На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ UB3AFB, alexbe, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Зарядное устройство и аккумулятор Yaesu FT-51R
радиус
магнитогорск
Дата: 27 Апр 2011 21:58:56 #
Аккумулятор NBP-38H, напряжение 9,6V720MAH.
Применяю вместо усопшего FNB-38, напряжение 9,6V 600 mAh.
Куда-то засунул родной зарядник, сделал самопальный-все было нормально в течении долгого периода времени. Все хорошее кончается, подскажите-в родном варианте зарядника, какое напряжение без нагрузки выдает зарядник и если можно схема зарядника (или ссылка).
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Апр 2011 10:25:27 #
Стакан,куда вставляется станция,фирменный,от этой же станции.
Не могу найти зам зарядник,который подключался к стакану.
Может кто-то что может посоветовать.
Применял самодельный зарядник,но интересуют параметры фирменного.
Аккумулятор очень дорогой для этой модели,по моему брал за 1500 рублей в Челябинске в магазине у одного радиолюбителя.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Апр 2011 18:37:25 · Поправил: Tom Motorola (28 Апр 2011 19:44:34) #
Родной сетевой адаптер Yaesu NC-38B/C - 15 часовой(индекс "B" означает 117 V AC ,"C" - 220-234 V AC).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ft51r_acc_list.gif
"...9.6 это 1,2В*8 - номинальное напряжение аккумулятора, для зарядки нужно 1,4*8 это 11,2В и ток 60 миллиампер для зарядки в режиме 15-16 часов (0.1C, где C-емкость аккумулятора - 600 мAh)...". Подробнее здесь - Yaesu NC-38H
радиус
магнитогорск
Дата: 28 Апр 2011 20:41:48 #
Tom Motorola
Спасибо большое за подсказку.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 06 Июн 2014 21:54:54 · Поправил: askaev (06 Июн 2014 21:55:12) #
Вчера получил автомобильную быструю зарядку CD-2. В оригинальной упаковке, с инструкцией на английском и японском. Видать где-то в "загашниках" хранилась ещё с тех времён. Но суть не в этом.
Моя FT-51R при заряде от сетевой зарядки по конец процесса сильно грелась к р-не клипсы. Видимо напряжение со стакана мимо акб шло станцию и она начинала греться. На 2-й FT-51R этого эффекта нет. Видимо на 1-й что-то не то с платой питания?
А теперь о самом главном: воткнул я 1-ю (греющуюся) в CD-2 и поехал. Индикатор RAPID горит красным, станция включена, красота..еду... Через минут 15 заметил, что инд.RAPID погас, а загорелся зеленый инд.TRICKLE, а станция выключена. Ну домой приехал, снял станцию с CD-2, а она аж кипяток. Я её включать -- ноль. Поднялся в квартиру... Подождал с пол часа. Она остыла. Я её опять включать -- ноль. Чехол снял, акб отстегнул, понюхал станцию ;-) -- воняет горелым :-( .
1) Славик, что-т я очкую... 2-ю станцию с CD-2 сувать...
2) Надо вскрывать 1-ю -- мож видно будет где чего выгорело...если что -- нести везти в ремонт...
Кстати, по поводу питания. В Китае заказал 3 акб li-ion 2260 мА/ч типа-размера 14500 (АА) и к ним PCB-контроллер на 3 акб. Буду перебирать еще один акб. В Ni-MH и Ni-Cd смысла уже не вижу...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 27 Дек 2014 23:53:48 #
Станцию починили. В уголь сгорела микросхемка.
Кстати, нет ли информации о том, как FT-51R определяет тип аккумулятора по напряжению на 3-м выводе аккб? Какая у доп.напряжения зависимость от основного?
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Дек 2014 20:52:09 #
askaev
Зависимость не помню, на плате АКБ стоит линейный регулятор на фиксированное напряжение, определяемое типом батареи.
