Дата: 14 Май 2011 13:54:32
А зачем нужна телеметрия?
Дата: 14 Май 2011 13:58:18
А зачем нужна телеметрия?))) Спасибо, очень интересно.
Дата: 14 Май 2011 14:00:03
Ars longa
посмотреть состояния спутника так зказать в онлайн , немного декодироаванной телеметрии есть здесь Р/л ИСЗ - Страница 2 |
Дата: 18 Май 2011 21:03:56
Самодельные трансиверы - отстой, надо брать Icom-706.
Дата: 19 Май 2011 15:16:46
Дата: 19 Май 2011 23:26:21
NWT500 (без экрана LCD) сделал давно. Когда еще семплы 9858 рассылали. Потом лавочка накрылась.
Прибор хороший, если 500 МГц достаточно. Но плата разведена, честно говоря, по-студенчески. Т.е никаких понятий о экранировке ВЧ. В результате прибор и сам сеет внеполосными излучениями, и на встроенный детектор видит их. Где-то от уровня -70дБм ему веры нет совершенно. Т.е например Г4-151 он частично заменяет, особенно в плане управления с компьютера. Но хочется что-то по-широкополоснее.
Старый R&S конечно хорош, но вот его пересылка влетит в копеечку. Ну и проблема со свипированием механически перестраиваемых генераторов- все уже обленились, хотят АЧХ по нажатию кнопочки смотреть, а не ручки крутить и по точкам АЧХ на миллиметровке строить..
Дата: 19 Май 2011 23:48:34 · Поправил: Ars longa (20 Май 2011 17:23:04)
Удобнее и надежнее MFJ-259 пока ни чего не существует, по моему убеждению, приборы серии АА - просто низкокачественный китайский отстой!
Дата: 22 Май 2011 08:48:32
Да вот модераторы форума мои ( и не только мои) сообщения из других тем, почему то сюда перебросили и даже название темы дописали (очень "красиво" поступили, не чего сказать!), а написали, что это сделал форумный робот, автоматически.
удобнее и надежнее MFJ-259 пока ни чего не существует, по моему убеждению, приборы серии АА - просто низкокачественный китайский отстой!
Дата: 22 Май 2011 13:26:30
База сообщений что ли рухнула на форуме? Ладно, название темы осталось.
Спрошу тогда у всезнающего коллективного разума. Имеет ли смысл переделывать ГКЧ от панорамы Р2-73 во что то более удобоваримое? Или расширять ее диапазон. А то непонятно- генератор до 3.6 ГГц с копейками, а выход- только до 1200 МГц. Начинка, если кому интересно, есть тут. http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_700390_14_.php?
Блок-схема кстати, та же самая что и у Х1-42 и Х1-50 - два перестраиваемых генератора (один- фиксирован по частоте) и разностная частота на выход с модуляцией 100 кгц (для синхронных детекторов) и АРА. |
Дата: 23 Май 2011 17:57:41
Дата: 17 Июн 2011 21:52:58
18 Июн 2011 - Присоединенная тема:
Интернет по радиоканалу
Имею высокоскоростной интернет дома. Можно ли с помощью укв радиостанций передать интернет-трафик в автомобиль, на дачу (на ноутбук)? Как это сделать, что с чем соединить, может применить какие то модемы? Не очень понимаю в этом, по этому прошу форумчан подсказать, может кто осведомлен в этом или даже уже делали нечто подобное? Сразу оговорюсь, что не хочу использовать WiFi, Wimax, GSM - это слишком просто и не интересно, а кроме того не всегда доступно или дорого.
Дата: 17 Июн 2011 21:58:51
Ars longa
Ну если договоритесь с РЧЦ о выделении полосы под 20-30 Мгц,и разрешенной мощности пару киловатт, то варианты есть :-)
Дата: 17 Июн 2011 22:14:23 · Поправил: zemlecop (17 Июн 2011 22:24:16)
Sergo, Скайлинк использует диапазон 455 мгц, узкую полосу и мощность в сотни милливат, но ведь работает.
Дата: 17 Июн 2011 22:16:50
Ars longa
по моему одни болтуны-чесуны остались на радиосканере. (C) Ars longa
Так вот, прежде чем болтать, поиск почешите. |
Дата: 11 Дек 2012 21:17:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Достал недавно DR-108 UHF, запрограмровал каналы на 430-440 участок диапазона и рация вроде работает нормально, но вот похоже ширина канала установлена 12,5 кГц и на передачу с этим еще можно, как то мириться, а вот прием получается ужасным, если принимать станции с 25кгц шагом (видимо из-за того что там девиация поболее чем при шаге 12,5 кГц).
Если кто-нибудь знает как переключить DR-108 в 25 кГц шаг сетки частот подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.
Дата: 11 Дек 2012 22:20:03 · Поправил: SashaShmel (11 Дек 2012 22:20:42)
Проблема решена.
Дата: 17 Дек 2012 00:03:52 · Поправил: Scover (17 Дек 2012 10:14:13)
Все зависит от того, для каких целей нужен генератор. Если для настройки р/в приемников, то можно изготовить простой ВЧ генератор, как писал ats52, на двух-трех транзисторах. Если для других целей с частотами до сотен мегагерц, то в домашних условиях это невозможно сделать. Лучше купить готовый ГСС. Вот пример простого ВЧ генератора на трех транзисторах. Один в модуляторе и два в ГВЧ.
Вид передней панели.
Сигнал на выходе модулятора.
Размеры корпуса: 145х104х80 мм. Питание 5 В. от сети, через стабилизатор. Потребляемый ток 2,3 ма.
от стабилизатора ( БП ).
Добавлено сегодня.
Генератор в сборе, в рабочем состоянии. Осталось только отградуировать шкалу. Диапазон частот от
150 кгц до 30.000 кгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1341.jpg) |
