Дата: 02 Май 2011 22:10:47
Приветствую ВСЕХ!
имеется 2х этажное кирпичное здание портоуправления, над ним растянут треугольник КВ антены дальней судовой радиосвязи.
после ремонта крыши в рабочем пространстве антенны появилась металлопрофильная крыша. полагаю будет действовать как рефлектор в небо.
в 160метрах есть портовская промзона с кучей места свободного .
вот возникла идея, а нельзя ли все силовое обородувание упереть туда , а диспетчерский пост бы работал с трансивером по какому бы либо шлейфу или ETHERNETу.
просто незнаю как нагуглить толком (как это описать )
буду прзнателен за любые подсказки.
Дата: 02 Май 2011 22:20:20
Ну теоретически возможно, самое сложное - делать управление, а если только звук туда-сюда передавать, то можно даже из ЛПДшек сделать. Если трансивер можно подключать к компу, то всё гораздо проще, любительский софт для такого управления существует, 2 компа соединить на 200м можно и по WiFi.
SilentУчастник
Дата: 02 Май 2011 22:28:49
Вот с управлением как раз ничего особо сложного нет, особенно если трансивер поддерживает CAT, есть разные программы, та же HAM radio deluxe, а вот со звуком сложнее - передать звук с вменяемым качеством мне не удалось, правда я через инет звук от R75 гонял, а там канал не толстый был, пришлось использовать программы со сжатием звука.
Дата: 02 Май 2011 22:31:05 · Поправил: Krazy_killer (02 Май 2011 22:36:40)
на счет подключения к компу сомневаюсь, в среду уточню. и отфотаю.
сейчас фотосет прикреплю, антена в разрушенном состоянии, после прошлогоднего попадания молнии ,
передавать надо звук , ну очевидно еще шумодав (имхо шкварчит она по дикому (вроде как только ночной диапазон конторой выкуплен)), тангету, грокость.
вафляй связь есть работает. да она и на 2км у меня работает.
при необходимости можем и связистовский кабель проброить пар на 10 или витуху экранированную.
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6677__r_KB-ant-PUPR.jpg
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6680_r_KB-ant-PUPR.jpg
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6681_r_KB-ant-PUPR.jpg
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6684_r_KB-ant-PUPR.jpg
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6685_r_KB-ant-PUPR.jpg
http://kirenskForever.narod.ru/Photos/tech_tmp/KB-ant-PUPR/IMG_6686_r_KB-ant-PUPR.jpg
кабы почитать про имеющеся наработки.
про лпд-шки недопетрил малек, ониж в дуплексе работать не будут. но даже если этим пренебреч, как команду тангете передавать? оптрон прицепить на светодиод ЛПД?
ну звук то он сигнал аналоговый, там хоть через тимспик его гони хоть тупо по медной паре (опять тока эта вездесущая статика) или через IP камеру.
в наличие есть у меня
FOSCAM поворотная с передачей звука туды сюды и картинки
пара IP шлюзов LinkSYS SPA-3000
радиоETHERNET с VPN доступом.
3 телефонных линии (можно и еще пробросить)
тут нюанс что деспетчера с компами почти не как, но если обезьяну обучили то .... |
SilentУчастник
Дата: 02 Май 2011 22:35:18
Модель трансивера в студию! ;)
Если есть возможность протянуть туда Ethernet, то все можно решить достаточно просто.
Дата: 02 Май 2011 22:41:42 · Поправил: Krazy_killer (02 Май 2011 22:44:16)
Дата: 02 Май 2011 22:57:42
На ЛПДшках можно сделать псевдодуплекс за счёт VOX, но с КВ это наверное будет работать поганенько. Всё-же лучше честный дуплекс, или по проводам, или прицепить радиоудлиннитель телефонной линии, или загнать в компьютерную сеть. Переход трансивера на передачу можно сделать по наличию звука (тот-же VOX), вполне вероятно, что там такая функция имеется штатно.
Дата: 02 Май 2011 23:26:09
Дата: 02 Май 2011 23:33:08
и не совсем понятен выбор антенны типа треугольник? на такой крыше прекрасно будет работать штырь через тюнер автоматический расположенный у основания. Треугольник горизонтальный и так в небо стрелял хоть с крышей хоть без...
Думаю вам не стоит заморачиваться с вашей идеей. а просто попробовать заменить антенное хоз-во.
Дата: 03 Май 2011 03:44:55
Дата: 03 Май 2011 07:47:32 · Поправил: Гонец (03 Май 2011 07:50:19)
morze, спасибо за ссылки! Шикарное решение, и не нужно заморочек никаких. А вот цена огорчила, жутко дорогое решение.
Дата: 03 Май 2011 10:42:12
Дата: 03 Май 2011 13:01:54
Дата: 03 Май 2011 14:42:40
штырь вертикально?
я думал барашек енто заземление. второй такойже с низу есть.
как быть с молниями. после 15июля прошлого года я чето очкую.
правда ввалило в опору электросетей а потом вашла в контору и все пожгла от эдс в скс,
но всеже.
и разве штырь должным образом не должен быть рассчитан?
Дата: 03 Май 2011 16:02:27
барашек это земля, правильно, на верху по центру коробки тюнера есть контакт, через фарфоровый изолятор, туда штырь и подключайте, если тестером этот контакт с корпусом "звонится" значит от грозы по постоянному току сидит на земле и гроза вам не страшна.
Ну а в ином случае, нужно отключать антенну, когда гроза, то...
Причём это относится ко всем типам антенн, не обязательно к штырям.
Труба на которой закреплен ваш тюнер, должна быть электрически соединена с металлической крышей. Причём саму трубу желательно почистить от ржавчины.
Штырь любой длинны, поскольку согласовывать его будет ваш тюнер.
Чем длиннее тем эффективнее конечно.
Дата: 03 Май 2011 16:23:33
Так уж категорично штырь?
Расстояния (обычно 100…500 вёрст)?
Диапазон (обычно 4…7 Мгц)?
И оказывается, эффективнее полувлновый диполь или луч (5/8) задрать по выше.
Как?
Псы. Работал в ВСРП (почти сосед), обстановку представляю.
Дата: 03 Май 2011 16:54:09
Ну наконец хоть кто-то упомянул remoterig. А то предлагают какие-то полумеры. То две LPD-шки изолентой перемотанные, то ещё какую-нибудь кустарщину...
есть готовое устройство но дорогое
Для заявленных возможностей совсем недорогое. Я бы даже сказал, что очень недорогое.
Дата: 03 Май 2011 19:17:40 · Поправил: Krazy_killer (03 Май 2011 19:19:50)
ну я восе не против нормальной антенны, просто непонятно почему ентот треугольник навялили.
и со штырем непонятно, противовесом то че является?
мачта канатиком к заземлению примотана, железная крыша спецально не законтачина но током бьется. когда за вайфай антену ловишшься и нее. но ент статика бегает думаю.
вопрос с отдельным зазмелением на крыщу сейчас продумываю. точнее охото молние отвод, но он опять таки как провакатор для молний и эдс будет.
так всетаки что грамотнее в моем случае сотворить? треугольник ? или штырь (ент че диполь будет иль как) понимаю что аттеньюатор сам подкрутит но всеж чтонить мал мала расчетное и по взрослому хотелось б, не домашняя шарманка жж
про дальность : чемдальше тем лучше. типа раньше до тикси добивало. хз чем оно добивало но директор грит что так... прошлыйй год до того как антену убило грозой оно както там работало и сильно шумело, похоже все атмосферные шумы пособрало
Дата: 03 Май 2011 19:26:57
Сама металлическая крыша и будет противовесом штыря, физического заземления для ВЧ не нужно, оно нужно от электрических наводок, чтоб никого не звездануло.
Перед началом грозы любую КВ антенну надо отсоединять в обязательном порядке и конец кабеля заземлить.
Дата: 03 Май 2011 20:09:28
ну такой фигней не кто не станет заниматся, вплане ловить мамент подхода грозы, да еще и откручивать кабель. диспетчера основной массой в возрасте уже . и тупо забъют на все.
наверняка можно сапресоров разрядников варисторов нацеплять? и както идея с крышей в роли мегарефлектора.... ент ее потом лазить проклепывать еще... чтоб листы надежно контачили
Дата: 03 Май 2011 22:26:35
да нивапрос, лавить мамент падхода гразы нинада, лудьше навесить surge arrestor-ов, напремер от Andrew иле Huber+Suschner как эта делается у прафесианалов
Дата: 03 Май 2011 23:38:20
Если вы лицо заинтересованное.
давно бы всё сделали и денег уже бы получили.
а не разводили бы здесь....вам всё разжевали и показали. осталось наверное только к вам приехать чтобы поставить. протянуть и подключить...
Займитесь уже наконец! Сделайте то что хотите!
Жаль что без грамотных специалистов связи отрасль умирает. эт точно!
Дата: 04 Май 2011 04:58:01
я заинтересованное лицо , но пока достаточным набором знаний не обладаю, посему и спрашиваю. еще в организации есть радист, но ему походу вообще до лампочки.
Дата: 04 Май 2011 12:51:58
= Вот это точно! Крупный (еще недавно) речной порт - и вдруг такие дела в вопросе КВ-связи...
Дата: 04 Май 2011 13:15:00
Дата: 04 Май 2011 16:26:08 · Поправил: Krazy_killer (04 Май 2011 16:26:52)
ладно впринципе теме раскрыта (по дистанционке).
с антенами пусть радист мозг ломает , а у меня другой профиль, так что я просто "заинтересованное лицо".
а порт хоть ранее и крупный, но дeньги как обычно оседают не в том месте и не на те нужды
