На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Грифон, dxreceive, Барабашка_Азимут_, Valery, killemmy]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP300 не видит программатор
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 01:12:52 #
Пробовал разные программаторы даже фирменный моторооловский rib менял компьютеры и хоть ты тресни не видится и все. Грешу на саму радиостанцию, Где искать проблему ??? Зарание спасибо
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 07:13:22 · Поправил: DEN (12 Апр 2011 07:14:12) #
geniusbsd, радиостанцию перед программированием пробывали включать?
Станция должна быть включена и запитана от аккума при процессе программирования
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 08:59:51 #
:) Она естественно включена и питается от блока питания 7,5В При проверке ком порта выдает ошибку invalid opcode #7
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 09:07:12 #
Надеюсь в софте правильно выставлен COM-порт и софт работает из под DOS. Именно из под DOS, а не Windows
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 09:18:38 #
Пробовал из чистого доса и из винды, полгода назад шил эту станциюю несколько раз из под винды через дата кабель на PL2303(виртуальный ком) и все читалось и записывалось, а теперь ни этот кабель ни нормальные программаторы станцию не видят
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 09:57:18 #
Думаю начать надо сначала:
чистый DOS и родной RIB.
Чудес небывает, коли станция рабочая ,в чем собственно уверен.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Апр 2011 10:48:53 #
Ищите поиском по форуму: я как-то всем тут пытку устраивал на эту тему.. там говорилось про некоторые причины.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 10:49:48 #
Я грешу на диосд в цепи rх тх но найти его на плате не могу
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 12:37:59 #
диоды просто так не вылетают.
Осциллограф Вам в помощь. Сразу поймете- то ли с программатора не идет, то ли станция не отвечает
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Апр 2011 13:18:54 · Поправил: serk (12 Апр 2011 13:43:32) #
Я бы сказал, что программатор не видит моторолу. На эту тему я уже писал: 1. ДОС или 95винда, можно 98-ю. 2. Настоящий ком-порт, а не от ЮСБи. 3. Очень частая ошибка: ПО распаковывают с диска, но если все файлы не будут доступны по записи (будет стоять рид-онлу), то ПО тоже не будет работать. 4. Про железо я молчу - всё однозначно - простой преобразователь туда-назад хоть на двух транзисторах - всегда будет работать. Если есть ещё вопросы - с удовольствием отвечу.
и чуть не забыл: обязательно у меня были закорочены ножки на ДБ-9: 1и2-я, 4и6-я, 7и8-я 9-я свободная :) это подходит для большинства радиостанций
1и2-я что интересно тоже для какой-то было надо, остальным они не мешают
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 15:09:39 #
Я использую программатор http://www.cqham.ru/uniprog2.html c реальнім ком портом
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Апр 2011 17:43:52 · Поправил: serk (12 Апр 2011 17:48:54) #
Он должен работать, но на всякий случай 1и2 соедините, это не мешает. Вообще, схема у этого программатора очень неудачная. Куда положить свою? От руки нарисована, найду файл и выложу, работает со всеми станциями и простая. Легко влазит в разъём ДБ-9. Кто-то просил её у меня, поэтому файл дома где-то валяется. Вечером найду и положу. Юзайте на здоровье, тогда.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 17:44:23 #
Запустил из подчистого доста в качестве программатора дата-кабель комовский на max232 выдается ошибка #5 power failure
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 17:45:45 #
Микросхема от чего питается- от COM-порта?
Попробуйте ее отдельно запитать.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Апр 2011 17:50:16 · Поправил: serk (12 Апр 2011 17:52:07) #
кстати, запитаться от отдельного источника - очень дельная мысль. Потому что ПО для ГМ300 не выставляет питания, я это делал отдельной досовской прибамбаской!!! Вот оно!
спасибо DEN, я это делал давно и уже забыл, там не было питания с порта само -по себе, нужно было делать отдельной прогой.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 17:52:07 #
Куда положить свою?
Сюда прикрепите
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Апр 2011 17:53:27 · Поправил: serk (12 Апр 2011 17:54:26) #
думаю и тот программатор заработает, я забыл совсем про питание, я его делал отдельной примочкой досовской, которую очень давно написал. ПО для ГМ300 не выключает установленное другой прогой питание на порту, но и само по себе его не включает
а схему найду (не рисовать же сейчас) и выложу, всем пригодится
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 18:23:04 · Поправил: geniusbsd (12 Апр 2011 18:23:41) #
Подкинул на max 5В выдается ошибка #2 NO Acknowledge и станция дает пять коротких сигналов
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Апр 2011 19:03:33 · Поправил: kentor (12 Апр 2011 19:04:47) #
geniusbsd
Радиостанция получает запрос от компьютера, но компьютер не получает ответа от радиостанции.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 19:06:07 #
Вот..
уже станция увиделась.
Блин, да забудьте про "программное" питание.
Возьмите батарейку и тривиальный трехвыводный +5В стабилизатор.
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Апр 2011 19:10:51 #
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2011 20:22:56 #
Удалось прочитать станцию через комовский дата кабель на max232 из чистого доса соеденив тх rx датакбеля через диод как указано на рисунке
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 13 Апр 2011 10:16:00 · Поправил: serk (13 Апр 2011 10:23:26) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/my_mbus.txt
как и обещал, схема программатора
и досовская примочка для включения питания на порте
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_pitanie.zip
программатор работает с 2000года и до сих пор программировал всё,
кому надо, может разделить приём и передачу,
при необходимости передачу можно подтянуть "вверх" резистором,
всё собрано в разъёме ДБ-9, микросхема подпиливается напильником с торцов и вклеивается "вверх ножками", остальное - навесным монтажём, коллеги забыли про "фирменные программаторы" и пользуются только этим для любых раций, под досом W95 W98 нужно сперва запустить _PITANIE, если прога сама его не включает, под нормальной виндой проги включают его сами, юзайте на здоровье :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2011 12:01:17 #
Ну да, а потом такие вот темы создаются :) Есть нормальный программатор- им и пользуйтесь. Пложен питание брать с внешнего источника- значит с внешнего источника и берите. Дело конечно ваше...
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 13 Апр 2011 15:14:08 · Поправил: serk (13 Апр 2011 15:16:02) #
СЦБист, не смея перечить, замечу, что проблема началась, когда начинающий взял схему "фирменного программатора за 150уе" (а это именно она, и у меня лежит давно сие изделие) и попробовал программировать. А ведь насколько бы проще начинающему использовать более простые решения, но не более худшие :)
Профессионалам понравился мой программатор, посмотрим, что скажут начинающие :)
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 25 Июн 2011 13:57:11 · Поправил: Evgeniy61 (25 Июн 2011 14:04:07) #
Программаторы все хорошо работают
на ЛА7 тоже работает
Falcon31
с авг 2009
Сумы
Дата: 25 Фев 2012 18:03:18 #
Программировал данную станцию универсальным программатором - без проблем, шнурок делал самодельный и запитывал от отдельного АКБ.
Пробовал сначала под ХР, потом под ДОС. Под ДОСом работа была быстрее(запись-считывание), под ХР тоже можно, но по времени будет дольше.
Да и софт который находил в инете, работал не весь (во всяком случае у меня).
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 05 Окт 2013 00:54:25 #
Может дублирую не первый раз и еще что,но тем не менее проблемка похожа...
Давно пытаюсь зашить и всё как-то нерв не хватает после 3-4 часов чиканья.
Где вообще найти подробную инструкцию к софтине программирования?(К любой,они похожи).
Пытаюсь шить,т.е и программатор есть и питание на него идет от аккума самой станции,но когда жму comm test выдает:
Serial Bus Error:
#7 - Invalid Opcode
Чувствую себя инвалидом уже...
Ниже архив бэкап не заполнен...Что туда писать?
В целом маленький гайд по проге кто-то может описать или ссылку кинуть?Просто какое действие за каким и что по дефолту туда писать?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 05 Окт 2013 01:31:45 #
SP171
А вы из под какой системы пытаетесь зашить? Смысл тот же Motorola GM300 - инструкция по программированию
SP171
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2013 11:52:43 #
Из под XP ковыряю с DOSbox-ом.
 Страница:  1  2  »»
