На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ vladisslav2011, nizamus]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программаторы для Icom IC-F111 и Вихрь 12Р24СВ-1
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 13 Апр 2011 12:30:08 #
Добрый вечер, коллеги! Помогите найти программаторы на вышеназванные станции.
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 13 Апр 2011 14:16:02 #
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 13 Апр 2011 17:00:52 #
Я имел ввиду программное обеспечение с целью программирования , а разве кабель для программирования , например, от Гранит 2р-23 не подойдет?
ПАлексей
Дата: 14 Апр 2011 06:47:13 #
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 14 Апр 2011 11:19:53 #
спасибо! Чето не узрел =). А про Вихрь не поможете?
CPPS
с ноя 2003
Дата: 14 Апр 2011 13:03:38 #
Провихрь Вам вряд ли кто поможет) Как станция называется в оригинале? Вихрь- это же ребрендинг одного из госзаказчиков))) путём переклейки шильдиков и как правило является Айкомом.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 14 Апр 2011 13:19:51 #
a1eshqa
Вихрь программируется софтом CS-F70_F1700 от ICOM проверено лично.
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 14 Апр 2011 14:27:29 #
ок, коллеги! буду пробовать.
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 17 Апр 2011 08:32:39 #
Пробовал запрограммировать Вихрь данной прошивой, вроде все хорошо, выдает результат прошивки. Но когда после сей операции включаю р/станцию на дисплее мигает номер канала и нет ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ....
FROST_66
с сен 2009
Дата: 17 Апр 2011 10:45:54 #
Батенька помоему вы программируете частоты далеко за пределами рабочего диапазона рст и на этих частотах не работает гун. какая частотная версия вашей рст ?
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 17 Апр 2011 20:23:20 #
Частотная версия 140 - 170 . Пожарный диапазон.
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2011 09:28:06 #
Широкий диапазон себе пожарные отхватили!:)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Апр 2011 13:19:31 #
a1eshqa
Нет такой версии. IC-F100 серии выпускаются с одним диапазоном - 136-174 МГц. Мигающий на экране номер канала - отсутствие петли ФАПЧ в синтезаторе, которое может быть по нескольким причинам: ошибка в программировании, введена частота за пределами частотного диапазона, неисправность синтезатора частот, ГУНа (VCO), шаловливые ручки покрутили опорные напряжения PLL.
Если до программирования работала, то смотрите, что и как там было запрограммировано, и сравните со своими настройками, возможно где-то допустили ошибку.
a1eshqa
с дек 2010
Зауралье
Дата: 18 Апр 2011 18:57:44 #
Вы были правы, это радиостанции с дмв диапазоном.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 16 Янв 2015 11:16:14 #
Скажите что нужно для программирования частот на ICOM IC F111S.Что такое программатор,это он кабель для программирования ICOM OPC-1122 или это только кабель для программатора.Сам ком порт в П.К. есть.Если программатор то нужны ли для него драйверы,я так понял что в комплекте их нет.Да и вообще будет ли он работать за такую цену ,где то находил такой кабелек более чем за четыре тысячи рублей.Да и еще в списке поддерживаемых радиостанций не указано моей станции ( IC-F110, IC-F110N, IC-F110S, IC-F111, IC-F120, IC-F121, IC-F121S, IC-F210, IC-F210S, и т д ) подойдет ли он?Какие программы нужны?Ну и вообще есть ли какая нибудь инструкция по программированию для человека первый раз увидевшего радиостанцию.
ПАлексей
Дата: 16 Янв 2015 14:32:08 · Поправил: ПАлексей (16 Янв 2015 14:32:58) #
ПО и кабель. ПО: Icom CS-F100S Rev.1.6 Что такое программатор,это он кабель для программирования ICOM OPC-1122
Он самый, для СОМ порта, драйвера для него, естественно, не нужны. Драйвера нужны для кабеля USB, например, вот такого: http://www.ebay.com/itm/USB-CAT-Interface-Program-Cable-for-Icom-radio-IC-F111-IC-F110S-IC-F120-IC-F121-/171479105073?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ecf37e31 где то находил такой кабелек более чем за четыре тысячи рублей
Если деньги девать некуда, можете купить за 4000, они и за 7 есть, вот оригинальный OPC-1122U: http://www.ebay.com/itm/NEW-ICOM-OPC-1122U-USB-Cable-for-IC-F110-IC-F210-IC-F510-IC-F610-IC-F121-IC-F221-/251525249301?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a9012b915 Только зачем? Будет работать и за 600 рублей. Ну и вообще есть ли какая нибудь инструкция по программированию для человека первый раз увидевшего радиостанцию.
Есть: Icom - общие принципы программирования.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 16 Янв 2015 14:52:42 #
Спасибо за разъяснения,БОЛЬШУЩЕЕ
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 19 Янв 2015 21:03:29 · Поправил: Ware (19 Янв 2015 21:19:46) #
Скажите а можно из этого провода
сделать кабель для программирования ICOM IC F111S.
На разъем выходит четыре провода.
Что за провод и от чего мне не известно.
ПАлексей
Дата: 19 Янв 2015 21:36:28 #
Ну, если на нижнем фото разъём RJ-45 (на фото ничего толком не видно), то можно отрезать его вместе с проводом от большого разъёма и использовать для изготовления программатора. Большой разъём тоже не понятно, какого типа. Это, скорее всего, просто какой-то соединительный кабель. Вот схема OPC-1122 под СОМ-порт: http://highfields-arc.co.uk/constructors/other/opc1122.htm и вот: Icom OPC-1122 :: Схема программатора
ПАлексей
Дата: 19 Янв 2015 21:39:30 · Поправил: ПАлексей (19 Янв 2015 21:40:01) #
vasiliy32
А что вы в этой станции программировать собрались? Какие частоты?
Zigler
Дата: 20 Янв 2015 01:25:14 #
ПАлексей
Наверное перефразирую Ваш вопрос к vasiliy32 :
-А что вы с этой станцией ДЕЛАТЬ собрались? Поймите, при помощи отвёртки, ножа и булавки вы её не запрограммируете. Нужен либо ГОТОВЫЙ программатор + основные понятия по программированию самих станций+ основные понятия по радиосвязи в целом , либо наличие хотя-бы базовых знаний радиотехники для изготовления и подключения самодельного+ основные понятия по программированию самих станций+ основные понятия по радиосвязи в целом. Ну и соответственно в любом случае наличие прямых рук приветствуется.
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2015 10:11:49 #
Zigler
Да, да, именно это я и хотел узнать!
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2015 10:45:15 #
Да лежит она у меня,а мне заняться нечем вот и чешутся руки.Есть еще две портативные рации разных производителей (диапазон одинаковый),вот я и хочу настроить одинаковые частоты.Знаний нет ,потому у вас помощи и прошу.
Обещаю не мешать радиолюбителям сильно,ну а так наверное радиолюбительские частоты. А за какие деньги люди делают универсальные программаторы,может выгоднее купить его чем для каждой радиостанции по отдельности.
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2015 11:46:10 · Поправил: ПАлексей (20 Янв 2015 12:09:42) #
Китайцы всё что угодно делают и за небольшие деньги. Слева вверху основа, все остальные - фабричные и самодельные переходники под разные станции, портативные и мобильные. Внизу справа (белый провод) - переходник под мобильные Icom. А вот готовые решения: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=4802&parentid=4802 Вот сама основа USB: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104295
Zigler
Дата: 20 Янв 2015 11:50:25 #
Цена "от бутылки водки" и до "чугунного моста". Ключевые слова для Гугла- "программатор дяди Жени"
Думаю, что проще отдать "спецу" который её вам запрограммирует за 500 руб.
Да ради Бога, не в этом дело... Главное своими экспериментами станцию не угробьте.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2015 16:54:59 #
Дак что любой программатор подойдет для всех радиостанций,делая только переходники для каждой рации?
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2015 17:41:43 #
Не для всех, но для многих один подойдёт. делая только переходники для каждой рации? Их тоже нужно знать, как делать, на одних станциях шины чтения/записи совмещённые, на других - раздельные.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2015 19:29:12 #
Понял.СПАСИБО. буду заказывать у китайцев,как они там не сильно обманывают?
