Дата: 18 Апр 2011 09:02:17
Здраствуйте! Слетела память на F320 и считать не с чего. Может у кого есть файл, чтобы прописать RESERVE, или дамп с памяти(программатор есть). Просто модель старая, и ни у кого из знакомых нет такой станции. Модель Icom-F320-6.
Дата: 18 Апр 2011 09:32:52
Дата: 18 Апр 2011 10:10:18
Спасибо конечно, но чтобы исправить память, надо сначала считать исправную станцию, а потом запрограммировать неисправную, а у меня как раз исправной нет, я и прошу этот файл.
Дата: 18 Апр 2011 10:18:40
serg_1969
Дайте Вашу почту. Копилка чего то не принимает.
Дата: 18 Апр 2011 10:42:13
Спасибо заранее. Написал в личку
Дата: 18 Апр 2011 11:00:14
Добрый день.
ВСЕХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ С ПРАЗДНИКОМ!
Прошу сильно не пинать.
Вопрос также по Icom F320.
Как запустить тюнер для настройки этой р/станции?
При попытке запуска "вываливается" - не открывается!
И в DOC и в WIN xp.
А нужно (очень) подстроить "чутьё"!
Дата: 18 Апр 2011 11:05:58
AINK
Это счастье запускается из командной строки. И желательно из доса.
Дата: 18 Апр 2011 11:23:31
Спасибо, UR3CMB!!
Дата: 18 Апр 2011 11:41:20
Попробовал сейчас из командной строки(чистейший DOC).
Не работает сволочь!
А можно ли при помощи тюнера подстроить чувствительность??
А то может я напрсно время трачу, и другим голову морочу??
Дата: 18 Апр 2011 12:26:56
AINK
Из под ХР тоже работает. Надо использовать волков ком. находишь adjust.exe (Ctrl+Enter)/A/1
Единица это первый ком
Дата: 18 Апр 2011 13:18:22
Спасибо за консультацию!
Пробовал:adjust.exe (Ctrl+Enter)/A/1
И то что 1 - Com1 - понятно, но не идёт ?!
А на ХР неохота лишнее -"волков ком" - грузить.
А с NC - работает?
И всё же:
"А можно ли при помощи тюнера подстроить чувствительность??
А то может я напрасно время трачу, и другим голову морочу??"
Буду пробовать!
Дата: 18 Апр 2011 13:40:09
AINK
Не совсем понимаю о каком тюнере идет речь. В УВЧ стоят варикапы и они строят в резонанс.
Управляющее напряжение идет из проца. Другой способ настройки кроме как программно мне не
известен. На счет NC не помню. Пользуюсь волковым. И в любом случае если Вы строите параметры станции то софтину надо осваивать. Без нее никак.
Дата: 18 Апр 2011 13:53:59
Тюнер естественно программный (из комплекта softa Icom F320).
Пользюсь регулярно Motorol овским.
Никаких проблем.
А вот с этим пока не получается....
Нужно "вытащить чутьё".
Есть около 1 Мкв, а по тех данным нужно 0,2-0.3 Мкв?!
Спасибо за инфо!
Буду разбираться.
73!
