Дата: 03 Май 2011 01:34:03 · Поправил: ats52 (03 Май 2011 01:43:22)
RadioKoteg, может его феном прогреть?
И еще вспомнил, если случайно прогнать через стабилитрон большой ток, то он начинает адски шуметь даже после восстановления режима.
То, что в схеме он не зашунтирован электоролитом ( ваш внешний не уменьшает шумы диода) - упущение разработчиков . Возможно, что вам попался похой с роджения экземпляр
Дата: 03 Май 2011 20:28:59
я б сказал, но поостерегуся :))
Дата: 03 Май 2011 20:53:10 · Поправил: жук (03 Май 2011 20:56:45)
Дата: 03 Май 2011 21:09:54 · Поправил: RadioKoteg (03 Май 2011 21:21:21)
жук http://doris.kiev.ua/RS/R326M/PHASE/_P5010135.AVI на видео сигнал взят с ГПД. Где стоит это опора 5 МГц стабильность её 1х10^8 на ней синхронизирован С1-75, на втором луче сигнал с ГПД Р-326М. На видео явно видно мерцание фазы.
Скажу что такой параметр мало кто измеряет и даю 99 процентов гарантию что в половины аппаратуры такие дрожания а то и больше, а те что с синтезаторами там может быть и больше дрожание, в общем это все зовется "Jitter" . Собственно это не большая погрешность для коротких волн, она примерно пропорциональна фазовым замираниям реального эфира. Если попадется донорный ГПД то решусь поэкспериментировать на доноре так как есть такая уверенность что донор будет абсолютно идентичный тому что сейчас. |
Дата: 03 Май 2011 21:10:16
жук Так не в делителях вопрос, уже вроде опредились. На 2 4 8 делить умели всегда и вроде неплохо получалось. Я то думал там чего боле экзотикал, а там всё по букварям. ГПД сам такой.
Дата: 03 Май 2011 22:00:38
mf21= я б сказал, но поостерегуся :)) - если грубая ошибка в схеме, то нечего остерегаться.
Используется по тем временам малошумный транзистор , а запитывается хоть и с малошумного диода, но без фильтрациии НЧ. КМ-ка -это только для ВЧ.
Дата: 03 Май 2011 22:16:53
но без фильтрациии НЧ. я тоже поражен этим без%"вом, надо было бы стабильное напряжение вывести на наружу, а по наруже ставят тантал.
