Дата: 18 Сен 2022 12:46:45
IgorDych
Спасибо за совет, так и сделаю. Единственная проблема в России что-то таких стабилизаторов не нашёл, на али есть но долго ждать их.
Дата: 18 Сен 2022 17:23:15
Дата: 18 Сен 2022 19:33:43
https://www.chipdip.ru/product/mc78m12cdtg
Это хороший вариант. Ток 500мА, УВЧ и остальная схема, наверняка потребляют меньше.
Из возможных действий, без схемы, измерить R17 (51ом), L11 и L3 (в режиме прозвонки, на отсутствие обрыва).
С большой вероятностью УВЧ остался жив.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/untitled-01.jpg) |
Дата: 18 Сен 2022 20:37:20
IgorDych
Ребята большое спасибо вам, стабилизатор завтра приобрету, сегодня сделаю замеры указаных элементов.
Дата: 18 Сен 2022 21:52:29
IPhone85
перепутал плюс с минусом на аккумуляторе
Хорошая доработка, после ремонта - диод шоттки в "+" провод. На нём падает 0,4В.
На стабилизаторах 78 серии минимальное падение напряжения 2,5 В, т.е источник питания д.б. 15В и больше. В зависимости от акк, м.б. и стабилизатор, который не работает, не нужен вовсе.
Дата: 18 Сен 2022 22:13:16 · Поправил: Nabludatel (18 Сен 2022 22:17:00)
Фото усилительной части, может кому пригодится. Разобрал сегодня свою антенну :) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/image-18-09-22-09-22.jpeg) Увеличить |
Дата: 18 Сен 2022 22:22:33 · Поправил: IPhone85 (18 Сен 2022 22:39:00)
R17 пищит и показывает 51-60 ом.L3 и L11 пищат. Под замену ?
Дата: 18 Сен 2022 22:53:48 · Поправил: IgorDych (18 Сен 2022 23:06:42)
IPhone85
Смотрю на все фото и измена берёт ))) Что то не складывается...
IPhone85, у вас же антенна не LA390 или LA400? Судя по плате стабилизатора напряжения.
Вероятно у вас LA380? )))
Nabludatel
У вас видно что LA390
EvgenyV
фото внутренностей коробочки возле рамки - пожалуйста
У вас антенна LA400
А иначе не пойму, какую версию LA мы ремонтируем )))
Если LA380, то пострадала только плата стабилизатора. А в случае если подать неправильную полярность в LA390/400, не представляю что "вылетит" на плате коммутации диапазонов (релейная часть).
IPhone85, раз у вас дроссели и резистор в норме, значит только м/схема стабилизатора сгорела и питание в УВЧ не прошло. Будем надеяться ))
В случае пробоя в УВЧ какой то детали, была бы вероятность что сгорит один из дросселей, например L3, как самый "худенький" )))
Ну тут только проверка покажет.
... отпаять, если нет паяльного фена, м/сх. сложновато.
p.s. хотя... поискал и вижу что подставки под антеннами одинаковые в LA380/390... возможно ошибаюсь.
Дата: 18 Сен 2022 23:10:07 · Поправил: IPhone85 (18 Сен 2022 23:14:41)
IgorDych
390 у меня, я фото видел 380 они вроде бы одинаковые по плате питания. Завтра впаяю новый стабилизатор, поглядим что получится. Отпаять и прозвоните указанные вами элементы смогу, есть фен.
Дата: 18 Сен 2022 23:18:01
IPhone85, думаю только стабилизатор нужно менять, остальное вы прозвонили, всё в норме, без обрывов.
Дата: 18 Сен 2022 23:45:34
andory
2,5В - это при полном токе. При 10...100 мА всё обойдётся на 1,2...1,8 Вольт и всё работает нормально. lowdrop-стабилизаторы имет кучу своих проблем по динамике, по шуму, по реверсу, с ними нужно быть аккуратно и для аппаратуры категории plug&play они не самый удачный выбор в плане надёжности при суровой эксплуатации. Другое дело, если внутри прибора с "файервалом" от грубого обращения.
Дата: 19 Сен 2022 17:19:29
12В 78 серии от свинцового аккумулятора не получается. Ну и диод обязательно, если питание по 2м проводам, рано или поздно оно будет перепутано.
Дата: 19 Сен 2022 22:18:07
это да, если предполагать работу до 11...11,5В.
Диод также нужен и тогда мы уже ближе к стабилизатору на +10В на все случаи жизни.
Можно диод делать поперечный с предохранителем.
Дата: 19 Сен 2022 22:25:01 · Поправил: IPhone85 (19 Сен 2022 22:26:15)
Всем спасибо за помощь, установил новый стабилизатор и антенна заработала. Дорабатывать пока не буду антенну, вроде итак устраивает ее работа, но тем не менее благодарю за совет.
Дата: 19 Сен 2022 22:29:52 · Поправил: andory (19 Сен 2022 22:31:43)
Если <0,4В шоттки критичны, на пт идеальный диод получается, там милливольт 50 и меньше вполне реализуется.
Можно даже мост, чтобы 18650 и подобные пихать как попало, это вариант совсем уж для домохозяек.
Дата: 20 Сен 2022 07:52:57
andory
ПТ нужно брать из старых , которые имеют прочность до 30...50 Вольт на затворе, иначе при обратной поляризации ПТ превратится в кусок металла без защитных свойств. Уже имел честь ремонта после такого.
