На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Edd, muha131, wazzoo, UA0OAG, Pirat, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Моторола XTNI - нужно ПО и программатор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sly_555
с июн 2007
Дата: 06 Мар 2015 11:01:26 #
GIBBON
Минск
Дата: 06 Мар 2015 12:13:52 · Поправил: GIBBON (06 Мар 2015 12:14:27) #
так какой шнурок можно применить то к этому "зверку"?
Кабель должен быть только на чипе FT232 или, вероятно, так же FT2232 или FT2332, в противном случае он не будет определен софтом и считать (записать) с его помощью станцию не выйдет.
С питанием понятно, а вот "SCI" идет прямо в радиостанцию
По нему и происходит взаимный обмен данными во время программирования.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 19 Мар 2015 23:14:01 #
Досталась на халяву данная рс.
Так и не удалось расширить ее диапазон передачи?
greenlynx
с авг 2010
Дата: 23 Мар 2015 16:11:27 · Поправил: greenlynx (23 Мар 2015 16:14:03) #
vovan58
Настраивал десяток этих р/с не один раз без ПК.
Подскажите, как без ПК можно снять тон со всех каналов PMR?
А то кабеля нет.
ЗЫ - точнее говоря, быстрое однократное нажатие на среднюю кнопку снимет тон с SQL, но только до перезагрузки станции. А как без ПК эту настройку перманентной сделать?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Мар 2015 17:52:55 · Поправил: GIBBON (23 Мар 2015 17:53:59) #
Со всех сразу не получится, а по очереди для каждого из каналов - вполне.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 23 Мар 2015 18:04:31 #
GIBBON
Спасибо. Держал PTT нажатой до посинения пальца, только после выключения-включения шумодав снова встает на тон.
Алгоритм моих действий - Выставил канал "1" - включил рацию. Кратковременно нажал SB1. Рация жалобно пискнула. Держал PTT нажатой длительно и однократно и двухкратно. Да, тон с шумодава первого канала снят. До перезагрузки....
GIBBON
Минск
Дата: 23 Мар 2015 18:19:56 #
В инструкции на сей счет наглядно представлено следующее:
greenlynx
с авг 2010
Дата: 24 Мар 2015 09:46:03 #
GIBBON
Благодарю Вас.
По приезду с работы домой обязательно попробую.
Моя ошибка в том, что я не входил в режим программирования (PTT, SB1 + включ).
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 31 Мар 2015 11:52:18 #
Как я понимаю, софт видит только определенные кабели? Мой кабель которым прошивал CP140, программа не видит.
tragic_audio
с ноя 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2015 14:52:25 #
Нужно было подружить две такие рации: одна новая из коробки, другая перенастроенная кем то. Тупо бросил обе до заводских и все пучком!
GIBBON
Минск
Дата: 14 Май 2015 20:57:57 · Поправил: GIBBON (14 Май 2015 21:04:21) #
Да, примерно так. Пару слов о таковом кабеле (китайской рабочей копии оригинала) ниже.
В адаптере используется только 2 микросхемы, классическая FT232 от FTDI (стоит первой от USB порта) и драйвер ZT213LEAA от Zywyn (стоит второй), а так же транзисторный ключ на 2-х n-p-n, стоящий последним.
После исследования похожих адаптеров с драйвером FTDI, для меня пока осталось не ясным лишь одно, почему при однотипных схемных решениях сторонние кабеля не определяются софтом, даже учитывая что VID и PID этих устройств в диспетчере одинаковы.
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 23 Июн 2015 11:44:45 #
GIBBON
Подскажите, где в радиостанции будет TX и RX?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2015 12:16:13 #
В ней отдельная совмещенная шина данных:
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 23 Июн 2015 15:32:44 #
Я правильно понял, шнурок по ссылке sly-555 выше будет работать ?
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Июн 2015 15:37:30 #
midgarnaar
У меня работает))
midgarnaar
с авг 2007
Дата: 23 Июн 2015 16:13:24 #
У меня работает))
Ок. Спасибо. А что там с частотами , с пмр можно куда нить уехать в сторону?
sly_555
с июн 2007
Дата: 23 Июн 2015 18:07:17 #
midgarnaar
Нет, там только 8 пмр каналов в разных последовательностях и с разными тонами. Программировать там, собственно говоря нечего, но руками в кнопки тыкать и считать моргания диода больно неудобно и тяжко, потому его и приобрел
povar2702
с янв 2015
Дата: 20 Дек 2016 12:44:57 #
MALE, программатор для этой линейки вполне подойдёт универсальный либо практически любой "стандартно-мотороловский", но с соответствующим разъёмом, а софт собственно вот:
XTNi_Series_CPS_R.01.00.rar
XTNi_Series_CPS_R.01.02.rar
В копилку увы не влазит, посему пока разместил у себя.
Скажите пожалуста даная программа под COM порт работать категоричеки не будет програматор на MAX232?Надо переделывать под USB програматора и доустанавливать драйвер где Вы упоминали выше?
GIBBON
Минск
Дата: 20 Дек 2016 13:27:37 · Поправил: GIBBON (20 Дек 2016 14:19:58) #
Она и на ЮСБ не на всяком работать будет, неговоря уже про КОМ, некоторые известные причины этого были указаны выше.
egonja
Дата: 29 Май 2017 16:21:27 #
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Не могу понять: почему не активны кнопки считывание и запись? И в низу пишет не подсоединен usb кабель.
Рация - motorola xtni hcx p14xta03a1am. Программа - xtni series cps r01.02.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 18:22:56 #
Потому что программатор не тот, что нужен, потому и не активны.
egonja
Дата: 29 Май 2017 21:58:24 #
Програматор USB универсальный с переходниками.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 22:11:00 #
egonja, тогда можете пока забыть о её программировании через PC
ew2dz
с июн 2017
Минск
Дата: 16 Июн 2017 08:39:16 #
GIBBON
Посмотрите E-mail пожалуйста.
povar2702
с янв 2015
Дата: 21 Ноя 2017 23:01:20 #
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-USB-Programming-Cable-for-Motorola-XTNi-RDX-CP110-Two-Way-Radio/32819889201.html?spm=a2g0v.search0204.3.52.Pr6oCC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=f35c2a4d-1d50-4fce-9583-95229ced08a2&algo_expid=a68cade3-ffae-4bd1-9113-10f32a2fa45a-7&algo_pvid=a68cade3-ffae-4bd1-9113-10f32a2fa45a&rmStoreLevelAB=0
Здраствуйте ,вот за этой сылкой в Алиекспресе прикупил програматор для XTNI.
Вот только 1.00 и 3.00 софт не собщаеться,выдает окне ..что не подходит програматор...может кто имел дело с этим програматором,или поделеться програмой (софтом)..может подскажет что?
GIBBON
Минск
Дата: 21 Ноя 2017 23:24:13 #
povar2702, скрин окна ошибки в студию или оригинал текста сообщения.
povar2702
с янв 2015
Дата: 21 Ноя 2017 23:53:20 #
Через 2-3 дня дословно опишу.Пока большое спасибо))
povar2702
с янв 2015
Дата: 03 Дек 2017 16:10:42 · Поправил: povar2702 (04 Дек 2017 13:31:52) #
GIDO здраствуйте!
Помогите пожалуста ,вот даю оригинал окна.Додаю что кнопки после включения даного програматора ,,активные..считать и запись.При считывании окно...П/О не поддерживает регион этой радиостанции.Используйте " ".....передал до точки.Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Дек 2017 16:28:41 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2017 16:30:48) #
Так поддерживает регион или не поддерживает и что использовать? Что вот прямо так на полуслове конец сообщения?
У Вас какая модель на этикетке, на корпусе за АКБ, указана?
Откуда софт брали!
povar2702
с янв 2015
Дата: 03 Дек 2017 17:58:45 #
отлучился извеняюсь
модель h14xta03A1AM
tanapa PMUE3315C
софт брал с нашего сайта 01.00..и 03..с нашего.После даного окна нажимаю ОК и все глухо.И снова та история.Может чипне тот или или на другой винде попробовать?У меня 10.
