На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ smirnoff, entropy, Slavik, DiX, li.vasilenko2015, 1428]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование радиостанции Vertex VX-2000.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Апр 2011 20:05:02 · Поправил: Nikolss (28 Апр 2011 20:10:28) #
Жалоба на слабую чувствительность . При замере от генератора шумоподавитель открывается при сигнале 62 мкв - это где то более 9+20дБ баллов по моим данным. OC Windos XP у меня .
Вскочил вопрос : как отключить шумоподавитель , чтобы замерить чувствительность ?
Софт только СЕ-20 подойдёт ?
С помощью СЕ-82 не будет шиться ?
Раньше программировал с помощью СЕ-82 радиостанцию VX - 2100 .
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2011 20:25:33 · Поправил: geka (28 Апр 2011 20:29:47) #
На морде кнопка [moni] должна отключать шумодав. Возможно в софте эта кнопка отключена, тогда надо её включить.
Шиться 82 софтом не получится.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Апр 2011 20:54:59 · Поправил: Nikolss (28 Апр 2011 21:08:09) #
Спасибо!
Moni видно не зашита вообще.Только А переключается на пониженную мощность.
Скачал СЕ - 20 . Буду разбираться
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2011 21:03:48 · Поправил: geka (28 Апр 2011 21:05:32) #
Скачал СЕ - 20 . Жму Radio-Upload - пробел и тишина .....
Тут уже мало чего подскажу, возможно что то с настройками ком порта или с программатором. Может проге требуется чистый дос. Я только вин версиями софта под вертекс пользовался, с ними проблем особо нет.
Press radio`s `A` Key to start Uploading
Ну это он типа просит нажать кнопку "А" для считывания станции.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2011 21:11:26 #
Но что то мне кажется что дело не затянутом шумоподавителе а в сбитом alignment'е
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Апр 2011 21:24:27 · Поправил: Nikolss (28 Апр 2011 22:26:45) #
Всё получилось !!! . Отключил шумодав,чувствительность занижена на самом деле - где то 50 мкв всего. Как узнать это програмная ошибка или дефект в приёмнике ?
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 29 Апр 2011 04:07:43 #
На какой диапазон станция UHF или VHF??
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Апр 2011 06:52:41 #
VHF диапазон.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Апр 2011 06:55:09 · Поправил: Nikolss (29 Апр 2011 06:59:39) #
В этом софте не нашёл такого параметра . Регулировки чувствительности нет тут вроде бы .
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 29 Апр 2011 07:31:04 #
Регулировок в софте нет, там все крутиться потенциометрами, по поводу чувствительности она вообще не крутится, ищите неисправность, может пробит pin диод или нет управления на варикапы в преселектре
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 29 Апр 2011 10:09:50 #
Проверьте пин-диод на входе приемника (выпаять прозонить) и фильтр по 2-й ПЧ.
Исправность фильтра проверить достаточно просто.
У Вас скорее всего в свойствах канала стоит широкая полоса (W). Поменяйте на узкую (N) и снова померяйте чувствительность приемника. Фильтра два, переключаются в зависимости от выбранной полосы.
Если чутье стало нормальным, значит схему в руки и меняйте фильтр по 2-й ПЧ (W).
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Апр 2011 17:51:31 · Поправил: Nikolss (29 Апр 2011 18:18:40) #
Нашёл обрыв дорожки ( см.фото) ,по ходу 5 в куда то не поступало. Теперь стала чувствительность 3мкв ,шумодав открывается при 6 мкв. Тоже не порядок ....Диоды D1002 , D 1006 исправные. Может прошить опять ? Да,но я не уверен,что я сохранил старую прошивку...сохранял...сохранял-видно в эту же папку с софтом и сохранилась она.
C фильтрами С1001,1002 разбираюсь.
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 29 Апр 2011 18:04:17 #
Прошивка погоды не сделает..
Проверьте может не на частоте стоит станция, если нашли обрыв дорожки, то скорее всего аппарат видел воду или т.п., проверяйте цепи приемника, распаяйте экран в цепи приемника, а там видно будет.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Апр 2011 18:20:25 #
Частота правильная,экран снимал-ни чего подозрительного не заметил. А где полосы меняются в софте СЕ-20 ?
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 29 Апр 2011 18:36:05 #
Там справа буквы W или N, смотрите.
Посмотрите есть управления на варикапы в преселекторе.
Обычно подаю сигнал с генератора и щупом подключенным к анализатору спектра смотрю прохождения сигнала
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Апр 2011 20:45:17 · Поправил: Nikolss (29 Апр 2011 22:51:56) #
Сменил на N - тоже самое. Напряжение на варикапы подаётся , при изменении частоты меняется. Чувствительность на всех частотах одна и та же. Анализатора у меня нет.Смотрел напряжение на резисторах 100Ком, которые идут на варикапы преселектора С1-83. Сгорел предохранитель F1001 , который идёт на разьём J1003 - 8 вывод ( как раз эти 5в шли по этой дорожке ) . Теперь ясна причина обрыва дорожки - коротнуть могли .Убрал опять перемычку -тоже самое 6мкв. Я в тупике...толи я ошибся первый раз в замере чувствительности,то ли после промывки платы ацетоном ( окисление платы было рядом с приёмником ) чувствительность стала лучше . Эта дорожка не нужна получается - просто не будет 5в на выходе разьёма .
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 30 Апр 2011 00:47:29 #
Нашёл дефект - обрыв резистора R1092 15 Ом, не было питания на полевом транзисторе Q1021. Точнее сгнил резистор ,выводы окислились . Всем спасибо за помощь!!!
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 30 Апр 2011 05:23:39 #
Поздравляю, а ларчик просто открывался....
Windk
Тюмень
Дата: 08 Мар 2017 19:29:32 · Поправил: Windk (08 Мар 2017 19:31:38) #
Подскажите пожалуйста, VX2000V как я понимаю может быть одной из двух - 134-160 (A) 148-174 (С)
т.е. одна станция физически не покрывает 134-174 ? Версию С на любительские не перешить?
..просто как-то очень давно попадалась мне на работе снятая с телемеханики станция, шил я в нее и НОАА спутники и 17х, принимала она на кусок провода и то и другое лежа на окне вполне себе.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Мар 2017 19:33:21 #
У меня была VX-2000 работала на 145 и 172. На тот момент приборчиков не было никаких, поэтому на сколько хуже были параметры по частотному диапазону не скажу.
