На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ uve, melom, Greenland, RZ6, SNRC]
 Форум —› Прочее —› Вопрос по спектру ТВ сигнала SECAM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 03 Май 2011 03:57:12 #
Приветствую участников форума.
Меня интересует, есть ли дырки хотябы в 0,3 мгц в спектре ТВ сигнала 4го метрового канала(~85-92мгц), вещающего в SECAM, дабы в них можно бы было встрять с частотной модуляцией от стерео ФМ трансмиттера при этом не заглушая картинку 4го метрового канала.
Ничего криминального делать не собираюсь, просто прикупили много фм трансмиттеров с приличной выходной мощностью(по ощущениями милливат5), по прямой пробивает около 1,5 км с хорошей антенной и есть желание сделать некое подобие рации для детей с целью их приучения к радио. На других частотах у нас в городе всё зашумлено и на такое расстояние трансмиттеры не пробивают.
Покопал в интернете, но однозначного ответа на вопрос не получил. Надеюсь на Вашу помощь.
Дата: 03 Май 2011 10:20:56 · Поправил: Sergey4565 (03 Май 2011 10:23:25) #
Взять приёмник и послушать. :)
На 0.4 ниже несущей звука можно вставать спокойно.
В деревне раньше экспериментировал на 95-96МГц, при сигнале некого видеопередатчика на 93.25-99.75МГц.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Май 2011 11:37:54 #
Будет много помех на приёме. Возьмите любой сканер и посканьте по полосе любого канала ТВ. Результат будет налицо.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Май 2011 13:06:28 #
Несущая изображения 85.25, полоса 6 МГц т.е. наибольшая частота помех изображения 85.25+6=91.25 МГц.
Несущая звука 91.75, диевиция 50 кГц > полоса 150 кГц -> помехи от звука будут выше 91.75-0.75=91 МГц.
Итого, доступен участот 91..91.25 МГц, точнее одна единственная частота 91.1 МГц. Помехи всё равно будут, т.к. приёмники и передатчики не идеальные.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Май 2011 14:41:37 #
А при чем тут СЕКАМ? Стандарт есть стандарт,полоса есть полоса,каким образом это касается полосы,отведенной для передачи ТВ канала? Как понимать- не идеальные? Есть фиксированная частота,что,реальная танцует вокруг стандарта на +/- десятки/сотни килогерц
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 03 Май 2011 15:37:49 #
freestyler
Чистых дырок Вы не найдёте- сигнал широкополосный, интермодуль нечётных порядков в передатчике присутствует, так что, дырки весьма условны, полагаю, не глубже-30 дБ. Не даст Вам передатчик работать. А если он слабо проходит, так это ещё хуже- Вам придётся местным телезрителям объяснять появившиеся помехи...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Май 2011 15:58:13 #
Максимальная полоса сигнала изображения определена стандартом. Как понимать- не идеальные?
Действительно существует стандарт на форму сигнала: ГОСТ 7845-92, ОСТ 58-18-96.
Передатчик изображения по ГОСТу может генерировать уровни -20 дБ за пределами своей полосы строго по стандарту (плавный спад АЧХ). Громкость звука РЕКЛАМы не по стандарту - скорей всего на пределе разрешенной девиации. А приёмник "хватает" из эфира с соседних частот за пределом заданных 225 кГц с уровнем, разрешенным для своего первого-второго-третьего класса.
с фев 2008
Одесса
Дата: 03 Май 2011 16:08:28 #
А при чем тут приемник,и какой,если речь о ТВ-стандарте? Чем стандартная полоса ТВ-канала для передачи ЧБ ТВ отличается от ЦТВ? По-моему,они и строились как совместимые.А как вы будете делать цветной картинку-ваши проблемы,но опять же,все-в пределах полосы в 8 МГц,так, кажется.
Какая ПЧ приемника УКВ ЧМ/ФМ,какая полоса,разве они совместимы с ТВ? А касаемо громкости,что,последние лет двадцать качество и параметры кто-то контролирует? Особенно на ТВ,особенно не на гос. каналах,впрочем-о чем это я???
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 03 Май 2011 16:28:14 · Поправил: Питер_AM (03 Май 2011 16:29:50) #
Согласен, Александр Васильевич, так яснее.
По стандарту черно-белого изображения несущая изображения 1.25 МГц от начала канала, полоса до 6 МГц, и ещё затухание сигнала _изображения_ в ноль до частоты 6.375 МГц. Несущая изображения 4-го ТВ канала 85.25, значит сигнал изображения занимает полосу до (85.25 + (6.375-1.25)) - до 90.375 МГц.
Выше находится звук на 91.75 МГц. Да, довольно много свободного места 90.4...91.6. (Что-то я вначале неверно посчитал). От стандарта цветности не зависит, лишь бы число строк одинаковое было и разнос 6.5.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 03 Май 2011 23:20:45 #
Всем большое спасибо за ответы, истина похоже найдена, постараюсь встать на участок 90.4 - 91.6, ради такого дела попросил сегодня переносной ТВ, о результатах отпишусь(если кому-нибудь интересно). 73!
Дата: 03 Май 2011 23:25:44 #
К слову сказать, в Москве полно было Панасоников 46/49МГц, частота трубки почти совпадала с несущей 1ТВК, так иногда удавалось пробить метров 100 через пару кирпичных домов, а помехи на ящике наблюдались только метров за 20-30.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Май 2011 02:50:53 #
К слову сказать, в Москве....помехи на ящике наблюдались только метров за 20-30.
А там, где напряжённость поля телецентра вдвое ниже, за 40...60. А где вчетверо- 80...120...
