На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ yfotik, tuner, ASU1956, muha131, WolAN, Quinta, gladiator, SashaShmel, Anchares, ew2abc, ГУ50, ветеран]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Есть несущая, не открывается микрофон на передачу
Axel
Дата: 03 Май 2011 15:48:30 #
Уважаемые Коллеги!
Сразу оговорюсь - я в электронике 0 (ноль), а в радио так, на двоечку. Поэтому прошу совета.
Ситуация:
есть радоистанция (китай), есть кнопка ПТТ и есть активные наушники.
При нажатии кнопки ПТТ на передачу - несущая появляется, но голос через микрофон активных наушников не проходит. То есть как я понимаю - несущая есть, а сигнала на ней нет, потому как не открывается микрофон. Так как у радоистанции слишком высокое сопротивление. Один из советов был поменять динамический микрофон на электретный. Или изготовить предусилитель микрофона. Но здесь встает вопрос дополнительного питания.
Помогите советом. Готов ответить на дополнительные вопросы.
Спасибо!
С уважнием...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 05 Май 2011 17:05:46 · Поправил: undo (05 Май 2011 17:06:10) #
Предположу :
Станция скорее всего заточена именно под электретный микрофон,
вы уверены, что разъем для подключения наушников соответствует разьему на станции (3 или 4 контакта).
Ну и неплохо было бы озвучить модель станции, а то так гадать можно долго, а форумные телепаты к сожалению в отпуске...
MK1857
с авг 2010
Дата: 07 Май 2011 23:57:52 #
А без гарнитуры всё норма? Если да то нестыковка. Что за активные наушники?
Не туда сигнал подаётся вот и всё. У всех станций, как правило коммутация стандартно микр на землю = PTT. То есть сопротивление на микрофонном < 2 кОм.
А при нажатии на PTT на станции или включится встроенный микр или вообще не чего не будет, может, кончено и микр. гарнитуры заюзаться тут от схемы зависит. Если это не гарнитура станции, то вероятность что бы она подошла <1%
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Май 2011 21:58:18 #
Надо не изобретать велосипед, а купить заводскую гарнитуру сделанную специально для этой рации. Затем можно заменить на ней динамики просто отрезав их и припаяв другие.
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 26 Апр 2016 16:00:58 #
Здравствуйте, такой вопрос встал. Задача пристыковать к motorola gp340 компьютерные наушники с микрофоном. Просят люди на охоту, им ведать так удобней. Решил пойти простым путём и добавил два 3,5'' разъёма под наушники и микрофон. запаралелил соответственно к динамику и микрофону с отключением последних при втыкании джеков. На приём всё работае - без наушников работает динамик р/с, если втыкнуть штекер динамик отключается и работают наушники. На передачу работает странно - без штекера голос передаётся чётко в штатном режиме и через свою антену и при подключённом К2-82. Если подключить внешний микрофон, то через К2-82 станция работает чётко, если вкрутить родную антену то передача вроде как идёт, а голоса не слышно. В чём запарка с этим микрофоном не разберу. Куда теряется полезный сигнал со штатной антеной. Может конфликт с микрофоном, тогда почему с прибором всё ровно работает.
Прошу ваших коментариев.
BR4096
Торонто
Дата: 26 Апр 2016 17:22:12 #
Запросто. Затык микрофона от ВЧ. А при нагрузке на измерительный прибор бОльшая часть ВЧ мощности поглощается его встроенной нагрузкой, и нет проблем. Попробуйте, если есть возможность, подсоединить внешнюю антенну, отнесённую на несколько метров. Если заработает - проблема из-за наводки на микрофон.
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 26 Апр 2016 19:04:12 #
Если не ошибаюсь, в этой рации используется пьезокерамический микрофон, возможно он не так сильно подвержен помехам. Будем пробывать разносить антену.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Апр 2016 04:32:12 #
Во-первых, микрофон в самой станции при подключении внешнего отключается, и надо смотреть, как внешний реагирует на наводку. Во-вторых, наводиться может просто на кабель гарнитуры.
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 27 Апр 2016 08:29:28 · Поправил: stmoto (27 Апр 2016 08:32:35) #
С гарнитуры удалил родной регулятор громкости, чтоб не мешал, перестало трещать. Микрофон в гарнитуре поменял на аналогичный мотороловский с донора, перестало фонить и визжать. Осталась запарка такого рода: при нахождении р/с возле тела (например нагрудный карман или карман штанов) всё работает чётко. Если держать рацию на вытянутой руке голос пропадает. Трески и шумы различные удалились полностью, как ни двигай рацию. голос чёткий либо есть , либо его нет.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Апр 2016 21:39:35 · Поправил: BR4096 (27 Апр 2016 21:42:17) #
Расположение р/с в кармане штанов неоптимально для антенны. Она, скорее всего, частично расстроена ёмкостью тела оператора и значительная часть мощности поглощается им же. А если в нагрудном, антенна возвышается над плечом? Если уж Вы добрались до микрофонного капсюля гарнитуры, не припомните, он был зашунтирован ёмкостью прямо на его контактах? Иногда это помогает, 100-150 пФ керамики в параллель.
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 28 Апр 2016 04:57:57 · Поправил: stmoto (28 Апр 2016 05:25:02) #
В нагрудном кармане антена не выходит за пределы тела, над плечом не возвышается. Нет, ёмкости небыло в гарнитуре. В р/с на шлейфе стоит 100пФ стандартная заводская, но она конечно получается далеко от микрофона гарнитуры.
В тангете по моему, тоже стоит своя ёмкость на микрофон.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Апр 2016 07:32:44 · Поправил: BR4096 (28 Апр 2016 07:33:24) #
Нет, ёмкости небыло в гарнитуре ... В тангете по моему, тоже стоит своя ёмкость на микрофон.
Простите, я немного потерял нить: у Вас есть и "гарнитура", и "тангента" отдельно?
stmoto
с апр 2016
Дзержинск
Дата: 28 Апр 2016 14:04:54 · Поправил: stmoto (28 Апр 2016 14:07:20) #
Совершенно верно. Первоначально задача приладить компьютерные наушники с микрофоном к рации посредством джеков 3,5". Для этого выводили отдельные разъёмы под штекера. А точнее год назад вывели наушники, в этот год попросили микрофон у рта. Это потом уже принесли отдельную тангету, но времени покапаться уже нет. Было решено потестить всё в полевых условиях. Поздновато принесли. Суть наушников проста, в лесу на охоте зверя не пугать, а микрофон это уже леньтяйство какое-то по моему.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Апр 2016 22:51:55 #
А точнее год назад вывели наушники, в этот год попросили микрофон у рта. Это потом уже принесли отдельную тангету ... Суть наушников проста, в лесу на охоте зверя не пугать, а микрофон это уже леньтяйство какое-то по моему.
Ясно теперь. Ну почему же лентяйство, это руки здОрово освобождает, повышает оперативность. Можно закончить передачу и бросить тангенту болтаться на шнуре, схватиться за бинокль или оружие. А тушку станции так просто не отпустишь. Если добиться чёткой работы VOX или приладить отдельную кнопку PTT на лацкан, плечевой ремень и т.п., то вообще хорошо.
Pablo
с сен 2016
Дата: 12 Окт 2016 10:53:58 #
гарнитура Vertex EMP-3967D не работает на передачу. Дело в микрофоне.
Ставил микрофон с другой гарнитуры работает, но когда взял микрофон гарнитуры vector,
то не срабатывает на передачу.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 12 Окт 2016 12:06:59 · Поправил: qwert11 (12 Окт 2016 12:08:50) #
Не выходит на передачу ? или звука нет ? а на другой станции все работает ?
В первую очередь проверить, если контакт в разъеме. А то китайцы любят долю миллиметра не доложить, в результате пока с силой разъем не прижмешь, контакта не будет. Проверено на гарнитурах EMP и станциях Vertex.
Лечиться заменой/подтачиванием разъема.
Если контакт есть, наиболее вероятная причина - не хватает тока/напряжения для переключения станции.
Лечиться подпаиванием паралельно микрофонному капсюлю резистора 2.2-2.4 ком и программированием усиления микрофона +6дб к стандартному. Там же обязательно должен быть припаян и керамический конденсатор.
Суть проблемы: порог переключения у процессора около +1.6в, которое должно быть при нажатии на клавишу PTT. Капсюль питается через резистор около 2.2 ком от источника 3.3в. Если капсюль потребляет ток меньше расчетного, падение напряжения недостаточно для переключения процессора. Резистор увеличивает ток в цепи, и соответственно меняет напряжение в цепи детектирования нажатия клавиши у процессора.
При нажатой PTT напряжение на капсюле должно быть в пределах 1.2-1.5 вольт. Если меньше - микрофон хрипит, если больше - при громких криках в микрофон может выключаться передача.
Во избежание наводок, измерения надо вести при подключенном вместо антенны эквиваленте нагрузки. Если его нет - припаяйте на разъем автомобильную лампочку габаритных огней - 12в 4вт.
BR4096
Торонто
Дата: 12 Окт 2016 19:52:18 #
Она в холодном состоянии как КЗ будет. Наш местный Клуб Любителей Лампочек :-) традиционно использовал 13.5В 0.18А от советских ёлочных гирлянд.
