Имею данный прибор, но огорчало, что выше 30 МГц не работает (по паспорту). Но оказывается, можно проводить измерения и на более высоких частотах.
Не встречал ранее в сети, чтобы кто-то это делал:
1) если нажать кнопку 8 (all) для отображения параметров сопротивления и КСВ, а потом нажать кнопку вправо, то частота начинает увеличиваться с шагом 1 кГц, или 10 кГц, если одновременно держать нажатой кнопку "F" - это штатная функция
2) так вот по достижении 30000 кГц и дальнейшем нажатии кнопки "вправо", можно видеть, что частота продолжать увеличиваться - за пределы рабочего диапазона. Частоту выше 30 МГц нельзя ввести напрямую, нажатием цифровых клавиш - это можно сделать только в режиме "All" и нажатием кнопки "вправо".
3) таким способом я "догнал" ее сначала до 35 МГц - померял параметры своей LB антенны, а потом прицепил к прибору нагрузку и "прогнал" его до 170 МГц. Конечно, с увеличением частоты уровень измерительного сигнала падает и его качество ухудшается - это надо иметь в виду. Правда, измерить параметры антенны 145 МГц уже не удалось - возможно, из-за недостаточности уровня сигнала с прибора (до антенны почти 20 м кабеля), но на нагрузке показывается КСВ близкое к 1:) Возможно, если проводить измерение непосредственно рядом с антенной, ему хватит мощности и он сможет показать параметры антенны - попробую потом это проверить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/aa-301.jpg)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/aa-302.jpg)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/aa-303.jpg)
