На сайте: гостей - 82,
участников - 7 [ muha131, wazzoo, Anchares, Georges, Грифон, wily, abradox]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простенькая яги на 2.4 Ггц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2011 13:30:09 #
Понадобилась для эксперимента направленная антеннка на 2.4 Ггц.
Усиление большое не требовалось , но нужна была компактность и
максимальное подавление назад.
Вот соорудил на скорую руку.
Расчётные данные
Если потребуется усиление по более , то можно добавить ещё элементов
Для 7 эл.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 14 Апр 2011 16:05:02 #
вещь) конструкцию в студию!)
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2011 16:19:00 · Поправил: CerGen (14 Апр 2011 16:36:59) #
Видно - что из антенны выжимали усиление.
Страдает широкополосность - а значит и
хуже повторяемость.
FB - неплохо 23 дБ
Дата: 14 Апр 2011 16:44:48 #
Судя по сборке, повторяемость должна быть нормальной. Штангенциркулем и напильником можно изготовить с точностью 0.1мм.
Файлик ммановский был-бы интересен.
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2011 16:48:14 · Поправил: CerGen (14 Апр 2011 16:56:12) #
Слегка больше FB
SWR 1,0-1,1 в полосе 40 мГц
В полосе 80 мГц - не хуже 1,0-1,15
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2011 16:49:15 #
2400.0
***Wires***
6
0.0, -0.030678, 0.0, 0.0, 0.030678, 0.0, 5.000e-04, -1
-0.01984, 0.0273, 0.0, -0.03376, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0076, 0.0266, 0.0, 0.0076, -0.0266, 0.0, 5.000e-04, -1
0.04935, 0.022, 0.0, 0.04935, -0.022, 0.0, 5.000e-04, -1
0.0198, 0.02545, 0.0, 0.0198, -0.02545, 0.0, 5.000e-04, -1
-0.03376, 0.0, 0.0, -0.01984, -0.0273, 0.0, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 5.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Serge, RZ9CJ 14.04.2011 18:49:03
Created by Serge, RZ9CJ 14.04.2011 18:25:00
CerGen
E-burg
Дата: 14 Апр 2011 17:05:14 #
Целых минут 5 наверно моделировал :-)
Устал.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2011 19:00:29 · Поправил: Maxwel (14 Апр 2011 19:03:38) #
Проволочку отмерил обычной линейкой и после запайки не подтачивал.
Всё как видите совпало с расчётными данными.
Завтра файлик выложу. Он в рабочем компе.
Слегка больше FB
CerGen
Хорошая и у Вас антеннка получилась .
Но я был ограничен размерами.
Моя то антеннка в два раза короче.
CerGen
E-burg
Дата: 15 Апр 2011 07:51:52 · Поправил: CerGen (15 Апр 2011 08:17:55) #
Maxwel
Выложите файл - посмотреть.
(Какая длина траверсы ?)
Из подобных антенн - делал 4 эл Яги - облучатель
для MMDS решетки на 1296 мГц
CerGen
E-burg
Дата: 15 Апр 2011 08:06:38 · Поправил: CerGen (15 Апр 2011 08:08:06) #
Кабель как видно - подключен взрослый
и отведен перпендикулярно - что
исключает расстройку антенны
CerGen
E-burg
Дата: 15 Апр 2011 08:14:01 · Поправил: CerGen (15 Апр 2011 08:20:08) #
Вот антенна в сборе (нижняя)
Трансивер отдает полную мощность.
КСВ в норме.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Апр 2011 10:26:46 · Поправил: Maxwel (15 Апр 2011 11:16:06) #
Maxwel
2400MHz 4ele
2400.0
***Wires***
4
1.000e-04, 0.0, -0.0308, 1.000e-04, 0.0, 0.0308, 7.000e-04, 0
0.0032, 0.0, -0.0274, 0.0032, 0.0, 0.0274, 7.000e-04, 0
0.0226, 0.0, -0.02635, 0.0226, 0.0, 0.02635, 7.000e-04, 0
-0.0206, 0.0, -0.03165, -0.0206, 0.0, 0.03165, 7.000e-04, 0
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
100, 30, 2.0, 1
0, 20.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by SERGEI, Maxwel 05.04.2011 14:53:37
Радиал
Дата: 17 Апр 2011 16:11:02 #
Критики можно добавить?
Всё модели компьютерные вижу. А вот прокрутить бы её в реальных условиях-так сразу подумаешь над совпадением теории и практики.Это раз.
Два-не вижу симметрирюющего устройства. Проведите рукой по кабелю подключенному к прибору-увидите много интересного.
Три-отсутствие крепления и чехла говорит о незовершённости конструкции. А так это полуфабрикат.
Ну и четыре-на приборе лучше всё же выставлять не 1 Unit на шкале КСВ,а 0,1. Хотя,согласен,что с единицей наглядней).
Вообщем,хорошая антеннка,до ума только нужно её довести . И выкинуть подальшt RG-58, нечего ему делать на этих частотах.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Апр 2011 20:04:40 · Поправил: Maxwel (17 Апр 2011 20:22:14) #
Радиал
MMANA довольно точно моделирует антенны типа Яги. Это не раз проверено и мной и другими.
Это раз.
[i]Два
-рука больше влияет непосредственно на саму антенну ,
Три-это даже не полуфабрикат , а конструкция "пятиминутка" разового использования.
Ну и четыре-доводить до ума мне её нет ни какой надобности. Можете заняться этим и
довести её промышленного выпуска на вашей фирме (не забудьте только гонорар мне как
автору идеи :))
А кабель RG-58 не говоря о хоть более качественном но и более толстом мне для
этой конструкции ни как не подходил. В моём случае это RG-174 диаметром менее 3 мм.
Потерял я на нём конечно на 10 см длины 1.5 Дб но это не смертельно.
Дата: 04 Окт 2012 22:00:24 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wi-fi_ant.rar
Смоделировал пару небольших яги для вай-фая, на 10 и на 14 элементов.
Стоит их изготавливать, или есть конструкции по-эффективней для такой-же длинны?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2012 23:49:03 #
Hob1
с мар 2009
Дата: 05 Окт 2012 01:35:00 #
И, кстати, затухание на 10см кабеля RG-174 на частоте 2,4Г при ксв=1 будет 0,18дБ.
