Дата: 06 Май 2011 16:06:12
А правда, ведь если залужены одинаковым припоем
А Вы на конструктив гляньте. Во- первых, как ни парадоксально, часть изделий ушла вообще без крышки сверху. Следовательно, замкнутого витка, включающего залуженную поверхность там нет и полуда вообще не при делах- рулит медь по торцам. А в тех, что имели эту крышку, только четвёртая часть КЗ витка имеет залуду. Сравнивать с полностью пролуженным экраном просто смешно...
Дата: 09 Май 2011 15:21:48
Лужёная медь- не лужёная жесть. Жесть отсутствует. Читайте внимательно, что написано. И на досуге подумайте, чем отличается медный экран на лужёной меди от цельножестяного лужёного экрана.
Igor 2
Чего там внимательно читать то? Вы для начала сами крепко подумайте как работает экранирование с ВЧ токами прежде чем очередную галиматью писать. Да хоть мля лужённый картон. "Цельножестяной" видители, да "лужёный", а ещё какие в ваших степях водяться, четверть жестяные, полу? ;))
P.S. И эта... схемка то вроде не от сфотографированных плат, к чему вы тут её показываете. Удивить народ каскодом и трёхзвенным полосовиком?
P.P.S. столько неотмытого флюса оставлять на цельномедном цельнолужёном экране цельно полосового фильтра ;) это образец того, как пардон, делать не надо, даже на СВ- КВ.
Это чисто моё видение подхода, ;) пардон за резкость, но предложения читать внимательно уместны, только когда написано нечто новое, или хотябы технически суразное.
Тут понимаешь всякие идиёты полируют, серебрят и вообще с ума сходят, а тут вот оно откровение, кило олова, насрать канифолью закрыть крышкой и картинку скриншота с бесплатной програмки и вуалябля. Читайте внимательно. Шойтан добротность.
Дата: 09 Май 2011 15:37:29 · Поправил: Igor 2 (09 Май 2011 15:39:23)
Если до Вас с первого раза не доходит, что я написал, значит не дойдёт и со второго. Не пыжтесь.
Дата: 11 Май 2011 06:25:50
Дата: 11 Май 2011 14:00:13
ув. Котедж (имя не знаю), подскажите, каким образом расчитываете длинны элементов, согласование и корпуса?
Дата: 11 Май 2011 15:30:25
RK6AJE подскажите, каким образом расчитываете длинны элементов, согласование и корпуса?
интуитивно на глаз. Честно не знаю как это все считать, программ готовых нет, высших образований тоже, математический сопроцессор мама и папа не впаяли.
Дата: 28 Июн 2011 10:03:29
Делал делал фильтр,и почти результат ноль.
вот что я наделал, внутри платка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6280305.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6280312.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6280310.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6280313.jpg) Увеличить
АЧХ моего горе фильтра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6280308.jpg) Увеличить
АЧХ военного 4х-звенного фильтра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6260301.jpg) Увеличить
Помогите рассчитать фильтр.
Даю ТЗ:
Частота 80.300328 МГц.
Ширина полосы по уровню -3 дБ 1 МГц.
Ширина по уровню -80 чем уже тем лучше.
Максимальное затухание в полосе прозрачности которое моя техника сможет выдержать -4 дБ.
Максимальное количество звеньев которое я смогу настроить 8.
Программа Filter Solution сдала свои позиции, так как в расчете было ширина 1 МГц а в реальности 3 МГц.
Научите делать очень качественные фильтра. |
Дата: 28 Июн 2011 10:40:50
RadioKoteg
С вашей практикой фильтров впору самому открывать курсы. :) Я бы на таких частотах как минимум, разбил бы резонансные звенья экранами. Сдаётся, что велика паразитная индуктивная, и не исключена паразитная ёмкостная связь между звеньями. Ну и между контактными площадками оставил бы массу.
Дата: 28 Июн 2011 11:49:34
Dart
В военном конструктив примерно такой же, вот что прикольно..
Дата: 28 Июн 2011 12:29:36
RadioKoteg
С неэкранированными соосными катушками и пластмассовыми триммерами? :) Позвольте усомниться.
Дата: 28 Июн 2011 12:45:06
С неэкранированными соосными катушками да.
Да что пластмасса что керамика один хрен, проверял уже. Кстати импорт там внутри керамика, для любопытства посмотрите, в советских военных КПК 8х годов тоже пластмасса а внутри керамика.
Есть вопросы, а именно.
1. Например надо конденсатор 7.3 пФ, как с таким быть? Пилить SMD которые на 8 пик?
2. Чем считать?, FS уходит от реальности, у его даже при 10 кГц на 100 МГц все получается и даже 8 порядка.
3. Серебрение в домашних условиях из подручных средств?
Дата: 28 Июн 2011 14:07:45 · Поправил: Dart (28 Июн 2011 14:08:55)
1. трубчатые после снятия краски верхнюю обкладку-напыление можно стачивать жестким ластиком, периодически проверяя Ц-метром.
2. А ХЗ. Считать фильтра карандашом тёмный лес(для меня). Получается взаимозависимая гирлянда. Разбитый на экранированные фрагменты можно отстроить по каскадно вашим горбоскопом. Согласовать входные-выходные нагрузки затем, можно цепляя ёмкости от звеньев на массу.
3. самостоятельное серебрение безэлектролизным методом делал http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4934&st=20 с помощью нитрата серебра. Качество хуже заводского, но эффект всёравно на порядок выше чем от лужения и полированной меди. Правда брутальная полировка может устранить само такое серебрение физически =)
PS Для 80мгц 1пик имеет сопротивление порядка 2ком, при наличие остатков флюса величина уменьшается в 2-3 раза. Возможно ещё и в этом причина искажений АЧХи. Окунуть бы эту платку в УЗ ванну, и прогнать ещё раз горбоскопом... |
Дата: 29 Июн 2011 01:27:34
Dart В первую очередь надо фильтр просчитать а потом пилить. Мои пиления и к чему не привели так как FS насчитал фигню какую-то. Вот посчитал фильтр 13 порядка, у меня посеребренная ячеистая ерунда под такое есть, и шо, да ни чего, в контуре FS ставит емкость 4 нанафарады, уму не постижимы на 80 МГц 4000 пикофарад.
Помогите в расчете 6 ти звенного фильтра, индуктивности уже установлены, конденсаторы тоже.
Вот наглядная фотография сиего факта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6290323.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Июн 2011 02:08:19
Попробуй найти кв. резонаторы на 26666кГц (если очень хочется именно эту частоту) , подскажу , как сделать на 4 или на 2 резонаторах простой фильтр с узкой ПП. На полосу в 1МГц на 80МГц они не пойдут, а на 3...10 кГц - запросто.
Дата: 29 Июн 2011 03:56:00 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2011 04:31:56)
они не пойдут, а на 3...10 кГц мало, надо не меньше 30 кГц. потому что на многих спутниках стволы около 30 кГц. Да даже NOAA имеет такую полосу. В общем надо расчет конденсаторов связи, я уже упарился крутить. Зато какая красота при высоких добротностях, проходное затухание 0.6 дБ.
Вот такое получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6290327.jpg) Увеличить
АЧХ в линейном 25 дБ и логарифмическом 55 дБ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6290330_.jpg) Увеличить
АЧХ в 70 дБ диапазоне:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6290329.jpg) Увеличить
Посчитайте емкости связи пожалуйста, а то кручу как "кубик Рубика" не зная формул!! |
Дата: 29 Июн 2011 08:48:07 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2011 08:49:34)
АЧХ в 70 дБ диапазоне: Так кто подскажет что это за тянучка справа вверх по частоте?
Дата: 29 Июн 2011 09:56:07 · Поправил: Igor 2 (29 Июн 2011 09:57:16)
Там, где писал изначально. Ближе к вечеру. Чтобы тут скрины выкладывать, надо пуд соли съесть. Сами и посчитаете. И поймёте почему справа тягучка. Не забудьте Маткад поставить. Не ниже 13 версии.
Дата: 29 Июн 2011 10:14:46
Igor 2 А жаль что вы не желаете объяснить. Очень жаль.
Дата: 29 Июн 2011 10:36:17
Почему это я не желаю? Просто нормальные объяснения нужно сопровождать графическим материалом, с выкладыванием которого тут есть проблемы. Расчитывать в наше время подобные изделия с помощью замшелых методик 50- 70 летней давности, нередко повторяя глюки и бред их авторов- верх идиотизма. Вот здесь http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=83&p=7 к вечеру будет лежать пресета, для работы с ней знаний математики не требуется. Сами будете вводить исходные, а она будет автоматически оптимально настраивать элементы. Пароль кину в личку. Если закручусь и забуду, через ту же личку здесь завтра утром напомните. |
Дата: 29 Июн 2011 10:58:51
Igor 2 Спасибо! С нетерпением жду.
Дата: 29 Июн 2011 11:28:38
С нетерпением жду.
Тройной ФСС кинул. Начните с него. Все исходные данные- в жёлтых полях. На всякий случай, сохраните исходную пресету, свои данные при необходимости записывайте под другим названием. Без пароля.
Дата: 29 Июн 2011 13:08:19
RadioKoteg
Пятиконтурный там же. Пароль архива- в личке. Дерзайте. Прежде чем за паяльник браться, лучше посчитать...
Дата: 29 Июн 2011 14:11:15
Igor 2 Спасибо! А можно еще на 6? Я просто в железе в серебре 6 ячеек отпаял, и контура там впаяны, топологически там не получается 5 ть. Спасибо!
Дата: 29 Июн 2011 14:18:35
А можно еще на 6?
Можно хоть на 66... Если забуду- завтра напомните.
Дата: 29 Июн 2011 14:38:37 · Поправил: Igor 2 (29 Июн 2011 14:48:03)
RadioKoteg
Выложил. При частичном включении нагрузки и генератора АЧХ будет слегка меняться, писАть неохота... Понятно, что если сделать первую- последнюю катушку с отводами, то на ВЧ подавление несколько увеличится. Так, кстати, обычно и делают. Величину дополнительного ослабления с отводами расчитать проблематично, т. к. для расчёта нужно вводить коэффициент взаимной связи между частями катушки. Для емкостных делителей по входу/выходу расчитать легко, но мне лень сегодня...
Дата: 30 Июн 2011 11:18:57 · Поправил: RadioKoteg (30 Июн 2011 11:20:15)
Igor 2 Я так и не очень понял где какой номинал за что отвечает, я как знаю в шестизвенного фильтра конденсаторы связи, а их 5 штук, будут иметь три номинала.
Ну то да ладно, я решил уравнение в ручную без математики, вот так крутил крутил и накрутил:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6300331.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6300332.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6300333.jpg) Увеличить
то что надо, то что я и хотел.
Кстати почему при лучшем решении слева всегда пик на уровне -20 дБ? Я такое замечал и на заводских фильтрах высокого порядка, даже на очень дорогих высококачественных 8-ми звенных ПАВ. |
Дата: 30 Июн 2011 11:30:16 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 11:32:02)
Если быть точнее, два- внутренние конденсаторы связи вдвое меньше внешних. Катушки одинаковые. Это ФСС из Т- звеньев. У меня другой прототип (из П- звена) и всего один номинал конденсатора связи. Если не ошибаюсь, с реактансем Xсв. Зато, катушки двух номиналов. Мне так проще.
Полагаю, некорректная настройка. Вы же видели, что у меня ничего подобного нет. Хотя, у Вас Т- звенья, но не похоже, что там это бывает. Может быть, если питаете через отвод, это как- то влияет? Попробуйте напрямую через высокие сопротивления подать и снять. Если не уйдёт, то кроме кривых рук, вроде бы, и грешить не на что...
Дата: 30 Июн 2011 12:04:10
Igor 2 пока оставлю как есть, этого достаточно для продолжения более важных дел. Сил моих нет строить дальше. В следующий раз сделаем еще лучше. Еще диапазонные фильтра делать, хотя там все достаточно просто. Спасибо за советы и помощь.
Дата: 30 Июн 2011 12:29:11
Напоследок могу добавить, что почти точная настройка ФСС получается, если каждый контур настраивать в резонанс на центральной частоте, замкнув последующий. Эта методика широко применялась в 60-х годах при настройке ФСС на 465 кГц. Но, Вы должны себе отдавать отчёт, что прибор, посредством которого Вы настраиваете резонанс, не должен влиять на настраиваемый контур, и перемычка в следующей катушке должна быть идеальная. Возможно ли это сделать на используемых Вами частотах- смотрите...
Дата: 04 Фев 2012 19:36:16
Вопрос фильтра на частоту 80 МГц актуален. Пересмотрел АЧХ, недостаточная крутизна. Городить вместо 6-ти-звенного например до 8-звенный можно но результат станет на немного лучше а решать уравнение отверткой и паяльником очень тяжело.
Может кто подскажет а если найти кварцы на 80 МГц что с этого получиться? Как можно по другому выделить участок 79-81 МГц? Или готовые фильтры хорошего порядка на 80 МГц?
