Дата: 26 Апр 2011 12:19:44
Здравствуйте.
Помогите решить задачу: нужен некитайский радиоприемник с регулировкой избирательности и/или полосы пропускания. Профессиональные тюнеры не предлагайте, пожалуйста. Мне нужно всего лишь отстроиться от помехи в Клинском районе Московской области на частоте 91.2 FM. Там "Эхо Москвы" забивает какой-то шансон, а я очень привык получать нужную информацию. Я уже пробовал на разных приемниках делать антенну в пол-волны, не могу отстроиться.
Дата: 26 Апр 2011 12:26:25
Это уже подразумевает профессиональный подход.
Боюсь тут делу простыми способами не помочь. Вероятней всего Вы слышите передатчик из соседней области. В этом случае необходимо применять направленные антенны
Дата: 26 Апр 2011 12:28:50
Как на УКВ сделать направленную антенну? Этим штырем повращать, или диполь натягивать?
Дата: 26 Апр 2011 12:31:18
axelbant, у меня та же проблема в ЮАО г.Мск:( с бытовым приёмником на кухне.
Выручает AOR
Надо признать, что Венидиктов, увлекшись интернет-трансляцией, с видео и прочими прибамбасами, игнорирует качество эфирной трансляции.
Хотя нет! Вот вам выход: попробуйте принять "Эхо Мацы" китайской мыльницей с широким УКВ диапазоном (есть еще одна частота вещания, примерно 70Мгц, точно не помню)
Дата: 26 Апр 2011 12:36:25
Выручает AOR
axelbant
может проблема в зеркалке? (в плохом т.е. приемнике), на 69.8Мгц случаем ничего не вещает?
Дата: 26 Апр 2011 12:51:43
Там точно что-то вещает с тюремной лирикой. Я помню в армии прапор для того, чтобы отстроиться от помехи на приемной антенне (КВ) рядом ставил второй приемник, настраивал его на частоту помехи и заземлял входной колебательный контур. На словах это так выглядело, как на деле с китайской мыльницей получится - не знаю. Вот к чему приводит любовь к еврейству.
Дата: 26 Апр 2011 13:01:14 · Поправил: 1428 (26 Апр 2011 13:14:41)
Ну, пошло-поехало.
Пора делать перерыв в слушании Эхо Москвы, а то и не такое случится.
Как то вам хронически не везёт, то взятку требуют
Разрешение на торговлю радиостанциями
то радио не_ловится, а прапор заземлял входной колебательный контур. |
Дата: 26 Апр 2011 13:14:54
Да, там одна баба Лера мозг вынесет! А Латынину Юлю можно слушать, у кого жена не сварливая;)
Дата: 26 Апр 2011 13:19:04
По этим темам, слава богу, все решилось, и именно с помощью на этом форуме. Необходимые документы нашлись, висят на сайте и работают. Когда есть проблема, обращаюсь за помощью, пусть это называется "хронически не везет". Нормально везет, если решать проблему.
Дата: 26 Апр 2011 13:23:00
axelbant, Вы всё-таки проверьте 73.8 МГц, и Вам опять повезёт (и будет вам щастье!)
Дата: 26 Апр 2011 13:30:57 · Поправил: 1428 (26 Апр 2011 13:59:36)
Ну, тогда давайте решать. Только не пишите всякую ерунду на техническом форуме.
План поимки Эха Москвы:
-убедиться, что приемник умеет работать с внешней антенной на УКВ диапазоне т.е. имеет разЪём для подключения внешней УКВ антенны
-взлесть на крышу и поставить внешнюю направленную антенну, соединив её радиочастотным кабелем с приемником
-для начала, можно из кабеля сделать петлю, и подняв ёе, петлю, чем выше, тем слышнее, покрутить для лучшего приема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/petla1.gif) Увеличить
А, что со спутника ЭМ не_работает? |
Дата: 26 Апр 2011 13:38:01
За ерунду извиняюсь, это из разряда шуток про мацу. Про вылазку на крышу: на конце коаксиала петля из сигнальной жилы, оплетку внизу на землю, так?
Дата: 26 Апр 2011 13:54:42
Известно, что штырь- всенаправленная антенна ,поэтому можно обвращаться -толку не будет.
Поэтому лучше сделать диполь из трубок. Идеально конечно использовать несколькоэлементный волновой канал. Трех элементов хватит за глаза.
Дата: 26 Апр 2011 14:02:28
Спасибо, попробую.
Дата: 26 Апр 2011 14:05:15
Пункт 1 выполняется и как выполняется?
1)убедиться, что приемник умеет работать с внешней антенной на УКВ диапазоне т.е. имеет разЪём для подключения внешней УКВ антенны
Дата: 26 Апр 2011 14:15:00
Я ставил в автомобильный приемник разные антенны, лучшая избирательность получилась со штырем, отрезанным по длине, исходя из половины длины волны для 91.2 МГц. Если этот базовый принцип работает, то с петлей должно получиться. Проблема в том, что там настройка частоты с шагом 0,5 МГц, точнее не настроишь.
Дата: 26 Апр 2011 14:16:47
axelbant Прежде чем заморачиваться с антеннами, попробуйте сначала другие приемники, может что найдется у друзей-знакомых, например в автомашинах. Цель одна - окончательно выяснить, действительно ли мешающая станция идет на той же самой частоте. Или это проблема конкретно вашего приемника. А может быть имеет место результат интерференции сигналов прямо на антенне... Еще надо бы попробовать прием в разных частях города.
Если помеха действительно окажется на частоте приема - тогда действительно только направленая антенна поможет (возможно), плюс оптимизация чувствительности приемника. Но в остальных случаях нужны совсем другие решения.
Дата: 26 Апр 2011 14:43:38
Спасибо, я с этого начал. Пробовал разные приемники с аналоговой и цифровой настройкой, разные антенны. У друзей в машинах настраивал на эту частоту - везде та же беда. А что у нас больше нет в продаже радиоприемников с настройками полосы пропускания? Я в Яндексе набираю все возможные варианты - мне предлагают качественную технику фирмы vitek.
Дата: 26 Апр 2011 14:55:18
Полоса пропускания обычно изменяется в ПЧ тракте. В вашем случае надо проблему решать на входе приемника. Это делается высокодобротными контурами (резонаторами)
Такие вещи продаются отдельно по цене намного превышающей стоимость приемника или изготавливаются самопально, естественно при наличии измерительных приборов и соответствующих знаний.
Но в Вашем случае с проблемой надо начинать бороться именно с использованием направленной антенны.
Если помеха на частоте, то никакие объемные резонаторы по цене от 1тыс $ не помогут...
Дата: 26 Апр 2011 15:18:40 · Поправил: 1428 (26 Апр 2011 15:35:22)
Для широкополосной FM, бытовых не_выпускают.
Аиком ПСР-1000(полоса 230кГц-50кГц-15кГц-6кГц) и Винрадио умеют сужать полосу пропускания ПЧ тракта, в том числе, при работе в вещательном ФМ диапазоне.
Дата: 26 Апр 2011 15:36:12
На 91,2 там кроме ЭМ ничего не должно ловиться, но есть радиостанции на 91,0, 91,1 и 91,4 МГц. Выясните, хоть, как называется эта радиостанция. Приемник с переключением полосы в FM и хорошим входом при желании можно найти, но это будет нечто винтажное. Можно самому доработать.
Дата: 26 Апр 2011 16:47:18
Спасибо. Я разработал 6 аналого-цифровых БИС на БМК, хоть давно это было, с доработкой тракта ПЧ справлюсь. Только схемы китайских приемников не найдешь. Может, купить в Митино какой-нибудь "Океан-209" на 315Г транзисторах, схему найти и на нем попробовать? Как без схемы доработать китайскую игрушку?
Дата: 26 Апр 2011 16:57:05
Доработать несложно - достаточно нагуглить даташит на ИМС приемника, там приводится ее схема включения. Только не знаю, поможет ли доработка по ПЧ при разносе в сотню...другую кГц. Поточнее бы выяснить, например при отстройке приемника в одну из сторон - помеха должна исчезать быстрее основной станции.
Дата: 26 Апр 2011 16:57:30
И как вы с такими знаниями забыли, что упомянутый вами приемник, не имеет нужного диапазона, а при перетяжке в нужный не будет работать в стерео режиме?
Дата: 26 Апр 2011 17:14:42
Забыл, давно это было, а мозги пропивал долго. Стерео там нет, одна колонка на один канал включена, размером с холодильник. А при уходе на 0,5 МГц в сторону (на 91,25) помеха уходит, но и Веника слушать сложно. Ладно, спасибо, поиграю с петлей, или куплю безлимитный 3G, там у них вещание есть.
Дата: 26 Апр 2011 17:30:15
Это правильно.
Дата: 26 Апр 2011 17:37:30
Можо было бы попробовать применить направленную антенну (на Москву), дело в том, что "каша" из станций получается из-за "сложения в кучу" сеток частот FM-диапазона Москвы и Твери (Клин расположен как раз посередине!). Тверские станции расположены в промежутках между московскими станциями и принимаются устойчиво как раз за Клином!
Дата: 26 Апр 2011 17:50:57
Согласен, тут скорее направленная антенна поможет. Ну и небольшая расстройка приемника, так можно обойтись без всяких доработок. Разве что фильтр ПЧ более качественный воткнуть, с хорошей крутизной, или два последовательно.
Дата: 26 Апр 2011 18:16:49
узкий фильтр по ПЧ не поможет- это не SSB.
Все что будет попадать в полосу фильтра, то и будет слышно. А т.к полосы слишком широкие, то попадать однозначно будет. Сузив полосу по ПЧ получим обычные искажения сигнала.
Два последовательно тоже не помогут- скаты как были, такими и останутся.
Решать проблему только направленной антенной. Кстати можно даже поляризацией поиграться.
Дата: 26 Апр 2011 20:09:52 · Поправил: xman (26 Апр 2011 20:11:12)
DEN Фильтр нужен не узкий, а с более крутыми спадами характеристики. Чтобы немного отстроиться по частоте, тем самым помеха оказалась бы за полосой пропускания, а станция еще в её пределах. Все это разумеется в дополнение к напр. антенне.
