На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ RX3QQP, WolAN, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› НУП ли это?
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 22 Апр 2011 20:08:29 #
Добрый день!
Нашел у дороги 3 таких вот гриба, высотой около метра, диаметр шляпки около 40-50см, заходит в него 2 трубы, т.е 2 кабеля. Что бы это могло быть, НУП или пролсто иесто сращивания двух подземных кабелей?? Для аппаратуры нупа вроде места маловато....
Yurgen
Дата: 22 Апр 2011 20:43:18 #
ИМХО скорее всего муфта. Обычно НУП представляет из себя какое-никакое помещение. Была похожая тема: Объект - НУП
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2011 20:56:13 #
Скорее всего это точка для контрольных измерений.Самый маленький НУП с которым приходилось иметь дело - примерно в 20-ти литровую канитру размером.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 22 Апр 2011 21:02:40 #
когда поеду снова в ту сторону, попробую его приоткрыть..... трегольный щитовой ключ должен подойти
Microtech
с июн 2004
Дата: 22 Апр 2011 22:44:39 #
Наверняка муфта. В коробке, видимо скручено на изоленту 2 кабеля. Нет смысла хулиганить и разбирать.
GROT
Дата: 23 Апр 2011 00:17:47 #
RADIST
Не выйдет. Вагонник откроет только крышку замка, дальше будет собственно замок. В грибе две герметичных пластиковых гильзы. Это НУП.
Zoro
Армавир
Дата: 23 Апр 2011 01:05:39 #
НУП - он самый К-12 либо две системы К-24
Внутри две или 4 кассеты треугольные... Есть еще и В-12 там две кассеты квадратные, все остальное пенопласт :)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 23 Апр 2011 01:27:54 · Поправил: RADIST (23 Апр 2011 01:29:14) #
Каких годов он может быть? какие кабели? какая элементная база, какое его питание? Интересно стало... у нас вроде все советское уже не используется.... может вскрыть:)) А, еще, есть ли в нем датчик на взлом??)
Zoro
Армавир
Дата: 23 Апр 2011 02:31:58 #
65-89, элементная база МП-36 МП-42, кабели КСПП-4х2х1,2 или подобные одна четверка... питание дистанционное фантомное от 100 до 400в(могу ошибаться надо поднимать макулатуру) все НУПы соединены последовательно все питается током, на каждой линейке стабилизатором линейным выделяется 12в... цепь замыкается по соседней противоположенной паре...
Пункт А передача + 300в -----НУП(стабилизатор)----НУП(Стабилиз)---НУП(стабилизатор)-- прием Пункт Б
Пункт А перием - 300в -----НУП(перемычка)----НУПП(перемычка)---НУПП(перемычка)----/ передача Пункт Б
Старые Системы работают на села, технологическая связь газовиков, нефтянников, энергетиков(бывает и у них под землей)
Внутри может быть уже рененератор ИКМ или ДСЛ- типа Орион... Вскрывать не стоит работает не трож Если и вскрыли то сфоткайте- но не разбирайте, посмотрели- закройте как было.
Zoro
Армавир
Дата: 23 Апр 2011 02:32:22 · Поправил: Zoro (23 Апр 2011 03:00:53) #
GROT
Дата: 23 Апр 2011 11:28:45 #
RADIST
Zoro исчерпывающе ответил, вполне себе может ещё работать и у Вас. Датчик на вскрытие есть.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 23 Апр 2011 13:27:18 #
Большое спасибо за информацию!
Мне говорили что все старые сети уже не используются и даже на учете этого оборудования уже нет, тотя последние события заставляют задуматься
Необслуживаемый усилительный пункт - Страница 2
А грибок по возможности попробую изучить получше:) Жаль что прямо у дороги стоит.. слишком заметно
Zoro
Армавир
Дата: 23 Апр 2011 17:37:07 #
К сожалению пока я работал- Сети-Волс, все наши усилители и системы К-60 снесли.. К-24 К-12- сносили при мне- но я тогда не имел фотоаппарата, А сейчас по бывшей магистрали стоят пустые домики-курганчики. То что в них нечего нет я уже на 100% уверен так как разговаривал с теми людьми кто демонтировал этих систем, к сожалению в 2000 году конда сносили у нас ОУП я еще не знал тех людей :(
Кстати в этих маленьких НУПах нет концевых выключателей, поэтому их очень часто разграбляют... у меня даже был проект для системы сигнализации К-60п только не стоечное исполнение как у вас в другом трейде, а как тут http://www.vt.ru/_data/objects/0002/9086/icon.jpg
2 тонововых генератора(точнее один перестраиваемый)+ счетчик все на 561 серии.. сигнал передается по стандартному ТЧ каналу служебной связи.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 03 Май 2011 22:34:22 #
Нашел новый НУП, который выглядит как гриль!!! :))))) крышка гриля закрыта на треугольник, близко к дороге тока....
Stetsenko
с дек 2010
Симферополь - ворота Крыма
Дата: 03 Май 2011 22:42:39 #
О ! Я точно такой видел и тоже близко к дороге !
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 04 Май 2011 10:19:06 · Поправил: kaRagoz (04 Май 2011 10:38:13) #
Последний НУП на фото это КНК-12 или KNK-12 фирмы TESLA,обычно стоят без верхней крышки,вторая крышка,тяжелая и закрыта на здоровую гайку.Внутренности мелькали на форуме .Родная аппаратура уже обычно не действует,внутри все те же самые ДСЛ-регенератооры.
Первый НУП от ИКМ-15 там стоял один круглый тубус-цилиндр УЛР-15,были еще ящички на 4 УЛР регенератора.... выше по ссылкам это все есть на фотках
Не первый не второй кнопок не имели и не имеют....
Кнопку имел НУП "гриб" только от системы К-1020С.... при открытии посылал сигнал в обе стороны магистрали...
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 04 Май 2011 10:53:18 #
Вообще этих "грибов" не так уж и много:
К-120
К-1020С
КАМА ( зеленый похож на бочку)
ИКМ-15
КНК-12 (6)
Закрыты все на треугольник,дальше болт-секретка,или тубулярный замок....
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2011 13:22:15 #
Вы хоть расшифровывайте в начале, что такое НУП...
Гугл выдал первыми строками "Натуральное Увеличение Пениса".
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2011 13:45:08 · Поправил: RadioKoteg (04 Май 2011 13:45:43) #
MaxP Умно очень, тут форум не про №;%:сы, а форум для Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи. Кстати как там поживает телеграфная азбука первой категории?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2011 13:51:37 · Поправил: MaxP (04 Май 2011 13:52:00) #
Вы товарищ, очень глубоко заблуждаетесь, если считаете, что его читают тоже только "специалисты и продвинутые пользователи".
Это бы мягкий намёк на то, что иногда можно делать поправки на чтение форума лицами, не знакомыми с определёнными аббревиатурами. Оно потом вернётся.
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 04 Май 2011 13:53:52 #
что такое НУП
Необслуживаемый Усилительный Пункт.
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2011 13:56:52 #
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2011 13:57:52 #
MaxP Спрашивать надо по человечески, так и ответят также.
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 04 Май 2011 14:10:41 · Поправил: kaRagoz (04 Май 2011 14:13:16) #
Вы тут уже поругаться успели.... не ну если крышкой этого гриба .... придавит,то он действительно увеличиться :-)
Просто к слову НУП настолько привык,что оно даже и не расшифровываеться.....
Есть еще НРП (регенерационный) :-)
ИКМ-120 и 480....блоки в здоровых бочках,но не цистернах...
Дата: 04 Май 2011 14:26:15 #
Гугл жжот! :))) Проверил - это действительно так :)
RadioKoteg
Дата: 04 Май 2011 17:00:11 #
Вот извращенцы, видать гугл на вас "наиндексиоровал" ваши интересы :-)
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Май 2011 17:43:51 · Поправил: MaxP (04 Май 2011 17:45:38) #
Таргетинг по месту нахождения. Видимо, в Ростове именно это людей больше волнует :)
kaRagoz
с дек 2007
Дата: 04 Май 2011 17:48:56 · Поправил: kaRagoz (04 Май 2011 17:50:07) #
Тема плавно перешла в интимную.... :-)
RADIST наверно в шоке...
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 05 Май 2011 19:20:31 #
Интересное продолжение темы :))))
Гриль пока не удалось изучить, ключ оказался не совсем треугольным) у треугольника одна грань выпукло-округлая, т.е все это выглядит как сектор круга. Надо фрезернуть немного треугольник чтоб подошел:))
Но нашел еще три НУПа, немножко другого типа, фотки выложу чуть позже. Те открываются квадратным щитовым ключом. Один был уже без крышки и полон воды и всякого г..на, Второй открыли, там сухо и чисто... и пусто. Судя по креплениям было там 2 длинных кассеты, длиной с метр наверное... Входящий и выходящий кабели четырехжильные. По периметру НУПа под крышкой шесть двухштырьковых разъемов, наверное для замеров. Остался еще один такой пункт с приржавевшими болтами.... был залит автомобильным маслом для откручивания ржавых болтов и оставлен до следующей поездки (на следующей неделе наверное)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Май 2011 21:35:51 · Поправил: RADIST (10 Май 2011 21:39:04) #
Продолжение....
Такой вот тип гриба...
Таких в одном месте трассы было 2 рядом, со сдвигом в полметра... т.е. рядом проходящие кабели. Один был открыт, второй открыли, вот он ... Все украдено до нас
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
