011 11:22:16 · Поправил: РПТДА (11 Апр 2011 11:26:17) #
fil
Я всё понимаю, но полагаю для начала ограничиться именно режектором на гармонику (учитывая особенности спектра ТВ сигнала и полосу режекции кабельных фильтров). Не выйдет - сделаю обычный ФНЧ. Просто не очень хочется возиться со слесаркой(корпус), да и клиент "щемит" деньги. К тому же есть интерес попробовать "кабель", если номер пройдёт, то можно применять в схожих случаях :).
DEN
Нет, не проще. Они не знают, кто им мешал. Пусть не знают и дальше, спать крепче будут. Повторюсь, это резевная техника, на случай отказа (на время ремонта) основного передатчика(100Вт), чтобы хоть чуть сохранить зону охвата.
Да, спасибо всем откликнувшимся, фильтр уже готов, настроен. Осталось померять реальное подавление.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 11:28:48 #
Тонкий вопрос. На каких- то частотах поможет, на каких- то не очень. А так логика проста- при нулевых потерях в кабеле шлейфа подавление будет 100%. Даже когда- то графики подавления от затухания приводил на цекюхам (была аналогичная тема), да модераторы их потёрли...
Кстати, если эксперименты на ВЧ проводите, делайте их корректно- не оставляйте у шлейфа неэкранированных участков центрального проводника, и будет Вам счастье в виде бесконечного подавления..... Шютка....
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 11:29:31 #
РПТДА
С какой частоты нужно резать?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 12:51:07 · Поправил: Igor 2 (11 Апр 2011 13:01:25) #
Я уже лет сто вот такими ФНЧ гармоники режу. Абсолютная устойчивость к разбросу номиналов. Практически, во всех моих радиопередающих устройствах стоит.
При необходимости большего подавления гармоник, вводится эллиптичность...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 14:28:21 #
Вот здесь http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=45 я вообще счетверённый эллиптичный П- контур выкладывал. Подавление гармоник запредельное...
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 11 Апр 2011 15:00:14 #
Igor 2
Уважаемый, я всё это понимаю. Нет предела совершенству и сам в некоторых случаях к этому стремлюсь. Но... тут не тот случай. Нужно максимально дёшево получить сносный результат. Это НЕ МОЙ передатчик. За фильтр платят ЦЕЛУЮ тысячу российских рублей :). Поэтому и написал - не выйдет с режектором, сделаю обычный ФНЧ по табличным значениям из учебников (компьютерным моделированием пока не владею, т.к. очень редко подобные цацки делаю). И повторюсь, есть интерес сделать (вернее, уже сделал) из кабеля, ибо всё когда-то бывает в первый раз :).
Кстати, оценка подавления спектроанализатором дала цифру -29-30Дб. Кабель - РК-75-9. Для пробы пойдёт :).
Да, нельзя ли ссылку на чудесную программу, которой обсчитываете свои фильтры? Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 11 Апр 2011 15:24:04 #
РПТДА Да, нельзя ли ссылку на чудесную программу, которой обсчитываете свои фильтры?
http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Апр 2011 16:18:35 #
Это моделировщик. Он проверяет. А считают пресеты Маткда. Некоторые из них выложены мною на указанном выше сайте.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Апр 2011 17:30:17 · Поправил: dezigner (12 Апр 2011 08:40:16) #
Igor 2
Большой у вас монитор, но есть и больше.
Радиал
Дата: 11 Апр 2011 17:44:07 #
Граждане,это только у меня весь текст в одну строчку или у всех?Невозможно читать..
 Страница:  1  2  »»
