Дата: 01 Май 2011 20:07:27 · Поправил: RadioKoteg (01 Май 2011 20:09:00)
Помогите!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/phase.jpg) Увеличить
На картинке дрожания фазы в ГПД Р-326М , сигнал взят после делителей и угол записан относительно высокостабильного генератора.
Подскажите возможную причину этого дрожания и как его убрать.
Спасибо за советы. |
Дата: 01 Май 2011 20:46:39
Сильно напрягает? Что ещё Вы ожидали от делителей частоты? :) Одна из причин - мало напряжение гетеродина на входе делителя.
Дата: 01 Май 2011 21:02:48
Сильно напрягает? Пару лет напрягает, напрягает то что сигналы цифры кривые и не подлежат разбору, это дерганье напрочь убивает сигналы..
Дата: 01 Май 2011 23:07:16
Усилитель не помог не на йоту.
Дата: 01 Май 2011 23:18:56
RadioKoteg Надо с самого гетеродина начинать до делителей, там как? Если он такой по жизни то лечить его, если до делителей нормал, а после плохо, значит делители такие.
Дата: 01 Май 2011 23:19:39 · Поправил: RadioKoteg (01 Май 2011 23:21:48)
Надо с самого гетеродина начинать до делителей, там как Все ОК. Хотя я сомневаюсь немного,нечем толком измерить.
Дата: 01 Май 2011 23:21:39
RadioKoteg А, ну хоть это хорошо. А что там за делители в этом РПУ, я не в теме, какие нить дробно рациональные или чего там вобще?
Дата: 01 Май 2011 23:23:53
Делитель на два, а дальше от бенда, на 4 на 8 на 16.
Дата: 01 Май 2011 23:25:32
Ладно, собираю я приемник. К делителю не добраться толком, его запрятали очень далеко.
Дата: 01 Май 2011 23:30:05 · Поправил: RadioKoteg (01 Май 2011 23:31:21)
Выяснил. ГПД дергает.
А он запаян и герметичный и них не сделаешь.
Дата: 01 Май 2011 23:30:52 · Поправил: Mesh (01 Май 2011 23:34:16)
RadioKoteg На приёмник писануть гетеродин, на нормальный и посмотреть. Может там гет такой, хотя если после делителей так колбасит, то гетеродин вобще болтать должно по чёрному. Питание можно глянуть, может по нему чего прёт, если там всё нормал тогда да, только руками развести.
Дата: 01 Май 2011 23:41:10
Дата: 02 Май 2011 00:59:09
если там всё нормал тогда да, только руками развести. Собрал все в кучу как было, развел руками, потом подумал поднял правую руку и опустил вниз.
Дата: 02 Май 2011 09:40:46
На свалку его... Или на продажу - пока их ещё в цене...
Дата: 02 Май 2011 10:59:21
На свалку его Да ладно на свалку, он все равно несколько лучше некоторых приемников, да и нет ничего другого чем заменить, и в таком виде как у меня никто не купит кроме как на вес металла. я его сильно переделал и эти переделки улучшили прием но внутри у его кхе-кхе ,и приемник самостоятельно не очень работает только в комплексе с компьютером. Буду искать куречёный Р-326М ,извлеку из его ГПД и разберусь в причине мерцания, которую я даже предполагаю где она, она в стабилизаторе который надо было шунтировать кроме КМ ки 0.033 мкФ еще и конденсатором хотя бы 10 мкФ, или вывести эту точку на наружу как это сделано в Р-107.
Дата: 02 Май 2011 11:57:43 · Поправил: RadioKoteg (02 Май 2011 11:58:05)
А все таки дрожание фазы в ГПД кто укажет причину?
Даю схему ГПД:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r326m_gpd.jpg) |
Дата: 02 Май 2011 14:17:09
C4
Дата: 02 Май 2011 15:09:51
C4 Заменить воздушным дабы не нарушить ТКЕ .. Надо искать донор а бы не остаться у разбитого корыта, а донора и шкалой иначе не совпадет..
Дата: 02 Май 2011 15:20:40
rmb
А такая ситуация во всех ГПД Р-326М?
Дата: 02 Май 2011 15:31:52
Необязательно у всех. Большинство пользователей на это даже внимания никогда не обратит.
А вот дисковые конденсаторы в частотозадающих цепях нежелательны. Про них писали, что некоторые могут иметь эффект скачкообразного изменения ёмкости ( причём эти изменения носят хаотичный характер и измерителем ёмкости не выявляются, десятые и сотые доли процента, статья была очень давно ). Я в ГПД ни в одной своей конструкции КД никогда не ставил. Может поэтому и ничего подобного не наблюдал.
Дата: 02 Май 2011 16:35:38
Питание и С4.
Дата: 02 Май 2011 16:53:16 · Поправил: RadioKoteg (02 Май 2011 16:54:21)
Питание Питание чистейшее. Еще его я заблокировал для пущей чистоты конденсатором 5000 мкФ.
Дата: 02 Май 2011 18:44:30
стабилитрон Д1 попробуй заблокировать, может он шумит. А может быть это микрофонный эффект.
Дата: 02 Май 2011 19:24:54
Дата: 02 Май 2011 19:45:12 · Поправил: Дмитрий9 (02 Май 2011 19:46:39)
RadioKoteg
Должно помочь это, а если не поможет, тогда вот это. :) |
Дата: 02 Май 2011 19:56:44
Если подозрение пало на стабилитрон, а добраться до него невозможно, можно попробовать изменить ток через него, изменив входное напряжение, плюс-минус пару вольт. Лучше, конечно, в сторону уменьшения :)
Дата: 02 Май 2011 20:27:05
- под подозрением все элементы ГПД. Точная причина девиации может быть определена только путем вскрытия.
Дата: 02 Май 2011 20:53:20
А точнее - транзистор Т1 и С4.
Дата: 02 Май 2011 21:01:35 · Поправил: жук (02 Май 2011 21:04:12)
Распаевается без проблемм, под этой задней крышкой и есть вся плата ГПД.Вся хитрость в сопряжении вала ГПД и шестерён, нужен торцовый ключ на 13 или на 14 не помню точно. После прогонял по цыфровой шкале с подключением генератора.Переменник и катушка дальше запаяны до них не добирался.Причина - полевик вылетал, после реконструкции выбег не наблюдал.
Дата: 02 Май 2011 21:52:51
Причина - полевик вылетал, после реконструкции выбег не наблюдал. У моего экземпляра выбег частоты -+35 герц в сутки, бродит туда сюда от температуры. Буду искать ломаный Р-326М, я так без донора не решусь на такой геройский поступок.
