На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ shoob2, John79, vladisslav2011]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рамочная антенна AOR LA-380
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Июн 2014 18:53:39 #
Prof61
Он имел в виду батарейки...
Да, да понятно. Просто лучше сразу перейти на аккумуляторы. И держать будут лучше и на дольше хватит.
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 27 Июн 2014 19:37:22 #
Аккумуляторы ? Не, не слышал.
Зачем аккумуляторы? Даже если не брать в расчет стоимость.
Во-первых, я вообще сомневаюсь, что напряжения 9.6 В хватит для нормальной работы (см. пост выше).
Во-вторых, это не совсем удобно. Батарейки можно купить на каждом углу и заряжать не надо.
А рамочная антенна на природе - это уже абсурд, на природе рулят верёвки.
Ага, такие :)
У меня цель была обеспечить мобильность, а не развертывать радиоузел.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Июн 2014 19:49:42 #
Ага, такие :)
Это мачта... Верёвка же рогаткой запуливается на ближайшее дерево.
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 27 Июн 2014 20:02:16 #
Если всё же надумаете переходить на аккумуляторы, обратите на ЭТИ, ЭТИ или ЭТИ, не пожалеете. У последнего, самое хорошее соотношение, цена/габариты/вес/ёмкость.
Как вариант. Смущает только нестандартный типоразмер, т.е. в случае чего, не получится заменить их обычными батарейками АА, купленными в ближайшем магазине или на заправке.
Вот у R20 есть такая возможность. Туда могут устанавливаться и батарейки, и фирменный Li-Ion аккумулятор - очень удобно.
Хорошо бы увидеть внутренности Вашей LA400, с разных ракурсов. Может и схему выложите, обсудили бы?
Думаю это возможно, выберу время. А то я за батарейным отсеком два месяца ездил :)
Да понятное дело, я утрирую.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 28 Июн 2014 01:12:57 · Поправил: Yupi (28 Июн 2014 01:26:53) #
ТЭП70
На самом деле, у меня есть серьезные подозрения, что если R20 затыкается от магнитной рамки, никакая полноразмерная антенна ему не поможет, могу ошибаться.
Любой из портативных сканнеров, через полноразмерную антенну нужно включать в режиме ATT и всё будет ГУД. В приёмниках с анализатором спектра таких как Айком R20, АОР 8200МК***, Юпитеру 9000***, Кенвуд TH-F6 ит.д Вы увидите как сигнал приобретёт визуально нормальную форму и на экране и на слух....по любому нужно смотреть необходимо ли включать усилитель антенны, который усиливает всё на 20дб, которые потом нужно резать аттенюатором в те же 10-20-30дб и не обойтись лишь её преселектором, имхо отношение сигнал/шум самого приёмника R20 много лучше чем аоровского усилителя. Если же в антеннах LA нет режима bypass, обход усилителя, но с преселектором, то его нужно придумать.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 22 Авг 2014 16:48:33 #
Кто нибудь знает, почему сайт автора wellbrook не доступен давно? И как теперь держать связь с хозяином и делать заказ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Авг 2014 20:51:07 #
Их кто-то купил. Можно найти новый адрес по названию антенны, только она к AOR никакого отношения не имеет.
aleks1208s
с ноя 2014
Дата: 26 Ноя 2014 18:09:44 #
хочу купить продаете звонить мне сюда 89043381902 алексей
briz
Подольск
Дата: 26 Ноя 2014 19:14:46 #
aleks1208s
1. на сайте для этих целей существует раздел "Объявления":
Продам широкополосную антенну AOR LA-400 - Доска объявлений
2. раз Вы из С. Петебурга - то в Вашем славном городе существуют несколько интернет-магазинов позвоните и Вам доставят прямо домой;)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 23 Июн 2015 10:59:57 · Поправил: EvgenyV (23 Июн 2015 11:00:50) #
Всем добрый день! Есть несколько вопросов по ЛА400: должна ли работать ручка "TUNING" в положении "OTHER", можно ли использовать обычный стамегабитник (LAN-кабель) для управления антенной?
P.S.
Пользуюсь всего лишь сутки, ощущения двойственные, собирает очень много помех (может быть из-за того, что питаю ее от копеечного импульсного БП).
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Июн 2015 19:35:52 #
Тема уже совсем спросом не пользуется?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Июн 2015 09:34:53 #
EvgenyV
...должна ли работать ручка "TUNING" в положении "OTHER"...
Перед эксплуатацией устройства, рекомендуется хотя бы бегло прочесть MANUAL, где данный вопрос освещён.
EvgenyV
...можно ли использовать обычный стамегабитник (LAN-кабель) для управления антенной?...
Попробуй экспериментально, результаты можно осветить здесь.
Попробуй запитать антенну от аккумулятора (что лучше чем питание от БП), разницу почувствуешь сразу.
Если есть желание и возможность, хорошо бы фото внутренностей данного девайся (с разных ракурсов), а ещё лучше, если схему срисуешь, интересно посмотреть, что там "впихнули" производители ;)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Июн 2015 11:39:37 #
ua4wbk
С английским не дружу, с сожалению(
Да, антенну я запитал от аккумулятора для бесперебойника, если честно, то на слух мало чего поменялось.
Схему не срисую (ибо не умею), а фото внутренностей коробочки возле рамки - пожалуйста. В подставке находится лишь галетник и КПЕ, а усилитель и прочее находятся как раз возле рамки. На мой взгляд, это удобно, потому что нет необходимости соединять рамку и подставку коаксиальным кабелем, а пустить его сразу в РС.
Вот фото.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Июн 2015 21:10:09 · Поправил: Vangog (25 Июн 2015 21:11:30) #
Выложил бы кто схемку, если есть.
Вроде ничего сверхъестественного нет.
Насчитал 5 проводов в рамке, переключатель по бэндам имеет 5 положений, тогда зачем 9 нехилых реле?
Вообще, назначение реле? При такой длине проводов в рамке, как на фото, можно было обойтись галетником.
http://alpha-com.ru/product/aor-la400-antenna/
Чем эта хрень обеспечивает приём до 500 Мгц?
За что 33 тыс. р.?
Конструктивно?
Менеджер от АльфаКома рекламирует: "Допустимое расстояние разноса панели и рамки без деградации характеристик: 20 метров".
Так как ручка настройки стоит на панели управления, значит настройка идёт варикапами?
Регулировки по усилению тоже нет.
Зимой начинал собирать гибрид Хлюпина, именно с переключение проводов в рамке и 2SK161, КПЕ от ВЭФ с верньером, но не доделал.
Неужели эта aor la400 лучше.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Июн 2015 21:38:29 · Поправил: EvgenyV (25 Июн 2015 21:39:03) #
Vangog
Переключение диапазонов: когда крутишь галетник, то слышны щелчки релюх.
...переключатель по бэндам имеет 5 положений, тогда зачем 9 нехилых реле?
Для Японии и еще каких-то стран, эта антенна имеет возможно приема 10 и 60 кГц, скорее всего для этих диапазонов.
Vangog
с янв 2009
Дата: 25 Июн 2015 22:17:55 #
EvgenyV
Всё, допёрло, релюхи на случай удалённого управления при разносе.
Но всё равно, если переключатель имеет 5 положений, зачем столько реле?
Что коммутировать?
Самое главное, Вы пробовали принимать на это чудо до 500 Мгц?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Июн 2015 23:16:23 #
Vangog
Думаю, что верно.
Скорее всего, для диапазонов 40 и 60 кГц.
До 500-та - не пробовал, а вот до 430 - пробовал: мне кажется, что автомобильная четвертушка будет лучше.
Vangog
с янв 2009
Дата: 26 Июн 2015 00:09:49 #
Спасибо, EvgenyV.
semizador
Offline7.1
Дата: 07 Авг 2015 12:20:20 #
ua4wbk:
Мне бы тоже интересно было бы на схему посмотреть. Но не управление там и электропитание, а именно антенного усилителя, особенно в части подключения его входной цепи. Да и выходная цепь тоже. В общем - весь.
ТЭП70
Offline2.7
Дата: 09 Мар 2017 15:33:08 #
А я свою LA-400 решил продать :) Два года служила мне верой и правдой :)
Винцент
с авг 2009
Дата: 12 Фев 2018 18:41:20 #
Продали?:)
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 17 Май 2018 07:07:24 · Поправил: igorevich88 (17 Май 2018 07:57:06) #
Месяца три назад я приобрел антенну AOR LA400. С удивлением обнаружил, что в позиции "1" усиление начинается не от заявленных 150 кГц, а примерно от 180 кГц. Видимо брак.
С позицией "other" понятно не все. В поддержке AOR прямо сказали, что прием ведется до 150 кГц и от 30 мГц, так как написано в мануале. На деле же усиление идет по всему диапазону и направленность не исчезает. Проверял как на КВ так и на СВ.
Поскольку пока не имел серьезного приемника, чтобы проверить наилучшую согласованность антенны, использовал ее со старым аналоговым Дегеном 1103 и с Тексаном 310ET. Вне дома, на стадионе неподалеку, на родные телескопы они принимают значительно лучше, чем дома с AOR.
Скоро получу давнюю мечту, приемник SONY ICF-2010 и протестирую антенну с ним. Также планирую взять ее с собой на природу. Благо внешнее питание предусмотрел для этого заранее в виде коробки с 4 аккумуляторами 18650. Выбрал такой вариант потому что в поддержке AOR посоветовали питание напряжением до 15В для наилучшей производительности при работе от внешнего источника. Здесь по их мнению учитывается и предусмотренный вынос обруча. Дома кстати тоже запитывал антенну именно таким образом. Блок питания после первого же сравнения с внешним источником просто убрал обратно в коробку. Смысла его использовать нет никакого.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 30 Июн 2021 02:26:41 #
Как работает LA400 на УКВ? В сравнении со штатным телескопом сканирующих приемников есть существенная разница?
IPhone85
с окт 2016
Дата: 17 Сен 2022 11:18:15 · Поправил: IPhone85 (17 Сен 2022 11:18:57) #
Добрый день. Нужна помощь ваша. Вчера после неправильного подключения питания антенны, перепутал плюс с минусом на аккумуляторе, антенна перестала работать, вскрыв антенну обнаружил вот это. Подскажите что это за элемент, сгоревший и возможно ли что кроме него еще что-то "полетело"
IgorDych
с июн 2009
Дата: 17 Сен 2022 11:35:54 #
Вероятно BA12FP ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Сен 2022 12:24:26 · Поправил: Nabludatel (17 Сен 2022 12:31:52) #
Элемент 102 черный это резистор ?
IgorDych
с июн 2009
Дата: 17 Сен 2022 14:45:59 #
резистор
R16 - 1кОм
IPhone85
с окт 2016
Дата: 17 Сен 2022 17:35:40 #
А где расположена сама схема усилителя в данной антенне, на представленной схеме судя по элементам нет ни чего усиливающего, думаю
Может усилитель расположен в самом блоке где обруч установлен ?
IPhone85
с окт 2016
Дата: 17 Сен 2022 20:53:45 #
Схемы нет данной антенны к сожалению нигде.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 18 Сен 2022 09:54:52 #
Для начала вам нужно заменить м/схему стабилизатора. Если антенна заработает, схему искать не придется.
Если не заработает, ищите специалиста с опытом ремонта. Схемы на эти антенны не попадались.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
