Дата: 12 Май 2011 22:15:12
по осциллографу значит - ИСКРА-1 излучает пакет из 7ми имп. 6 импульсов по 0.04с и 7й импульс 0.02с с интервалом между имп. 0.09с между пакетами 0.43с
Практический вопрос по ходу возник. Один замер скорости = одному пакету, или излучается несколько пакетов и считается средняя?
Дата: 12 Май 2011 22:40:59
Дата: 12 Май 2011 22:50:48
в зависимости от режима -выдается либо один пакет либо пакеты идут без остановки пока не нажать курок
Дата: 15 Май 2011 23:46:06 · Поправил: Noob (15 Май 2011 23:47:52)
Интересует существуют ли в природе радары для автотраснпорта для своевременного информирвания о впереди идущем и стоящем транспорте и прочих объектах? В сумерках, ночью и в туман было бы удобно.
Дата: 16 Май 2011 00:05:27
Noob Интересует существуют ли в природе радары для автотраснпорта
Покупаете Lexus LS460 или Mersedes S550 и наслаждаетесь.
Дата: 16 Май 2011 00:21:55
впринципе можно прикрутить дверной радар на радиатор с углом к горизонту гадусов +10 и он будет метров с 15 срабатывать
Дата: 16 Май 2011 22:14:51
Lexus-ы и мердесесы пока не к карману. А 15 метров все же наверное маловато даже на 60кмч
Дата: 25 Мар 2013 08:09:01 · Поправил: Absolut (25 Мар 2013 08:11:08)
Дата: 25 Мар 2013 09:25:28
радиолокационная картина части района Москвы
Что-то грязновата картинка.
Радар видать "рыбачий".
Дата: 25 Мар 2013 13:12:35
Картинка получена через двойной стеклопакет плюс отражения от стен и балкона -а радар конечно морской с небольшой апертурой антенны
Дата: 25 Мар 2013 16:34:39
Простите что не совсем по теме.
Где бы взять милицейский радар для замера скорости? Давно хочу в коллекцию или для опытов. Желательно отечественный...
Дата: 25 Мар 2013 21:03:25
Некоторое время назад на авито ИСКРА продавалась
Дата: 02 Сен 2013 18:10:21
-допплеры от датчиков paradox
Absolut а можно поподробнее про эти датчики? Где используются, характеристики, возможно схема. Буду очень признателен.
Дело в том, что у китайцев есть внешне очень-очень похожие датчики по доступным ценам. Хотелось бы применить с умом.
Не сочтите за рекламу: http://www.aliexpress.com/item/DL100S-Microwave-ranging-sensor/1060890631.html
не находите, что внешне очень похож с Вашим парадоксом?
PS: маловероятно, что можно применить для измерения скорости (на подобие с гаишным радаром), но что-то придумать наверное можно. Как вариант-охранять место обитания на природе, особенно когда выезжаешь в малолюдное место с ночевкой (рыбалка, охота и тд). |
Дата: 02 Сен 2013 21:34:02
Вполне можно приспособить, после "доработки напильником", сигнал с детектора надо подать на частотомер, а его проградуировать в км/ч.
Дата: 03 Сен 2013 11:33:55
у меня есть фото внутренностей доплеровского сенсора(ссылку на который я давал в своем пред. посте). Могу выложить.
Еще есть ПДФка с характеристиками.
Еще не исследовал что там у него на выходе. Возможно логический ноль либо единица. Но учитывая, что внутри два транзистора и нет компараторов, но сдается мне, что все устроено иначе.
Дата: 03 Сен 2013 11:36:07
Есть подобный опыт?
Дата: 03 Сен 2013 11:46:34
Есть подобный опыт?
Не совсем, а точнее выводил на наушники сигнал с датчика движения советского производства, от охранки. Чем выше скорость движущегося объекта, тем выше частота свиста на выходе. Где-то на форуме этот вопрос уже поднимался и вроде формула для пересчёта в км/ч была. От точности установки частоты передатчика, погрешность измерения скорости зависит слабо.
Дата: 03 Сен 2013 12:12:36
Наивно полагали что проскочат под Питерскими мостами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/furuno.jpg) |
Дата: 27 Фев 2014 01:52:27
Доброго дня.
Обращаюсь с просьбой.
Собирал комплект для катера SI-TEX RADAR MDS-1
Standard Horizon CP300.
к ним блок сопряжения (может неправильно называю).
Проблема в том, что нет кабеля от головы радара, есть схема подключения к блоку сопряжения НО НИГДЕ не могу найти схему распиновки самой головы MDS-1.
Если есть схема или фото - буду благодарен.
Дата: 27 Фев 2014 18:52:49 · Поправил: makoshin (27 Фев 2014 18:53:09)
Прошлым летом с Р-722 один экипаж попытался под мостом на реке NNN проскочить. Потом они клялись-божились, что в единственном судоходном пролёте висел коварный трос, который они пытались обойти героически уведя горящую машину в сторону от жилых кварталов. Но он таки зацепил, вырвал и расплющил антенну :D |
Дата: 27 Фев 2014 19:48:12
Недавно возился с Визиром. Отсутствовало изображение с камеры.
Сделал фото плат и СВЧ части. Выложу по возможности.
С модуля радара идет только UART.
Дата: 10 Ноя 2014 23:15:16
Антенна 4G Радар Simrad Broadband
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/simrad_4g_radar_laun.jpg) Увеличить
смущает только что при выходной мощности передатчика 165mW (номинальная) максимальное расстояние обзора до 36 морских миль |
Дата: 10 Ноя 2014 23:37:07
165mW (номинальная)
Усреднённая наверно, в импульсе всё-же побольше будет, за счёт его малой длительности.
