На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ romrad, Maxim, killer258, rn9aaa, ASB, Шухарт, Атлас, Капитан]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Радиосеть на 50 км
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Апр 2011 10:34:15 · Поправил: Igor 2 (27 Апр 2011 10:43:40) #
Да нифига не так решаются подобные задачи. Сказки это про чудо- инженера, изобрёвшего чудо- антенну. Просто поставить нормально не смогли стандартную антенну. А по уму весь горизонт разбивается на сектора, в каждый- своя направленная антенна, приёмник, естественно, многоканальный, число каналов лично делал до 8. Естественно, самодельный, китайцы, похоже, не умеют таких делать. Антенны с секторами по горизонту 360/8=40 градусов. В каждую такую зону будет усиление минимум 10 дБ, что с лихвой закроет данное топикстартером расстояние даже для портативки, если, конечно же, нет серьёзных перекрытий, мусора на частоте и высоты хватает. Передающая антенна, естественно, всенаправленная с большой мощностью.
Несложно догадаться, что никто не заставляет перекрывать сектор именно 40 градусов, можно ставить огород из антенн, и закрывать более узкие. Так, например, установив 16 приёмников, мощность приёма из каждой зоны повысится вдвое, да и по вертикали никто не мешает зажимать угол приёма до безобразия. Решаются подобные задачи. Легко. 50 км.- совсем немного.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2011 15:10:07 #
По поводу UHF забыть. Только VHF.
По поводу невозможности 50км связи репитер-портативка поспорю. Неужели не помните радиолюбительский Сергиево-Посадский ретранслятор на 145.600, зона покрытия была больше.
НО. Антенну они поставили на здоровенной вышке, которая еще сама находилась на возвышенности + МШУ наверху.
- высота подвеса была 330 метров над уровнем моря, антенна - 4 вертикальных петлевых полуволновых вибратора, диаграмма направленности - практически круговая, ширина диаграммы в вертикальной плоскости - 18 градусов.
- Переславль-Залесский Ярославской обл.(60км) работал на 5 Вт из квартиры на портативную станцию (UA3MOJ).
- На портативную станцию 1-5Вт можно было работать из Москвы (60-80км) из окон, а кое-где и с земли (RK3DIA, UA3DVN, UA3AIH).
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Апр 2011 16:55:39 · Поправил: Suh2 (27 Апр 2011 17:08:25) #
Если нет городских зон, то – VHF.
Если город – рулит UHF. Без теорий, убедился практически. Хотя, теории, объясняющие ЭТО явление, есть.
Высота подвеса над уровнем МОРЯ - 330 м? Дык, у меня, это ж, будет под землёй!
Не НАДА, смотреть на МОРЕ. Смотрим на окружающий рельеф.
Про мощности и расстояния, вполне, согласен.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2011 17:09:03 · Поправил: Mexico (27 Апр 2011 17:14:32) #
На море никто и не смотрит -). О высоте идет речь. А по поводу термина относительно уровня моря посмотрите википедию -). Плотная городская застройка, лесистая, пустыня, пофиг, в любом случае чем выше тем лучше.
На UHF потери в фидере ( в 2 и более раз чем на VHF) все убьют.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Апр 2011 17:23:37 #
Неее. Википедию смотреть не пойду. У меня, по ВОЕННОЙ ТОТОГРАФИИ было – ОТЛ.
Специальность – Радиорелейная связь. Начал службу - радиорелейным механиком, закончил - командиром роты. Р-400, Р404.
На потери есть приёмы. Либо ретр на мачту поднять, либо на фидере не скупиться.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2011 17:32:09 · Поправил: Mexico (27 Апр 2011 17:34:08) #
В догонку про UHF и VHF.
Вот пример недавнего расчета зоны охвата Автоканала на 433, 145 и 40 Мгц.
Программа из сети подгружает базы высот и рельефа.
Почувствуйте разницу. Лоубенд лучше всего, но не все к сожалению согласятся таскать длинные антенны на портативках, а зря.
UHF
VHF
LOWBAND
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Апр 2011 17:41:32 #
По каким методикам делалась оценка помеховой обстановки?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Апр 2011 17:49:14 · Поправил: Mexico (27 Апр 2011 17:56:28) #
Не петрю как вы в специфике радиорелейной связи, но одно дело цепочка радиорелеек в определенном направлении, находящиеся большую часть времени на одном месте корреспонденты, другое дело В Ленинградской области предприятию требуется организовать радиосеть с базовой (с антенной на крыше здания) и носимыми радиостанциями (количество уточняется) с уверенной работой в пределах 50 километров
Если нет городских зон, то – VHF. Думаю топикстартер уже обозначил задачу. Ключевое слово Ленинградской области - В Ленинградской области предприятию требуется организовать радиосеть с базовой (с антенной на крыше здания) и носимыми радиостанциями (количество уточняется) с уверенной работой в пределах 50 километров.
Фирмы носимых радиостанций, базовая станция?
Motorola, Vertex.
Думаю защита оборудования ретранслятора от внешних воздействий на самом верху сделает его "золотым", как и сделает "золотым" фидер при использовании UHF. Всеравно при такой длине кабеля на UHF меньше опред. порога затухание не сделаешь. Не говоря об удобстве обслуживания и профилактики. Это для репитера.
Неужели вы никогда не сравнивали какова разница при связи в области, на UHF и VHF портативки?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Апр 2011 18:36:44 · Поправил: Suh2 (27 Апр 2011 18:46:19) #
Радиорелейная связь упомянута в смысле, что я ПЕТРЮ, насчёт влияния рельефа и высоты точки. (Кстати она была мобильной – за сутки батальон строил линию 600 вёрст в очень сложной местности).
Насчёт VHF, возражений нет, если учтена помеховая обстановка в зоне (ЖД, ЛЭП, электростанции, подстанции, промышленные объекты,….). Пробовал и сравнивал 700, 400, 300, 140, 60, 40, 27.
Про бюджетность. На 1-ой странице, я упоминал о своём опыте эксплуатации транковой системы. Предыдущий хозяин пытался всучить ХОРОШИЙ кабель (190 м) за 7000$ и КРУТОЙ дуплексёр за 10000$. Аппаратура стояла внизу. Я отказался. Поставил будочку НА ВЕРХУ и разнёс антенны. Обошлось в 300$. ТЦ брал за аренду 5 тыр. в месяц.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Апр 2011 04:02:10 · Поправил: Igor 2 (28 Апр 2011 04:07:05) #
Ваши расчёты покрытия верны для установленного вверху передатчика, но никак не приёмника. Никогда не будет высоко поднятая антенна 40 МГц ловить так же, как 145. Уровень полезного сигнала, несомненно, будет выше, но ещё выше будет уровень помех. Соотношение сигнал/шум проиграет. Это не только теория, но и практика говорит. Действительно, двухметровый диапазон рулит в городе при хорошем подъёме. А 40 МГц- при низком и на пересечёнке. У меня на 145 при полосе по ПЧ 18 кГц уровень шума на 145 0.07 мкВ, а на 40 МГц- минимум 0.5 мкВ. Это при всего 15 метрах подъёма. Это же азбука...
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 28 Апр 2011 07:19:56 #
Ага. Продолжу перечень.
- Оценка и анализ помеховой обстановки и ЭМС.
- выбор диапазона.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 28 Апр 2011 07:48:39 #
Mexico,а в какой программе Вы проводили расчет зоны охвата Автоканала? Извините за офтопик.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 28 Апр 2011 08:39:42 · Поправил: SergSD (28 Апр 2011 08:40:12) #
victel
http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Это RadioMobile, из личного опыта ее расчеты нужно делить на 2 если не на 5.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 06 Авг 2011 21:16:25 #
Если строить такую радиосеть. то лучше всего на ЛБ диапазоне. Но, опять-таки решите ворос с антеннами для портативок.
Если чисто для портативок такую сеть, то на 144-146 мГц. Рнпку делаете из 2-х YAESU VX-51. Антенны ANLI A-1000 на самую высокую точку города.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 27 Ноя 2011 11:28:39 #
А чем закончилось?
Зачем придумывать ведомственную СВЯЗЬ, когда у всех есть мобилы?
Ivanex
Дата: 05 Дек 2011 21:06:15 #
Suh2
Гениально! Где ж ты раньше был?
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 13 Дек 2011 09:51:16 #
Если вопрос не потерял актуальность - обращайтесь в личку.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 13 Дек 2011 11:25:48 #
Этим всё и кончилось. Повязали.
BIZON00
Харьков
Дата: 02 Мар 2012 01:14:00 · Поправил: BIZON00 (02 Мар 2012 01:16:53) #
Ретранслятор + ДЕКТ на оба объекта!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 02 Мар 2012 09:53:13 · Поправил: Питер_AM (02 Мар 2012 10:16:53) #
BIZON00
1) нужно использовать базовую станцию DECT. Такая точка позволяет закрыть 3 этажа в здании (текущий, выше и ниже). Цена БС 15-30 тыс. руб.
2) для дальнейшего расширения зоны охвата, объединить в сеть несколько удаленных БС: микросотовая сеть DECT. Домашние телефоны поддерживают объединение в сеть до 4 баз.
3) для максимальной зоны охвата использовать IP-DECT (DECT-IP). Но это уже скорее корпоративное VoIP решение "радиосети на 50 км".
Пример: Цифровые микро-АТС сейчас совмещают с IP и LAN в одном корпусе, также по витой паре могут быть поключены проводные телефоны на 1100 метров. К центральной микро-АТС может быть подключено одна или несколько БС. Расчёт: IP-АТС Panasonic KX-TDA30RU - 16 т.руб (порты до 4 БС) + от 1 до 4 БС. Каждая БС может быть удалена от контроллера на 500 метров. Конечно, выбор, установку и настройку всего этого оборудования нужно доверять профессионалам.
Альберт Горшенев
с фев 2012
Вельск, Архангельская обл.
Дата: 02 Мар 2012 19:16:57 #
Работали с ретрансляторами и с радиостанциями 136-174 МГц. Мощность стационарных станций 10-20 Ватт, ретрансляторов 10-16 Ватт, возимых 10-20 Ватт, носимых 2-5 Ватт. Схема и сейчас жива и работает. Дальность связи до 90 км.
BIZON00
Харьков
Дата: 03 Мар 2012 00:17:33 #
Питер_АМ возможно вы и правы ! Можно согласиться с ДЕКТ из за наличия цифрового канала передачи с возможностью шифрования потока информации.Минимальная ,но ЗАЩИТА!
BIZON00
Харьков
Дата: 03 Мар 2012 00:20:48 #
А можно еще купить корпоративные сим-карты у сотового оператора. Организовать свою корпоративную сеть. Самое простое!
BIZON00
Харьков
Дата: 03 Мар 2012 00:23:58 · Поправил: BIZON00 (03 Мар 2012 00:24:55) #
Сотовая связь все сгубила. Корпоративный тариф всегда будет дешевле, только это не правильно, все равно надо делать свое. Зависимость от кого-то никогда не радует.
Не согласен!
 Страница:  ««  1  2
