На сайте: гостей - 49,
участников - 9 [ Stumbler, dxreceive, Pavlik, fly2015, Power 1978, Nifedow, Evpator, vladisslav2011, Nefteugansk24]
 Форум —› Радиостанции —› Моторола XTNI - нужно ПО и программатор
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
povar2702
с янв 2015
Дата: 03 Дек 2017 17:59:09 #
отлучился извеняюсь
модель h14xta03A1AM
tanapa PMUE3315C
софт брал с нашего сайта 01.00..и 03..с нашего.После даного окна нажимаю ОК и все глухо.И снова та история.Может чипне тот или или на другой винде попробовать?У меня 10.
povar2702
с янв 2015
Дата: 03 Дек 2017 17:59:53 #
отлучился извеняюсь
модель h14xta03A1AM
tanapa PMUE3315C
GIBBON
Минск
Дата: 03 Дек 2017 18:52:46 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2017 18:54:57) #
Так а в чем у Вас проблема с регионом, софт его подверждает или нет, что пишет далее?
И зачем он Вам вообще, если так все основные параметры можно изменить кнопками с боковой панели?
povar2702
с янв 2015
Дата: 03 Дек 2017 19:26:08 #
Так ,согласен,кнопками свечение датчика..коди..частота ..включение сканера...все это работае и кнопками можно вывести.Но мощность приема-передачи ...в инструкции я не видал (фото програмирование кнопками) На растоянии 150 метро уже шумит как на прием так и на передачу.В близи работает чисто ,грешил на микрофона,так на малом растоянии все хорошо.Все это в прямой видимости.Перебрасывал с рации на рацию Э=эфект тот же,но срации(хорошей) должно и сброситься и мощность настройки,тоисться вся прошивка.Потому и решил посмотреть что внутри,а тогда принимать меры по сложном ремонте.
На счет окна по региону,я даже не пойму куда токае обьяснение применить,что софт есть по региону?Нажал на програму,расскрылася,подключил модем с рацией,включил тубмблер питания рации,после того кнопки софта стали активные,на считывания или програмирования ...нажимаю считать всплывает окно.На окне нажимаю ОК,окно уходит и ни каких действий.И снова нажимаю..считать..и все та же история.Потому и хотелось бы посмотреть на показания считываемой прошивки мощность настраиваемого передатчика.Так как кнопками он не настраиваеться,разве только что со станции на станцию,но было бы не плохо что бы через софт посмотреть.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Дек 2017 17:22:06 #
Попробуйте этот софт, потом отпишите:
Motorola XTNi HC-X Series - CPS R01.02
povar2702
с янв 2015
Дата: 05 Дек 2017 00:05:23 #
Спасибо но 01.02 там устарел ключ,я также думал об нее еще раньше ставил когда Вы выложили софты .Ставил чисто CPS (без цыфр) 01.00...01.02...03.00 все также,только работает во всех програмах ..сброс...тоисть рация создает сигналл..запеликает...Прикупил этот програматор в Алиекспресе подумал что столько софтов есть,а чтото подойдет,видать надо другой програматор ко всем этим софтам типа 4007 их есть достаточно,но более дешевле в EBEEY.Пока спасибо Вам.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2017 01:02:44 #
Ключ там ни как не мог устареть.
Дело не в программаторе.
И да, в обычных версиях софта (кроме 01.02) регулировка ВЧ мощности не предусмотрена вообще!
povar2702
с янв 2015
Дата: 05 Дек 2017 15:49:39 #
Когда распаковался софт 01.02 на рабочем столе значек рации,нажал...есть окно установки ключа ..из софта распаковую второй значок (на фоне женщини копирюю ключ) устанавливаю в окно для ключа 46W15C416342132133625GJ36JG5C
Выдает НЕ ДОПУСТИМЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ.И что понятно что не програма,а ключ?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Дек 2017 21:26:58 #
Перед тем как куда-то вводить ключ, его сначала ещё нужно сгенерировать.
Покажите скриншот окна активации из CPS
povar2702
с янв 2015
Дата: 11 Дек 2017 03:15:41 #
ввести физический адрес ID ввести в верхню строку HWID нажать активную GENERATE,затем ключ измениться.Далее ключ копируем СПС и нажимаем ОК.Или как?
povar2702
с янв 2015
Дата: 11 Дек 2017 03:20:40 #
в даное время сфотографировал окно не очень хорошее качество (разширение плохое телефона),Вам фотку прикрепить окна СПС ?Фотка здесь как забросить ,через копилку,не получаеться предварительно..?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Дек 2017 05:46:21 #
Как-то так.
povar2702
с янв 2015
Дата: 12 Дек 2017 13:03:56 #
Как-то так.
и на том спасибо.
povar2702
с янв 2015
Дата: 27 Дек 2017 22:58:25 · Поправил: povar2702 (27 Дек 2017 23:00:36) #
https://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/unlicensed-two-way-business-radios.htmlВот софт XT XTNI ......серий только програматоры не все ратотают
XOR
Дата: 27 Янв 2020 19:45:15 · Поправил: XOR (27 Янв 2020 19:51:17) #
почему при однотипных схемных решениях сторонние кабеля не определяются софтом
если ещё актуально в кабель нужно прописать BR CPS Cable или RDX Series CPS Cable
делается это FT_Prog в поле Product Description
GIBBON
Минск
Дата: 27 Янв 2020 22:27:41 #
XOR, спасибо за инфу, думаю, будет более чем актуально для тех, кто не имеет оригинального кабеля или его так же не сильно дешевой китайской реплики.
Испробовал на серии XT - прошло с BR CPS Cable. А Серия XTNi, в моем случае, скушала кабель только с RDX Series CPS Cable, название FTDI в первой строке так же пришлось изменить на MOTOROLA по аналогии с заведомо рабочим кабелем.И всё заработало.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 24 Авг 2020 13:24:42 #
Подскажите, в дежурном режиме однократно всегда мигает красным ЛЕД. В инструкции- это режим сканирования. Что- то мне не понятно это. У всех мигает?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Авг 2020 20:55:13 · Поправил: GIBBON (24 Авг 2020 20:55:58) #
В мануале об этом действительно ничего нет.
Смотрите ЛС
 Страница:  ««  1  2  3
