На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ muha131, Greenland, Valery, ua0aos, Toha821, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP300 не видит программатор
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 12:00:24 #
Сделайте загрузочный диск с нортоном и это будет правильно.У меня под ХР работает только с RIB программатором,а программатор простой на транзисторах не видит :(( А под ДОСом видит
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 05 Окт 2013 12:21:11 · Поправил: SP171 (05 Окт 2013 12:23:40) #
Вот программатор...
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101689
Сейчас буду пытаться с нортоном...
Если есть возможность скиньте то,что нужно на диск залить.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 12:34:15 · Поправил: Wasilia (05 Окт 2013 12:40:40) #
Я его схемы не знаю...для ДОСа нужен только СОМ порт,USB ДОС не видит! А на диск можно это Motorola GP300 - IVG software софт для расширенного программирования,с ним можно увеличивать число каналов в станции например:c 2х до 4х или с 8 до 16.Только имейте ввиду если этим софтом зашить с обычным (не ломаным) станция работать уже не будет.
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 12:40:27 #
Программатор без риба,на транзюках вроде...На ком порте само собой...На ЮСБ только китайчас шью современных.
Сейчас попробую на диск то,что по ссылке))
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 12:41:10 #
Главное комп и файлы после этих экспериментов не потерять...
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 12:49:18 #
Когда прочитаешь станцию сохрани кодеплаг!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2013 12:56:37 #
просто под ХР запустите программу, выберите нужный порт и протестируйте соединение.
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 13:06:04 #
СЦБист,а я разве этого не делал?))
0 полный...
Теперь сижу чикаюсь с досом или нортоном,вообще 0 знаний,нифига не знаю что делать...
Прога IVG мне чувствую не поможет...
Мне сейчас нужно хотя бы загрузиться в DOS или нортон хотя бы...
Нашел DVD-R,хз пойдут они или нет...Короче вообще толком представления не имею что закачивать на загрузочный диск...
А Motorola GP300 - IVG software мне не поможет запуститься под DOS-ом...
Кто пошагово может объяснить,кинуть ссылку на то,что нужно кидать на диск и вкратце рассказать по командам,которые после подгрузки понадобятся,чтобы открыть екзешник проги для программирования.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 13:20:12 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2013 13:23:23 #
Не торопитесь. RIB RLN4008b или самопал?
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 13:24:17 #
СЦБист,выше ссылка на программатор была.РИБа нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2013 13:26:37 #
Дело в том что при нормально собранной схеме тест портов проходит и в ХР. Добейтесь прохождения теста. Проверьте кабель от порта до программатора. На батлабс есть все схемы.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 13:28:56 #
Полный аналог
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 13:30:14 #
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 13:34:49 #
С комом всё в порядке...Я уже этим программатором не одну CP-шку прошил...
Через час-два приеду,продолжу истязания...
После ДОСа я хоть смогу опять под своей XP загрузиться?Ничего из файлов не теряю?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2013 23:05:40 #
SP171
с сен 2011
Дата: 09 Ноя 2013 00:37:58 #
Всё сделал...Загрузился из под доса...На всё про всё 4 часа.
Флешка долго форматировалась,хотя комп очень быстрый...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 27 Дек 2013 20:23:45 #
SP171
Такая же проблема была. Такой же программатор не видел ни gp300, ни gp340, ни gm340, хотя раньше всё шил без проблем. Система - Windows XP. Вылечилось только переустановкой винды.
SP171
с сен 2011
Дата: 02 Янв 2014 00:48:29 #
Кто моет пошаговую инструкцию написать о том,как сменить серийник между двумя станцульками?
обе программил и поменял местами серийники случайно.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Янв 2014 23:49:53 #
Наверно скланировал одну в другую
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Янв 2014 10:38:25 #
Ну да. Вместе с настройками частоты, мощи и т.д.
SP171
Как видно - "помогла". Перед программированием, кодеплаг радиостанций сохранили?
SP171
с сен 2011
Дата: 24 Янв 2014 20:18:49 #
IVG не мучал.
Чистый dos и 07.00.00 для GP300
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Янв 2014 22:24:09 #
SP171
Научите, как это сделать.
SP171
с сен 2011
Дата: 25 Янв 2014 09:28:14 #
Клонировал одну в другую.
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Янв 2014 10:19:30 #
В нормальном (не хаченом) софте блок данных, включающий серийный номер, не должен переписываться в другую радиостанцию.
kentor
с июн 2005
Дата: 26 Янв 2014 21:24:09 #
SP171
Смена серийника в GP300:
программа Toolkit.
или
программа GP300 IVG + коррекция файла кодеплага.
или
программа GP300 Utility Programmer B01.05.01.
SP171
с сен 2011
Дата: 26 Янв 2014 21:37:03 #
Не нужно уже,спасибо))
 Страница:  ««  1  2
