Дата: 21 Май 2011 21:20:13
КТО ЧТО СДЕЛАЛ ИЛИ ПРАЗДНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ,А Я ОБКАТЫВАЮ МОКСОНА ПОКА НЕПЛОГО .
Дата: 21 Май 2011 22:58:30
Я сделал каркас для моксона. Но не Х-образный как в оригинале, а Н-образный. Траверса из ПВХ труб, а элементы из удочек. Но вот не задача, когда вешаю провод на удочки, концы их сходятся и провод провисает. Думал добавить растяжек для жесткости удочек, но это уже спайдер получается. Можна в моксоне просто выпрямить концы и сделать класическую яги? Пускай немного длинее, но ровно.
Дата: 22 Май 2011 22:50:12 · Поправил: ra6ftn (22 Май 2011 23:16:02)
на 1 стр в самом конце пойдите по ссылки и все увидите ,а можно лук там еще проще и усиление такое же.на удочках не плохо только посеридине нужно ставить еще удочки.Да испайдер там можно найти 5 эл на 27 .Удачи.
Дата: 23 Май 2011 00:03:35
Я вот день подумал и решил попробоват два варианта. Первый, загнутые концы элементов которые будут висеть в воздухе сделать из тонкого провода. Второй, вставить пластиковый уголок для откосов между концами удочек. Буду пробовать.
Дата: 23 Май 2011 10:39:10
для моксона применяется провод в пвх изоляции с магазина электро товары сечение многожильного провода не считая изоляцию 2.5 мм .Предварительно его немного растянув ,привязал к своему Форду и столбу и сделал небольшои натяг и все гуд.
Дата: 23 Май 2011 19:17:03
Ну вот я взял такой провод сечением 1мм и он провисает. Растянуть его не додумался. Спасибо.
Дата: 29 Май 2011 16:48:18
Дата: 30 Май 2011 10:01:15
Absolut
все упирается в трубки-они дороже и менее прочные чем профиля-в свое время собирал два элемента яги HB9CV на сиби из крепкого профиля 20х13мм -в итоге рекорд 4200км на 12Вт
Можно и профиль.
Можно пересчитать его в соответствующий диаметр трубки.
Считаем периметр профиля -
делим периметр на число Пи
- получаем диаметр.
А трубы лучше использовать - т.к. меньше ветровая нагрузка,
легче состыковывать трубу с трубой - как в телескопической
антенне.
А вот 4 тыс км на 12 Вт ..... При такой мощности - можно работать со всем
миром.... это КВ диапазон ....
Тут люди ухитряются с 5 Вт на 160 метровом диапазоне
с другими континентами работать....
Хотя на Си Би ... может нет корреспондентов на других континентах....
со знанием русского языка ?
Ну или это в ЧМ ? Тогда нужно аппарат работающий в SSB.
Дата: 30 Май 2011 10:02:34
Patolkin
Итак, сделан и установлен моксон! Проведены первые связи.
Вот видео
Пацан сказал - пацан сделал !
Мои поздравления.
Дата: 30 Май 2011 23:31:38
Спасибо! Работает зараза! 1.5 балла дают прибавку в сравнении с вертикалом.
Дата: 01 Июн 2011 22:18:54
Patolkin да конечно работает .Вчера на 27 200 слышу Волгоград дает общий вызов подошол ради интереса растояние 455км там корреспондента звали ПЕТР .Антенна моксон в вертикале мощность 5 ватт и от земли всего 50см ,у меня пирамида и 60вт беседовали минут 10 сила сигнала 7-9 баллов .Вот так.
Дата: 01 Июн 2011 22:33:51
У кого моксон в вертикале, у кого пирамида? Если у Вас пирамида, можно подробней о ней?
Дата: 02 Июн 2011 12:18:49
Да у меня пирамида только размеры на 27 но сам не пересчитывал. R-90ом длина каждойстороны треугольника по 188см растояние от мачты внизу для каждого треугольника по 90см настроечные шлейфы по 50см.делалась временно но так задержалась .усиления нет а как излучатель для местной связи пойдет .
Дата: 04 Июн 2011 01:11:42
Итак первые результаты. На вертикал рапорт 57-58 на моксон 59-59+10Дб. На прием у меня также. Есть уже один ДХ. Бразилия.
Дата: 18 Июл 2011 11:51:44
Собрался сделать двух элементную яги , но трубы очень у нас дорогие. Пришлось попробовать сделать спайдер 4 элемента
и вот что получилось
работает не плохо , 2 метра от земли 8ватт мощности , провел QSO с Кривым Рогом оценка сигнала 9+15
так что для дачи не плохой вариант, а мне придется делать что-то поменьше, так как зимой у нас сильные обледенения.На базе этой антены будет построен максон габариты в 2 раза меньше.
фото выложу.
73! всем удачи |
Дата: 18 Июл 2011 11:58:11
Вдогонку - провод использовал полевик одну жилу ксв сразу 2 по приему очень здорово ,а вот поднять выше нет возможности мешают деревья .На 28.5 не строится ..
Дата: 20 Дек 2015 02:28:23 · Поправил: ew2abc (20 Дек 2015 02:29:44)
Собираюсь сделать антенну Moxon -The Moxon-Beam и возникли некоторые вопросы.
Как подключить короткозамкнутый четвертьволновой шлейф. Подключать его можно только в место запитки вибратора или возле станции? Или можно шлейф включать в любом месте в разрыв кабеля?
Может у кого есть программа Moxon Generator? Помогите пожалуйста пересчитать две антеннки на частоту 29.600 Mhz и 51.500 MHz. |
Дата: 20 Дек 2015 12:51:14 · Поправил: Zmej (20 Дек 2015 14:20:01)
ew2abc
О каком шлейфе речь? На сайте дк7зб вроде без шлейфов моксоны. Ну и на 51.5 никто не работает, на 6ке работают в телеграфе и одной боковой в районе 50080-50300кГц.
Вот программа moxongen http://www.ac6la.com/moxgen1.html вроде бы запускается и считает, достаточно ввести нужные данные (частота, диаметр материала).
Если речь о шлейфе от статики, без разницы где подключать, если антенна настроена на 50 Ом и кабель тоже соответствующий. В сотовой связи видел установлены шлейфы внизу, недалеко от самой аппаратуры и подключены толстым заземляющим проводником к распределяющим землю клеммам. А последнее время ставят радиоблоки на мачтах, как в таком случае грозозащита выполняется - не интересовался. |
Дата: 20 Дек 2015 14:00:25 · Поправил: ew2abc (20 Дек 2015 14:01:47)
Извините не вам значит вопрос адресован. Меня интерисует FM участок.
Дата: 22 Дек 2015 01:06:02
Скачивал Моксон генератор, но на моем компе не запускался. Нашел Online Moxon Generator может еще кому пригодится. Вопрос снят. |
Дата: 22 Дек 2015 01:12:14
Возможно и так, если все идеально согласовано и КСВ 1, не известно как шлейф повлияет если имеется КСВ или кабель работает в качестве полуволнового повторителя. Поэтому решил не рисковать и подключить в точке запитки антенны.
Дата: 22 Дек 2015 11:00:54
Да при ксв в кабеле всё может быть, а при повторителе по идее что в начале, что в конце - без разницы.
Дата: 08 Авг 2016 16:46:10 · Поправил: Viziri (08 Авг 2016 16:59:11)
Добрый день!
Изготовил и установил Moxon для диапазона 11м. Возникло несколько вопросов:
1. при первом измерении КСВ, непосредственно на крыше, при длине фидера 2 м минимальный КСВ=1.1 на частоте 27.135; очень неплохо!
2. при подключении основного фидера 25 м минимальный КСВ=1.5 на частоте 27.135
3. это нормальное явление?
4. или необходимо перенастроить антенну, с целью получения минимального КСВ в связке фидер-антенна?
5. поможет ли укорочение кабеля подогнать КСВ?
Кроме измерителя КСВ никаких приборов нет, соответственно измерение активного/реактивного сопротивления мне не доступно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/swr_my_moxon-1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/swr_my_moxon.jpg[/img][/url] |
Дата: 08 Авг 2016 16:52:30
Viziri
Можно не париться и оставить все как есть. КСВ до 2 это хороший КСВ и разницы в работе с КСВ 1.5 или 1.1 не будет абсолютно никакой.
В вашем случае антенна не точно 50Ом и от изменения длины кабеля меняется результат измерения КСВ.
Дата: 08 Авг 2016 17:44:55
СПС. Я недавно возобновил работу в эфире, решил сделать антенну для сада, выбор пал на Мoxon. Однако как оказалось, не все так просто! Пришлось придумывать трубогиб, для аккуратного изгиба попутно решая вновь возникающие проблемы.
Трубогиб:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/trubogib_for_moxon1.jpg) Увеличить
Размеры выбирал по известной программе MoxGen. Т.к. основные трубы имели Ф16мм, а, настроечные, загибаемые элементы - Ф12мм, для расчётов решил брать средний размер = Ф15мм.
Почти сразу попал в КСВ=1.1 на 27.135. Но, вот изменение КСВ при питании антенны по 25-му фидеру, меня несколько озадачило. Предполагаю работать на 27.200-27.555 (SSB) Надеюсь, мой старенький George выдержит и это…
Однако, ощущение при работе на 2м кабель во время настройки антенны – это нечто! Это моя первая направленная антенна после 1999г.
Узлы крепления:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/uzel1.jpg) Увеличить
Мокон на земле:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/moxon_na_zemle1.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Авг 2016 18:36:08 · Поправил: Zmej (08 Авг 2016 18:37:32)
Viziri
Для исключения проблем с кабелем его нужно проверить с активной нагрузкой 50 Ом, вместо антенны.
Высота при проверке с коротким кабелем и с основным была одинаковая?
На конце фидера возле подключения к антенне должен быть "балун" (кабельный дроссель или набор ферритовых колец, одетый на конец кабеля), тогда влияния кабеля на антенну не будет. А изменять геометрию антенны в принципе при таком полученном ксв не имеет смысла.
Дата: 11 Авг 2016 20:27:03
То
ew2abc
- как вариант для сада. Да! - ещё в коробке в месте подключения кабеля, для снятия статики, я поставил резистор 101 кОм 3 Вт (МЛТ-3 керамика, НЕ безындукционный! ), возможно сказывается индуктивность этого сопротивления? или пренебречь?
То
- да, абсолютно. высота мачты - 2,5 м (от уровня крыши)не уверен, что я сам мог вносить существенные изменения, стоя рядом на крыше, хотя...
- да, я думал про дроссель, но пока мой балун - это одно колечко кабеля и ферритовый фильтр от кабеля питания оргтехники на нём.
в выходные сделаю фото антенны на крыше.
