На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ 73иап_S, AOR, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильная СВ антенна
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
donpedro
с сен 2010
Дата: 20 Апр 2011 18:05:25 #
Доброго всем времени суток! вопрос вот в чём,есть автомобильная антенна,поломаная,длина штыря 1,2метра,изолятор катушки присутствует,точнее какаято его часть,подскажите плиз схему на такую антенну,сам в этом деле пока новичёк,гугл ни чего не дал.Интересует диаметр повода,шаг намотки,высота изолятора без резьбы!
заранее спасибо!!!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Апр 2011 18:19:23 #
гугл ни чего не дал
И не даст. С такой конкретикой.
У меня болт на машине сломался - какая у него резьба?
donpedro вы сможете на этот вопрос ответить? Гугл не смог...
donpedro
с сен 2010
Дата: 20 Апр 2011 18:27:12 #
А какая именно конкретика надо? диамерт изолятора 15мм
Sv_5013
Ленинград
Дата: 20 Апр 2011 18:30:26 · Поправил: Sv_5013 (20 Апр 2011 18:42:58) #
ну для начала ФОТО останков...
По "катушкам" читать тут.
Тут расчёт катушки
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Апр 2011 18:32:13 #
Такие антенны нужно настраивать катушками контролируя резонанс и КСВ по прибору. Обычно катушку делают с отводом(автотрансформатор сделано на фирменой Алан МЛ-145) или через конденсатор с катушкой (ТП согласование в антенне Хастлер на магните)
donpedro
с сен 2010
Дата: 20 Апр 2011 18:59:56 #
Sv_5013
Ленинград
Дата: 20 Апр 2011 19:20:58 #
Примерно так
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Апр 2011 19:22:19 #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Апр 2011 22:49:06 #
вот фото
Есть такая загогулина. Буду на работе - сфотаю-обмерю, выложу.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Апр 2011 22:53:44 · Поправил: wspangolin (20 Апр 2011 23:04:57) #
Sv_5013
Примерно так
Немного не то, по виду останков изолятор катушки должен быть вставлен в латунный стакан, которого на фоте топикстартера нету. Катушка намотана примерно на 2/3 по стакану, потом на голом изоляторе, как бы с ёмкостной связью. Выложенная им "антенна" должна быть аналогична лемму 1200-1500 (оптиму, алану-9)
Хотя что то сомнения. Похоже на низ под барашек от одной (лемм 1ххх?), верх от другой (магнум27й?)... Ну ладно, доберусь до первоисточника...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Апр 2011 16:42:05 · Поправил: wspangolin (21 Апр 2011 16:44:47) #
как то так. Низ под "баран" от этих антенн. Ваша втулка со штырём - от другой антенны.
donpedro
с сен 2010
Дата: 21 Апр 2011 18:42:35 #
wspangolin
Спасибо большое кажется всё понял что к чему!
