На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Малогабаритный генератор Кто-нибудь собирал?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Ars longa
с дек 2010
Дата: 02 Май 2011 20:25:17 · Поправил: Ars longa (02 Май 2011 20:45:31) #
Уважаемые форумчане, давно и с ужасом смотрю на огромные, чемоданообразные генераторы, промышленного производства и возникает мысль изготовить малогабаритный тестовый генератор в частотном диапазоне 0-200 мГц (лучше бы до 500 мГц) с цифровой установкой частоты, путем ее набора, как на клавиатуре микрокалькулятора, с точностью (термостабильностью) хотя бы +- 50 Гц., с мощностью выхода 10-20 мВт. Неужели не возможно сделать такой прибор размером с портативную радиостанцию или чуть более, ведь такой прибор бывает часто очень нужен и необходим не только в условиях мастерской но и для мобильного использования, когда нет необходимости в высокой точности колебаний и нет возможности таскать с собой 15-ти килограммовые генераторы. Хочу спросить: собирал ли кто-нибудь такой прибор или может помочь в его сборке?
Дата: 02 Май 2011 20:53:11 #
Наверное надо смотреть в сторону селектора каналов от телевизора в качестве задающего, взять оттуда сигнал гетеродина и заменив кварц 4МГц в опорнике на что-нибудь более стабильное, но низкие частоты для него будут проблемой.
xman
Вологда
Дата: 02 Май 2011 21:03:01 · Поправил: xman (02 Май 2011 22:21:46) #
В сети есть проект на микроконтроллере и селекторе каналов с синтезатором (тут ссылка) от 80 до 900 МГц. А от единиц Гц и до 80...100 МГц - можно сделать на DDS. Только у них спектр недостаточно чистый по сравнению с качественными LC-генераторами, по крайней мере у простейших недорогих DDS. Например вот этот проект (ссылка), там есть ссылки на другие разработки.
Дата: 03 Май 2011 01:07:44 · Поправил: ats52 (03 Май 2011 01:24:36) #
....Неужели не возможно сделать такой прибор размером с портативную радиостанцию или чуть более, ведь такой прибор бывает часто очень нужен и необходим не только в условиях мастерской но и для мобильного использования, когда нет необходимости в высокой точности колебаний и нет возможности таскать с собой 15-ти килограммовые генераторы....- генератор сделать не проблема, а вот получать нужные параметры в широком диапазоне частот замучаетесь.
Ваш 100граммовый генератор превратится в хх-килограммовый, когда вы на него навесите стабилизатор выходного напряжения, модулятор и аттенюатор на 140дБ , все заэкранируете на 160дБ и запитаете высокостабильным источником питания .
Определитесь зачем вам нужен генератор и ,исходя из ваших потребностей, появятся нужные вам характеристики.
Например: для работы в поле мне достаточно было кв. генератора на 144МГц и его гармоник для проверки приемного тракта трансивера, и антенн и контроля частоты.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Май 2011 16:15:10 #
А термостатировать забыли? Или +/- 50 Гц сами по себе будут на 400 МГц обеспечены?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 03 Май 2011 16:34:58 · Поправил: Suh2 (03 Май 2011 16:40:08) #
Стратегия самодела.
Один генератор 100…1000 кГц.
Другой 1,5 …30 Мгц.
Третий – 100…500 Мгц.
Не проще ли будет? А?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Май 2011 16:54:14 #
Suh2, не проще. Тема затронутая Ars Longa действительно интересна, но толкового совета пока ни кто не написал.
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Май 2011 17:32:49 #
а какой толковый вы хотите- вам сказать с важным видом-...пустяк,и стабильность и экранирование и прочее- раз плюнуть!!!..., так вас больше устроит?
К тому же,нечеткая задача оглашена- ну набрать на клавиатуре,а сколько знаков должно быть слева и справа от запятой,какой уровень сигнала/ослабление? 10...20 мВт на какой нагрузке?
Гагарин
KO50
Дата: 03 Май 2011 17:41:09 #
Ars longa
Задача явно не тривиальна! Я видел современные генераторы, брендовые, например от Роде Шварц. Увесистая такая коробочка. Куча многослойных плат, фильтр на ЖИГ, и т.д. Хотя и параметры не "космические".
Форумчане правильно пишут. Обеспечить уровень сигнала на выходе от долей микровольт и до вольт, широченный диапазон вых. частот, стабильность и подавление "внеполосок"- задача не для каждого КБ. А Вам, вот так, сразу!
Ars longa
с дек 2010
Дата: 03 Май 2011 22:06:44 #
Гагарин, а я видел такой (малогабаритный, как я описал) генератор выполненым в корпусе от радиостанции "Гранит" и действующим и именно с теми параметрами, как я сообщал и даже с термостабильностью +- 10 гц. Жаль, что нет ни малейшей возможности пообщаться с автором сего чуда.
xman
Вологда
Дата: 04 Май 2011 00:02:54 · Поправил: xman (04 Май 2011 00:03:35) #
Так а что особенного? Малогабаритный импортный TXCO в качестве задающего для DDS синтезатора. А более высокие частоты сформировать на гармониках, и до 500 МГц думаю вполне реально. Стабилизация выходного уровня тоже решается довольно просто, если применить AD8307 или AD8313. Так что в корпус от портативки при желании всё можно упихать, за исключением разве что барабанного выходного аттенюатора. Но и аттенюатор, если не требуется особая точность - можно выполнить на pin-диодах, тогда и он поместится в тот корпус.
Вот только правда, зачем? Если речь о любительских диапазонах - в поле действительно подойдет один кварцевый генератор, гармоники которого дадут тестовый сигнал от КВ, и вплоть до 1200 МГц. А для стационарного рабочего места более удобен аппарат с высокой функциональностью, оснащенный большим количеством кнопок - чтобы не лазить по менюшкам, хороей экранировкой и калиброванным выходным аттенюатором.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 04 Май 2011 09:52:18 #
Александр Васильевич, вы прекрасно понимаете, что если речь идет о термостабильности в максимум 100 гц, то естественно, что после запятой достаточно не более 4-х знаков, а слева не более 3-х, так как Ars longa интересовало лишь 200 мГц. Уровень сигнала так же был назван: максимум 10-20 мВт на стандартной нагрузке 50 Ом.
Внеполосками, гармониками, можно пренебречь в угоду габаритам и массе. Экранировка так же решается, легко, применением металлического корпуса. Калиброванный выходной аттенюатор на выходе совершенно не нужен для тестового генератора, кстати.
khach
с апр 2008
Дата: 04 Май 2011 13:34:06 #
В роде-шварце вообще-то российские TXCO стоят для малых фазовых шумов. Потрошили их генератор как-то на электрониксе с фотографиями. Супер стабильность частоты на самом деле обычно ненужна- ставится оптимальный кварц по фазовым шумам в качестве опоры и предусматривается возможность ФАПЧ кварца от внешнего опорного сигнала. 100 герц точности любой кварц обеспечит, а более точно позволяет внешняя опора от GPS застабилизироваться.
ЖИГи для генератора до 1-2 ГГц совершенно излишни, зато ДДС очень желателен для субгерцовой перестройки. Только проще использовать дешевые ДДС типа 9851 и потом чистить сигнал от спуров- использование дорогих 14 битных ДДС все равно не спасает от спуров, надо фильтровать сигнал ДДСа, а если фильтровать- то практически нет разницы, использовать 10 битный или 14 битный ДДС. Зато по цене намного скромнее получается. Блок-схема генератора - обычная с ФАПЧ. VCO на диапазон 2-4 ГГЦ, опорный генератор 2 ГГц, смеситель и разностная частота 0-2 ГГц на усилитель с АРА. Разбивка диапазона ГПД на 4 поддиапазона (4 независимых VCO) улучшает фазовые шумы, да и тот же роде-шварц так делает. Варикапы и транзисторы для ГУНов ковыряются из сотовых телефонов.
Опорный генератор желательно на коаксиальном резонаторе (керамическом или из куска кабеля) и тожес фапч. Итого 3 петли ФАПЧ надо- для кварцевой опоры ДДСа, для опорного генератора 2 ГГц и для ГПД 2-4 ггц. У последней ФАПЧ- ДДС в качестве опоры или же ДДС используется в качестве генератора подставки - тогда шаг перестройки во всем диапазоне линеен.
Экранировка 140 дБ это нерально без фрезерных работ, хотя если есть любительский китайский фрезер по алюминию- это тоже возможно в домашних условиях. Релейный аттенюатор неплохо получается из SPDT переключателей от антенн WiFi точек доступа- у них подавление лучше 24 Дб на 6ГГц, т е до 2 ГГц работают прекрасно, если делать каскады подавления по 20 дБ максимум. У некоторых SPDT бывают проблемы с низкими частотами ниже 50 Мгц. Проще тогда сделать отдельный аттенюатор на релюхах для НЧ диапазона и отдельный выходной усилитель для НЧ сигнала. Аттенюатор вообще-то получается самой трудоемкой частью такого генератора. Каждый каскад в отдельной ячейке фрезерованного корпуса, алюминиевый корпус лудить приходится припоями от холодильника, т.к гальваника любителю недоступна.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 06 Май 2011 21:56:54 #
Уважаемый khach, написали много, но по теме ни слова.
Дата: 06 Май 2011 22:36:37 #
Ars longa, а по теме попробуйте начать с обычного генератора на одном двух транзисторах и для начала поробуйте обеспечить экранировку , чтоб можно было померить чутье аппарата типа с чутьем 0.1мкВ
Как бы не пришлось искать корпус по-более "гранита".
khach
с апр 2008
Дата: 06 Май 2011 23:31:19 #
Уважаемый Ars longa, если говорить прямо по теме, то да, делали, да, возможно. Габариты 100х150х250, вес килограмма полтора. Выложить готовые схемы и платы немогу - изделие коммерческое. Но консультировать, рассказывать про грабли и узкие места, помочь кому-то повторить разработку "с нуля"- могу, договор с работодателем не запрещает. Поэтому и засвечивать буду только ссылки на общедоступные источники- схемные решения отдельных узлов или инструкции фирменных генераторов, откуда можно "спионерить" схемные решения или реализацию узлов.
Цена электроники- где-то 1/3 от цены корпусных и экранирующих элементов (если их фрезеровать на CNC). Самое "противное" устройство- управляемый аттенюатор с таким подавлением и экранировкой. Удалось сделать где-то с четвертой итерации, не считая макетов отдельной ячейки. Для соединения линейного усилителя с аттенюатором и аттенюатора с выходным разъемом нужны будут коаксиальные кабеля с монолитной оплеткой из медной трубы и припаянные к нему SMA разъемы. Можно китайские, если генератор до 1 ГГц делать. Полужесткого коаксиального кабеля надо немного- сантиметров 25. Из этого же кабеля делаются элементы резонатора.
Как бы не пришлось искать корпус по-более "гранита". Если правильно экранировать отдельные узлы и применять проходные конденсаторы- такой корпус совершенно излишен. Можно спаять из медных пластин "клетку" на газовой плите и в каждую ячейку поместить платку отдельного узла генератора. После настройки привинтить крышки (отдельную на каждую ячейку) и пропаять сплавом Розе по контуру (легкоплавким, чтобы не сильно греть остальной монтаж)- гарантирую, пролаза по такому конструктиву просто нечем будет промерять в домашних условиях. Послесарить конечно прийдется, но ничего более сложного чем пила по металлу, тиски, напильник дрель и метчик под винты (М3 или М2.5) требоваться небудет, ну и прямые руки еще желательны.
Если платы самодельные- то еще большой геморрой- забивка медных гвоздиков в переходные земляные отверстия- их около полутысячи потребуется. Так что несколько дней стучания на маленькой наковаленке молоточком предвидятся.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Май 2011 07:17:23 · Поправил: tigra (07 Май 2011 07:17:58) #
VNA, NWT-500 и NWT-502...
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Май 2011 16:37:24 #
ats52, думаю такой генератор нужен вовсе не для промеров чутья радиостанции.
khach, если есть готовое устройство - назовите цену, купим.
Дата: 07 Май 2011 17:02:40 #
zemlecop, а какое еще применение можно придумать этому генератору?
Неужели вы будете промерять по точкам кв. фильтры или АЧХ трансиверов на предмет на много ли "напакостили" производители?
Проходили и промеряли. После этого за день для кв.фильтров была сделана "сопля" ( Х1-27, Х1-38 и тем более Х1-48 менее удобны, хотя и подходят для этих целей), кот. позволила просматривать форму АХЧ, а если подключить частотомер, то и частоту на характерных точках. Этого было более чем достаточно.
ТАНК
KN88
Дата: 07 Май 2011 17:26:27 #
Какая разница для чего человек будет использовать. Задача интересная, и её решение многим нужное.
Дата: 07 Май 2011 18:16:19 #
От этой "разницы" зависят параметры требуемые от генератора. На пример: я не смог померить подавление зеркалки при помощи Г4-116, т.к. его шумы идут на уровне -50...60дБ от несущей. Но зато он работает не плохо как генератор шума :=, что и иногда использую при настройки приемников. другой пример: измерить чувствительность при помощи Г4-102 и Г4-18 проблема из-за просачивания сигнала помимо основного выхода, но собственные шумы у них значительно меньше.
Когда все это просуммируешь, то получаются огромные, чемоданообразные генераторы, промышленного производства
khach
с апр 2008
Дата: 07 Май 2011 19:10:24 · Поправил: khach (07 Май 2011 19:16:47) #
Как отдельное устройство непродаем, идет в составе хитрой научной аппаратуры, а там цена комплекта под лимон евро. Собственно говоря, мы сначала планировали ставить HAMEG HM8135 http://www.hameg.com/152.0.html?L=6 но нас немного неустроили режимы модуляции (и цена :-) - нам их несколько надо было, взаимно синхронизированных со сдвигом фазы ), пришлось делать свой генератор.
Frequency
Range: 1 Hz…3 GHz
Resolution: 1 Hz
Output level
Range: -135…+13 dBm
Resolution: 0.1 dB
Dimensions (W x H x D): 285 x 75 x 365 mm
Weight: approx. 5 kg
Частоный дипазон, динамику аттенюатора, размер и вес Hamegовского генератора привел по даташиту.
Из достаточно демократичных по цене еще можно TTi посмотреть http://www.tti-test.com/products-tti/rf/gens-rf.htm Они недавно анонсировали 6-ГГц настольник маленький. А их более старые варианты типа TGR1040 можно найти по весьма умеренной цене. Это если вы купить хотите. А так тут собрались вроде самодельшики, которым сам процесс интересен.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 07 Май 2011 19:38:43 #
khach, за подсказку спасибо. Процесс (сборки) не интересен поскольку генератор нужен ежедневно на работе а не для радиолюбительства. И потом, где Вы тут видите самодельщиков (опытных), по моему одни болтуны-чесуны остались на радиосканере.
Дата: 08 Май 2011 01:14:54 #
Ars longa= Процесс (сборки) не интересен поскольку генератор нужен ежедневно на работе а не для радиолюбительства - хорошо, что наконец -то определились, что вам нужен все таки генератор промышленной сборки , а сами собирать не имеете интереса .
Ars longa=.....Хочу спросить: собирал ли кто-нибудь такой прибор или может помочь в его сборке?. - это не ВЫ писали?
Если б тему назвали: "Нужен малогабаритный генератор, цена не интересует", на третьем посте она б иссякла. ;=)
А так пофлудили пяток дней, хорошо, что не ушли из темы :) Такое тоже бывает..
Ars longa
с дек 2010
Дата: 08 Май 2011 09:05:07 #
ats52, свои умозаключения и подковырки можете оставить при себе. Вы прекрасно поняли, что я имел ввиду, что раз я открыл эту тему, значит прибор мне нужен самодельный с упрощенными параметрами (промышленных аналогов не существует), такими, как изложено в начале. Собрать сможем легко, но вот "кайфовать от сборки" - это оставьте себе или другим малолеткам и пенсионерам.
Короче, попусту пререкаясь с Вами, действительно занимаюсь флудом.
свч
Геленджик
Дата: 08 Май 2011 17:14:01 · Поправил: свч (08 Май 2011 17:17:51) #
Вот вам журнал, на обложке генератор похожий, как вам надо!
Название: Elektronika dla Wszystkich 2010 №5
Год издания: 2010
Номер: 5
Страниц: 84
Язык: Польский
Формат: pdf
Описание: "Elektronika dla Wszystkich" ("Электроника для всех") - журнал для радиолюбителей и профессионалов на польском языке. Содержит большое количество практических конструкций, справочных данных по электронным компонентам, описание и методы создания простых радиоэлектронных устройств, прриведены схемы и разводки печатных плат.
http://tb.22web.net/jurnals/elektronika-dla-wszystkich/2981-elektronika-dla-wszystkich-2010-5.html
khach
с апр 2008
Дата: 08 Май 2011 18:09:36 #
C чистыми DDS генераторами проблемы с частотой- больше 400 МГц неполучить никак. Да и спуров (внеполосных сигналов) DDSы генерят много, поэтому даже при 14 битных DDS вести речь о динамическом диапазоне более 80 дб смысла нет- ниже этого уровня никогда неизвестно, что собственно детектируется- сигнал или спур. или нужен частотозависимый детектор (на смесителе, а не на диоде или логарифмическом детекторе типа AD8307) и таким образом мы приходим почти к анализатору спектра со следящим генератором. А в этом случае R&S FSH3/6 вне конкуренции, несмотря на цену. Ну и практически невозможно в домашних или мелкосерийных условиях сделать такой корпус и эргономику устройства как у FSH. Разве что взять готовый подходящий корпус от радиостанции и "упихивать" генератор в прокрустово ложе существующих отсеков.
Кстати, очень хороший двухканальный DDS генератор публиковали немцы в Funkamateur назывался FA-IQ-DDS на базе двухканальной AD9958. Вот у них плата была весьма правильно разведена.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Май 2011 21:01:39 #
Эх, придется, как всегда, изобретать самому, с нуля.
khach
с апр 2008
Дата: 12 Май 2011 10:07:47 #
Блок-схемкой хотя-бы поделитесь? Я бы рекомендовал взять за основу Wavetek 3003 http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl?dir=Wavetek/Wavetek_3003-3006 выкинуть его многопетлевой синтезатор на рассыпухе (все таки схема середины 80 годов), если модуляция ненужна- то и модуляторы повыкидывать. Оставить модуль двух VCO со смесителем разностной частоты, усилитель мощности в классе А, схему АРА и выходной аттенюатор. Ну и к этому платка с процессором и ДДС синтезатор опоры или подставки.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 14 Май 2011 13:50:11 #
rk9adq, Приезжайте к нам на работу, прошьем без проблем все что угодно.
 Страница:  1  2  »»
