На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Главный раздел —› Нужен радиоприемник с расширенными регулировками
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Апр 2011 20:29:06 #
Теоретически, но практически вряд ли это реализуется: у нужной станции полоса широкая, и у мешающей станции полоса широкая, причем мешающая станция находится в полосе пропускания фильтра. Тут хоть какие скаты- если в полосе пропускания, то будет слышны обе станции.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 26 Апр 2011 20:34:20 #
Известно, что штырь- всенаправленная антенна ,поэтому можно обвращаться -толку не будет.
Кому известно? Насколько точно? ;-)
Всенаправленная антенна это "граунд плейн".
"Штырь" радиоприёмника, при слабом приёме, вполне обладает избирательностью по направлению. Проверено опытным путём. :-)
Да, кстати, один выпускник Новочеркасского профильного заведения, носящий погоны, был жестоко посрамлён на литр, в своих утверждениях, что АЗИ-45гр. на Р-140, не имеют направленности. При правильном повороте аппаратной, связь на КВ, с одного балла (присутствие станции), поднялась до пяти (возможность приёма). :-))))
Растафара
с окт 2009
Дата: 26 Апр 2011 20:41:24 · Поправил: Растафара (26 Апр 2011 20:42:42) #
Возможно ,если частоты станций точно не совпадают,Вам поможет Радиоприемник Sony XDR-F1 HD Radio™ Receiver.Не китаец ,есть на q-market.Лучший вариант. Там же можете почитать отзыв о нем(полоса,за счет применения DSP всего 100кГц,что вполне достаточно,регулировка не требуется).Еще DSP обработка есть в китайцах.Грюндиг G3 сравнивал с итон е1,полоса значительно уже(можно попробовать),но чутье не очень, среднее.Неплохой вариант китайскй тексан пл310 тоже можно попробовать.
Но это только если частоты не совпадают!!!Узнайте сначала.Если совпадают никакая регулировка полосы не поможет,Только направленная антенна,желательно узконаправленая,типа волновой канал.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Апр 2011 21:13:33 #
MikVolg не путайте "святое" с "грешным". Допустим у одной станции поляризация горизонтальная а у другой - вертикальная и они работают на одной частоте с небольшим уровнем сигнала в точке приёма. В этом случае - да. Переварачивая плоскость телескота (или диполя) можно практически исключать наложения одной станции на другую в полосе пч приёмника. Современно используют вертикальную поляризацию для коммерческого фм с мощностями, достаточными для неплохого приёма под сто км. Так что фиг тут отстроишся таким стособом. Даже если сигналы приходят с разных сторон света - вертикалная поляризация не даст отстроится. Разве что пробовать нехилый по размеру металлический экран ставить с заземлением от мешающей станции:) Да и то при определённых условиях соотношения мощностей (уровня сигнала в точке приёма) станций. А то что вами Проверено опытным путём. :-) - это избирательность в пространстве основанная на способности радиоволн отражаться от препятствий и искривлять поляризацию в процессе огибания препятствий на пути распостранения. Хорошо проявляется при приёме фм на штырёк магнитолы (приёмника) в помещениях - тут да, вы правы. Немного покрутя телескопом, мы "ловим" оптимальный угол (поляризацию, относительно какого либо пассивного ретрансятора, коим может быть жестяная крыша соседнего дома и т.д.) приёма.
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2011 21:18:16 #
axelbant, рискну спроситьпредложить 3й раз: Вы всё-таки проверьте в своем Клину 73.8 МГц! В ЮАО Мск на ней "э-Мацы" принимается вполне. А как у вас?
MIXCD
с авг 2010
Дата: 26 Апр 2011 21:48:14 #
Проверить можно,но мощность на УКВ в 2 раза меньше,чем на FM.
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Апр 2011 22:45:49 #
зато не давится совпадающей по F р/станцией из соседней области!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Апр 2011 03:24:30 · Поправил: Igor 2 (27 Апр 2011 03:34:14) #
Если частоты станций всё- таки различны, то есть смысл просто сузить полосу пропускания по ПЧ. При моноприёме в ФМ диапазоне 150 кГц за глаза хватит, в нашем диапазоне- 100. По- моему, есть что- то подобное среди пьезофильтров. И чувствительность возрастёт. Можно, кстати, и друг за другом пару фильтров ставить, вообще нормально получится. Чем по крыше с петлями шарахаться, ногой или шеей в неё попадёшь, мало не покажется...
atlas
с дек 2010
Дата: 27 Апр 2011 07:56:15 #
Когда подключил к пл 600 наружную антенну,решил поиграться с переключением дх ,нормал и локал.так вот две станции у имеют одинаковую частоту,только одна на восток от меня,а другая на запад.при положении дх принимал одну ,а при нормал - другую.как это можно пояснить?
MIXCD
с авг 2010
Дата: 27 Апр 2011 15:21:45 #
А она есть вообще ? Посмотрел по соседним частотам,там нет ничего рядом с 91.6.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Апр 2011 16:05:18 · Поправил: v255 (27 Апр 2011 16:15:25) #
Здравствуйте.
Помогите решить задачу: нужен некитайский радиоприемник с регулировкой избирательности и/или полосы пропускания. Профессиональные тюнеры не предлагайте, пожалуйста. Мне нужно всего лишь отстроиться от помехи в Клинском районе Московской области на частоте 91.2 FM.
Все решается гораздо проще. На частоте 107,2 Эхо Москвы в Клину можно слушать из Твери (что я делаю уже давно).
Или Купить приемник с DSP - "Тексан Пл310", например. У него очень хоршая чувствительность и избирательность на FM, он гарантированно отстраивается от соседних станций, расположенных через 0,1 МГц.
Также качественный прием ЭХО Москвы возможен со спутника на оборудовании "Триколор ТВ" или через интернет. И еще на частоте 73,82 Мгц можно попробовать приянть из Москвы.
axelbant
с янв 2011
Дата: 10 Май 2011 02:00:56 #
Победа! Пишу, пока греется паяльник. Нормально настроил на диполь в четверть волны, повращал и победил. Отстраиваться пришлось на 91,2 от 91,0, автомобильный приемник NRG. Всем спасибо.
 Страница:  ««  1  2
